参照视频字幕:从一个或多个选定节点转换和创建智能参照。可以在“场景”>“参照编辑器”下跟踪所有智能参照和源文件。保存文件后,VRED 会询问将新创建的智能参照存储到何处。您可以通过定义的文件夹访问它们。在 VRED 中处理单个智能参照时,如果保存文件,主部件的参照编辑器将识别出该文件已过期。如果需要,可以重新导入文件。此外,将识别出对源文件所做的更改(例如在此 Inventor 文件中的更改),您可以在 VRED 文件中更新或重新导入。借助新的参照编辑器,我们可以实现更好的团队合作,并大大简化协作工作流。
对于 VRED 中的参照,有以下类型:源、智能和智能-源。这些类型均支持层次子参照,且能够从 VRED 中直接链接到磁盘上的外部文件。
在 2020.2 中,它们有自己独特的图标和命名以区别于其他节点,并添加了更新监视。
由于在 VRED 中使用智能参照和智能-源参照时存在一些限制,请查看智能参照和智能-源参照限制以了解详细信息。
源参照
源参照是可以导入到 VRED 中的任何文件格式(VBP 和 OSB 文件除外)。加载项目时,不需要重新导入参照文件,因为其内容已存储在项目中。此外,将保留指向源文件的原始路径以便根据需要轻松重新导入。
源参照对于 VRED 而言并不是新事物,它与先前版本中参照的用法相同。一个可能的缺点是,导入的源参照文件会增加 VPB 文件大小。
源参照节点名称与其对应的文件名相同。
智能参照
智能参照对于 VRED 而言是原生的,仅支持 VPB 和 OSB。其内容存储在外部文件中。在项目文件中进行更改时,会保留与此外部文件的链接。可用于监视是否需要重新导入。
使用智能参照可将大型项目划分为较小的 VPB 文件。这样,大型团队可以并行工作。团队成员无需加载整个项目即可处理各个文件。这样可以最大程度地减少对主项目的文件大小的增加。此外,无需重新导入源文件即可加载和卸载智能参照,这有助于维护场景性能。
智能-源参照
智能-源参照混合了两种参照。它们在智能参照文件和源参照文件之间建立了链接。智能参照从其源参照生成,可以存储在源文件位置旁边。它们也可以存储在自定义位置。用户可以同时监视这两个文件,并查看一个或两个文件是否已过时或缺少。
智能和智能-源参照功能和限制
智能参照可以链接到任何现有 VPB 文件。但是,目前仅支持场景图形数据。这意味着,保存智能参照更改时,只有该数据才会写入文件。这导致存在以下限制:
| VRED 组件 | 限制 |
| 目标摄影机 | 不受支持 |
| 标注 | 不受支持 |
| 剪辑 | 不受支持 |
| 约束 | 不受支持 |
| 灯光链接 | 不受支持 |
| 测量 | 不受支持 |
| OSB 和 VPB 格式的源参照 | 不受支持。从包含这些项的旧版 VRED 打开项目时,会将这些项转换为组节点并移除参照信息。 |
| Python 脚本 | 导入包含脚本的智能参照时,不会评估和运行此脚本。 |
| 渲染层 | 不受支持 |
| 序列 | 不受支持 |
| 智能-源参照 | 如果 VPB 文件本身已链接到源,则当您打开 VPB 时,根节点将标记为参照节点。 |
| 点击传感器 | 点击传感器会显示,但如果绑定到变量将不起作用。它们不合并到参照项目中。 |
| 跟踪配置 | 不受支持 |
| 变量和变量集 | 将包含变量的多个智能参照导入到项目中时,变量被忽略、不合并且不显示。保存对这些参照所做的修改不会影响智能参照内已有的变量。 |
| 手动将智能参照作为新父项添加到现有内容中时,将导致现有变量丢失。 |
在任意位置使用 VPB
使用 ADrive 在任意位置处理包含参照的项目。
为此,团队中的每个人都需要访问 ADrive。在此处,创建一个共享文件夹,并将 VPB 项目文件拖到其中。ADrive 会自动搜索任何从属关系(例如参照),并将其与项目文件一起上传。
这特定于 ADrive,因为将带有参照的 VPB 拖动到其他解决方案(如 Dropbox)时,只会上传项目文件,而不包括所有参照文件。
计算机上的文件夹将同步到 ADrive 上的共享文件夹。它的作用类似于典型文件夹,只是在后台,数据将同步到服务器并分发给团队。保存更改后,文件将更新,其时间戳将更改,并触发通知,指示有可用更新。
导入 Alias 参照部件
我们添加了将在 Alias Reference Manager 中组装的原生 CAD 文件直接导入到 VRED 2022 中的功能。将在“场景图形”中创建一个新的“Reference Manager”组节点,以模拟 Alias Reference Manager 和层。
Alias 2021 引入了从各种 CAD 文件格式(例如 .wire、.iges、.step 等)创建部件结构的功能。Alias 会创建中间 .wref 参照文件,以便在视口中进行建模和可视化,同时在后台保留指向原始 CAD 文件的链接。现在,将包含部件结构的 Alias .wire 文件导入 VRED 时,也会导入链接的 CAD 文件。在“场景图形”中的新“Reference Manager”组下,可以找到这些导入的组装文件。
