下面列出了 VRED 特定环境变量和外部环境变量以及它们在 VRED 中对应的说明和/或值。
如果这是第一次设置环境变量,对于 Windows,可以按以下方式进行设置。对于 Mac,请参见如何在 Mac 上设置环境变量。
在“此电脑”图标上单击鼠标右键,然后选择“属性”。
单击“高级系统设置”。
单击“高级”选项卡,然后单击“环境变量”按钮。
在“系统变量”部分(位于底部)中,单击“新建”。这将打开“新建系统变量”对话框。
输入环境变量名称和值,然后单击“确定”。
这些环境变量特定于 VRED。
VRED 特定变量 |
值/说明 |
VRED_ALLOW_STANDBY_MODE ADSK_VRED_ALLOW_STANDBY_MODE |
任意值:允许计算机进入休眠模式。默认情况下,VRED 会阻止休眠模式。 |
VRED_CLUSTERMANAGER_PATH |
提供群集管理器数据(数据库、加密项目文件和图像)的用户定义的存储位置的路径。 |
VRED_COLLABORATION_NO_AUDIO |
任意值:阻止在“协作”模式下使用 VRED 本机音频。 |
VRED_COLLABORATION_NO_UPLOAD |
任意值:阻止在“协作”模式下上传场景。 |
VRED_CURRENT_PROJECT_DIR |
只读:返回加载的 VPB 文件的当前目录。 |
VRED_CUSTOM_HANDS |
提供自定义 VR 手几何体的用户定义的目录的路径。 |
VRED_DATA |
只读:返回 VRED 数据目录的路径。 |
VRED_DEBUG_IDLE_LICENSE |
任意值:为“许可空闲”模式启用调试输出。 |
VRED_DISABLE_ADP |
任意值:禁用 Autodesk 数据收集功能。 |
VRED_DISABLE_CASCADING |
任意值:禁用许可层叠。 |
VRED_DISABLE_CLIC_IPM |
任意值:在 VRED 中隐藏许可 UI。 |
VRED_DISABLE_CLIC_USER_LICENSE |
任意值:禁用用户许可功能。 |
VRED_DISABLE_CUDA_MEMORY_POOL_SUPPORT |
0:在支持设备上使用 CUDA 内存池。 其他值:禁用 CUDA 内存池支持。 有关启用此选项的信息,请参见 |
VRED_DISABLE_IDLE_LICENSE |
任意值:禁用在空闲时释放许可。 |
VRED_DISABLE_ONLINE_STORES |
任意值:禁止在主窗口中使用在线商店。将不显示 UI。 |
VRED_DISABLE_SHARED_VIEWS |
任意值:禁用共享视图功能。 |
VRED_DISABLE_WEB_ACCESS |
任意值:禁止访问 Web 内容。它将隐藏“社区”菜单和在线商店。 |
VRED_DISABLE_WEBINTERFACE | ADSK_VRED_DISABLE_WEBINTERFACE |
任意值:禁用 VRED Web 界面。将不显示 UI。 |
VRED_EXAMPLES |
只读:返回 VRED 示例目录的路径。 |
VRED_FILEIO_TMP_DIR |
提供 VRED 的用户定义的文件 IO 临时目录的路径。 |
VRED_FORCE_EGL |
任意值:在 Linux 下强制使用 EGL (https://www.khronos.org/egl/)。 |
VRED_IDLE_LICENSE_TIME |
提供在空闲时 VRED 将在多长时间(以秒为单位)后释放许可。此值限制在 [60, 900] 范围内。 |
VRED_IGNORE_INVISIBLE |
1:导入时忽略非 Wire 文件的不可见几何体。 其他值:导入不可见的几何体。 |
VRED_PREFERENCES_OVERRIDE |
提供配置文件 (preferences.xml) 的路径,此文件包含一部分首选项,用于在启动时覆盖用于会话的本地首选项。请参见分布首选项了解用法。 |
VRED_ROOT |
只读:返回 VRED 根目录的路径。 |
VRED_SCRIPT_PLUGINS |
提供脚本插件的用户定义的目录的路径。 该文件夹的子文件夹结构必须符合以下约束: Autodesk/VRED-<Version>/ScriptPlugins,其中 <Version> 是 VRED 版本号(例如 13.0)。 |
VRED_SERVICE_PAGE |
0:完全阻止 Web 界面。 1:阻止 Web 界面 http 站点,但启用了请求。 2:完全启用 Web 界面。 |
VRED_TMP_DIR |
提供 VRED 的用户定义的临时目录的路径。 |
VRED_TRANSLATION_DIR |
提供转换的用户定义的目录的路径。 |
VRED_USE_ALL_TRACKING |
0 或未设置:使用特定的跟踪模块,而不是加载全部。 其他值:加载所有跟踪模块插件。 |
VRED_USE_CUSTOM_CUDA_MEMORY_POOL |
任何值:
有关禁用此选项的信息,请参见 |
0:使用 CUDA 默认内存池。 其他值:在支持设备上使用自定义 CUDA 内存池。 有关禁用此选项的信息,请参见 |
VRED_USE_OLD_MATERIAL_SORTING |
任意值:在材质编辑器中启用在 VRED 2023 之前使用的旧材质排序算法 |
VRED_USE_OLD_TRACKING |
1:忽略新的 VRPN 跟踪模块,仅加载旧跟踪模块。 其他值或未设置:加载新的 VRPN 跟踪模块。需要 VRED_USE_ALL_TRACKING = 1 或未设置。 |
VRED_WRITE_IMPORT_DEBUG_FILE |
1:写入 ATF 导入调试文件。 其他值:无调试文件。 |
VRED_WRITABLE_DATA |
只读:返回 VRED 可写数据目录的路径。 |
VRED<VersionYear>_SCRIPT_PLUGINS(例如 VRED2020_2_SCRIPT_PLUGINS) |
提供脚本插件的用户定义的目录的路径。 |
<AppName>_LOG_DIR(例如 VREDPRO_LOG_DIR) |
提供用户定义的日志目录的路径。 |
这些是外部环境变量。
外部变量 |
值/说明 |
ADLSDK_DARK_SITE |
在暗点模式下,CLIC 将避免发送 HTTP 请求并禁用用户许可模式。对于 Internet 连接受限的客户,需要此特殊模式。设置为“TRUE”以将其启用(区分大小写),设置为其他任何值以将其禁用。 |
HDRLS_HOME_V4 |
提供 HDR LightStudio V4 库的路径。 |
HDRLS_HOME_V5 |
提供 HDR LightStudio V5 库的路径。 |
MAYA_LOCATION |
提供 Maya 位置的路径。 |
STARVR_SDK |
提供 StarVR SDK 的路径。此变量应在 StarVR SDK 安装程序中创建。 |
下面是一些有关使用环境变量的其他链接:
