共享视图是从 Autodesk 产品上传的模型或设计视图的在线视觉表示。默认情况下,这些共享视图将在 30 天后过期。您可以上传不受任何知识产权保护的共享视图。
当您创建共享视图时,在 Autodesk 查看器中会显示一个弹出窗口,其中包含指向共享视图的链接。这样,您可以轻松地将该链接发送给其他人。他们可以直接在 Autodesk 查看器中审阅和发布注释。不需要任何 Autodesk 产品。
是否要针对模型或设计的在线视觉表示来进行协作?如果是这样,共享视图就是您的工具。例如,您可以创建共享视图以请求客户的批准。也许您的现场销售团队需要轻松访问现场演示。使用您提供(使用共享视图生成)的链接,任何人都可以查看内容并添加注释,而无需安装 Autodesk 产品。当有人对共享视图添加注释时,您会收到一封电子邮件。可以直接从您的 Autodesk 产品中查看注释并进行回复,以及管理共享视图。
作为所有者,您可以在 Autodesk 查看器中使用共享视图列表,以便快速访问您的共享视图,发起新的注释主题并回复注释。共享视图列表还提供了管理选项,例如延长到期日期和删除共享视图。
是否需要 LMV 文件进行可视化?将 VRED 文件上传到在线服务器,以便将它们转换为 LMV 文件。现在,可以使用在线 LMV 打开模型。
不支持平行光和切换。
