命令行选项
通过使用“-help”选项启动产品,可以列出每个产品的命令行选项列表。对于具有图形用户界面的产品变量 (VREDPro/VREDDesign/AutomotiveAssets),需要指定“-console”和“-help”才能在打开的控制台窗口中查看参数列表。
所有产品
参数 说明
-help 生成帮助消息
-productKey arg 设置许可产品密钥
-productLicensePath arg 设置许可产品许可路径
-productLicenseType arg 设置许可产品许可类型
-productVersion arg 设置许可产品版本
-screen arg 使用扩展桌面时设置屏幕编号
-no_opengl 强制不使用 OpenGL
-software_opengl 强制使用软件 OpenGL
-gpu arg 设置 GPU 设备 ID
-nobanner 禁用启动标题
-hide_gui 隐藏用户界面
-no_gui 禁用用户界面
-nogui 禁用用户界面
-rpc arg 设置 RPC 服务器端口
-dbg 启用调试模式
-fast_start 启用快速启动模式
-rt arg 指定要使用的光线跟踪库。有效选项为 SSE2、SSE42 和 AVX
-jobid arg 设置作业 ID
-tracking_config arg 设置跟踪配置路径
-import arg 导入文件
-licenseSilentMode 强制使用许可静默模式
-noUserLicense 禁用用户许可
-insecure_python 允许所有 Python 命令
-useStagingServer 使用临时服务器进行共享视图
-input_stream_size arg 设置输入流大小
-input_stream_name arg 设置输入流名称
-preferencesOverride arg 设置文件以覆盖首选项
VREDPro/VREDDesign/VREDCore/VREDServerNode
参数 说明
-wport arg 设置 Web 服务器端口
-wsslport arg 设置 Web 服务器 SSL 端口
-wpipe arg 设置 Web 服务器工作流
-atf 强制使用 ATF 导入器
-dc 强制使用 DirectConnect 导入器
-legacy_tessellator 强制使用旧版细分器
-prepython arg 加载场景前,执行任何以分号分隔的 Python 命令或 base64 编码的 Python 脚本。
-postpython arg 加载场景后,执行任何以分号分隔的 Python 命令或 base64 编码的 Python 脚本。
除汽车资产外的所有产品
参数 说明
-cloudtype arg (=redis) 设置远程服务类型
-cloudhost arg 设置远程服务主机
-cloudid arg 设置远程服务 ID
-cloudpw arg 设置远程服务密码
-log 启用远程服务日志模式
-sslverify arg (=1) SSL 客户端验证级别(0 = 禁用)
参数 说明
-edit_preferences 编辑首选项
VREDGo
参数 说明
-mode VREDGo 模式当前支持“desktop”和“vr”。
VREDPresenter
参数 说明
-analysis 启用分析模式
-livelink 启用实时链接
具有图形用户界面的所有产品
参数 说明
-console 打开用于调试的控制台
