渲染设置首选项 -“光线跟踪质量”选项卡
照明模式
为材质的交互和静帧抗锯齿设置默认照明模式。
光子跟踪
计算场景中的全局照明。默认的 VRED 方法“完整的全局照明”提供了高质量结果,但可能需要更长的计算时间。光子跟踪可以缩短渲染清晰图像所需的时间,尤其是在室内场景中。
最常用的光子跟踪模式是“仅间接”。“焦散 + 间接”模式计算由于场景中的镜面反射材质而产生的间接照明和焦散。
光子跟踪注释和提示
光子跟踪适用于室内场景。在室外场景中,大部分灯光直接照亮场景,因此 VRED 默认模式“完整的全局照明”可能会提供更好的性能。
发射的光子数与存储的光子数并不相同。如果一个光子错过了场景,则不会存储该光子。如果一个光子在场景中反弹多次,则可能会多次存储该光子。若要尽可能减少发射的光子数,请以适当的方式放置任何灯光发射器,以便大多数光子能够命中场景。
使用最终聚集时,如果光子半径太大,场景可能会出现漏光。漏光主要是由于建筑场景中的不良几何体导致的。例如,房间内部通过窗户照亮,墙壁被建模为简单平面。墙壁附近的任意几何体都会获得房间外的灯光,因为没有实际壁厚。解决方案也是进行外墙建模。减少查找半径也可解决此问题,但可能需要向场景中投射更多光子。
具有强烈间接照明的场景主要由墙壁反射的灯光所照亮,在这些场景中,最终聚集也可能会出现问题。在这些情况下,禁用最终聚集可能会为您提供更加清晰的结果。
跟踪深度(选项)
设置当计算光子或光线颜色时在光线跟踪过程中考虑的反射次数。
交互计数和静帧计数
这两个光子计数值指定为每个图像采样送入场景的光子数。如果在将图像采样设置为 256 时指定光子计数为 100 个光子,则系统将针对一个帧发送 25,600 个光子至场景中。光子越多,结果越平滑。
光子半径
指定供光线跟踪器用于查找光子的场景命中点周围的半径。半径越大,光线跟踪器找到的光子越多,但查找时间可能会增加。
交互最终聚集和静帧最终聚集
可以通过两种方式来使用光子贴图。第一种方法使用焦散光子。它会收集命中点周围的光子来计算入射照明。这种方法可以带来快速的交互性能并能够计算场景中的所有灯光路径,但它可能需要大量光子才能获得清晰图像。第二种方法是使用最终聚集。在最终聚集中,将先执行一次反弹间接照明,然后再评估光子贴图。此功能是 VRED 中的默认光子跟踪方法,因为它可以在短时间内生成高质量的图像。如果将最终聚集质量设置为“禁用”,将启用第一种方法;如果将其设置为任何其他值,将使用第二种方法。
最终聚集半径
设置用于在光线跟踪过程中找到最近的最终聚集点的半径。使用较小的半径可提高性能,但需要更多的光子以避免出现黑暗区域。
最终聚集刷新
如果将最终聚集质量设置为 1 或更高,则可以设置光子贴图的更新频率。默认情况下,将更新每个图像采样的光子贴图,从而将许多光子发送到场景中。如果将最终聚集质量设置为“禁用”,通常只需每个帧更新一次光子贴图,然后将其用于每个图像采样,从而减少渲染时间。
使用最终聚集进行光泽反射
停止使用路径跟踪评估光泽反射,并改用最终聚集贴图。此功能可减少渲染时间,但会降低反射的准确性。
IBL 采样质量
指定用于对环境贴图进行采样的光线数量。光线越多,质量就越高,但是需要的时间也就更长。
反射/折射采样质量
应用的原理与“IBL 采样质量”相同;设置用于采样的光线数量。
跟踪深度
定义光线在终止之前进行的交互次数(例如,反射和折射)。数字越大意味着质量越高。
