在菜单栏中,单击“编辑”>“首选项”,然后在对话框的左侧选择“渲染设置”。
设置在静帧抗锯齿过程中采集的采样数。较高的值可产生更加清晰的结果,而较低的值可减少渲染时间。通常,建议将值 256 作为起点,但对于具有完整的全局照明的室内场景而言可能太低。仅希望渲染一定数量的帧时使用此选项。例如,如果您想要渲染 256 个帧,应将“使用图像采样”设置为 256。
使用时间(而不是图像采样)设置渲染所有抗锯齿静帧所需的最长时间。时间越长,产生的图像质量越高,但占用的 CPU 也越多。时间越短,产生的图像质量越低,但对 CPU 的影响也越小。希望在指定的时间内渲染所有帧时使用此选项。
启用或禁用在视口中使用无限渲染。
设置抗锯齿渲染更新开始时的采样数。值为 16 通常会阻止显示颗粒状渐进式采样。渲染继续在后台计算。
在进行静帧抗锯齿时,此选项设置渲染的图像采样数。如果此选项设置为 1,在静帧抗锯齿运行时,将在每次采样后在视口中更新渲染图像。在某些光线跟踪模式(例如“完整的全局照明”)下,在第一批采样中,结果看上去噪波非常多(除非使用降噪器)。为了避免出现此问题,请将“开始更新渲染的采样数”设置为较高值(例如 16)。VRED 在后台进行采样,仅在计算特定数量(例如 16 个)的采样后在屏幕上显示图像,从而显著减少或消除噪波。
允许光线跟踪器跳过已经平滑的区域,并专注于仍然有噪波的区域。
“预览质量”、“低质量”和“中等质量”- 使用这些选项可以降低质量,但渲染时间更快。
“高质量”、“超高质量”和“最高质量”- 使用这些选项可以提高质量,但渲染时间更慢。“最高质量”可禁用自适应抗锯齿并按照指定的图像采样数对每个像素进行采样。此设置可能会将处理能力用在已经平滑的区域上。
激活钳制明亮像素,以在抗锯齿后消除白点。该值设置白色像素的最大值。激活钳制并减少值可缩小生成的图像颜色的最大范围。
设置用于光线跟踪的图像降噪器。从以下选项中选择:
设置使用的降噪器。从以下选项中选择:
设置用于降噪器的输入缓冲区。从以下选项中选择:
设置对采样环境焦散进行 Alpha 通道降噪和过滤时的默认行为。禁用后,将从输入图像复制 Alpha 通道,而不应用降噪器。这将提高渲染性能。
对于 Python 用户,请尝试使用命令 setDenoiseAlpha(true/false)。
像素过滤器设置每个像素图像采样的权重,因此可以控制渲染的抗锯齿质量。高图像过滤器尺寸可能会造成模糊的图像效果。
使用列表中的首选过滤方法。请参见“像素过滤器”下的渲染设置。
根据用于过滤的宽度和高度定义相邻像素的数量。
设置首选显示的亮度值。当使用光度学参数时,需要提供实际监视亮度才能使用实际光度值在显示设备上重现渲染结果。
为新生成的场景(而非当前场景)启用光度学参数。有关光度学一致渲染的说明,请参见渲染设置。
仅适用于 CPU 光线跟踪。
在渲染图像时对所有灯光颜色启用优化。除了模拟更可靠的材质颜色外,基于波长的光谱渲染还允许用户展示逼真的散射效果。请参见渲染设置。
设置被认为是白色的灯光光谱。通常,这应该是 D65 以匹配日光。另一个选项“同等能量”使用同等能量光谱作为白色。在同等能量光谱中,所有波长具有同等值。
在包含很多光源的场景中,通过略微降低质量来优化灯光计算。这可提高渲染性能。请参见渲染设置。
仅适用于 CPU 光线跟踪。
使用多边形时启用 NURBS 光线跟踪。
为场景设置默认的 BRDF 值。有关这些值之间差异的信息,请参见“渲染设置”的 BRDF 行为 部分。
使用新场景启动项目时,将始终将默认行为设置为新的渲染行为,此行为使用 BRDF GGX 模型。可以随时使用渲染设置切换回“旧”的 BRDF 模型。
打开使用 2022 之前的版本创建的场景时,会出现一个对话框,询问是将场景迁移到新的 GGX BRDF(双向反射分布函数)模型,还是坚持使用“旧”行为。
在“渲染设置”中,可以随时将场景迁移到新的 GGX BRDF 模型。
启用警告,以便通知您文件是否包含较旧的 BRDF 模式,并询问您是否要更新到最新模式。禁用此选项将关闭警告。然后会使用“从文件更新 BRDF 行为”,但仅在启用时才使用。BRDF 模型将使用文件中包含的模式进行更新。
通过脚本加载文件时,将忽略此选项,因为会始终从文件中获取 BRDF 模式。
使用已加载文件的 BRDF 行为。这是默认状态,提供与上次保存文件时相同的外观。禁用此选项可能会更改渲染,因为它可能使用不同的 BRDF 行为。
仅当禁用“加载时检查 BRDF 行为”时,才评估此选项。
设置此选项的默认状态。它跟踪光线第一次到达玻璃表面时的反射和折射。禁用后,将仅跟踪一条光线。
设置此选项的默认状态。它跟踪两个采样以用于环境贴图评估。禁用后,仅跟踪一个采样以用于环境贴图评估,而不是两个。自 2022.1 版起,默认情况下禁用此选项。
如果您到目前为止使用的是 2021 内部版本,则在 preferences.xml 中此设置将设置为 true,并且默认情况下将启用此设置。要更改此设置,请选择“编辑”>“首选项”,然后单击“加载所有默认值”以将其禁用。
在对纹理进行光线跟踪时共享两个 GPU 的内存。如果在所有可用 GPU 的 NVLink 处于活动状态时启用“共享纹理”,纹理将仅上传到一个 GPU 并与其他 GPU 共享以节省 GPU 内存。
启用“共享纹理”会影响性能。而且,目前,每个孤岛不超过 2 个 GPU。
在对几何体进行光线跟踪时共享两个 GPU 的内存。如果在所有可用 GPU 的 NVLink 处于活动状态时启用“共享几何体”,几何体及其加速结构将仅上传到一个 GPU 并与其他 GPU 共享以节省 GPU 内存。
启用“共享纹理”会影响性能。
启用或禁用渲染颜色深度的改进。启用后,将改进渲染颜色深度。
启用光度学参数时,设置 Sim2 HDR 显示器的亮度映射。值为 1 会将渲染过程中的亮度值 1 cd/m² 映射到 Sim2 HDR 显示器上的值 1 cd/m²。
播放声音,通知您渲染已完成。如果渲染是在后台进行的,而您正在使用其他应用程序,这将非常有用。
