了解如何在 VRED 中重复和克隆对象。
请注意,您的 VRED 版本与视频中的版本之间可能存在差异。有关更新后的说明,请参见下面的视频字幕。
有关重复和克隆的其他信息,请参见以下内容:
- 克隆(操作方法)
- 如何克隆和镜像灯光(操作方法)
- 场景图形首选项 - 克隆(参考)
- 克隆/重复/取消共享(参考)
视频字幕:本教程将概述在 Autodesk VRED Professional 中重复和克隆对象的过程,并通过示例重点介绍这些功能的各个方面。第一步是创建现有汽车几何体的克隆。因此,我们打开“场景图形”,可通过快速访问栏调用它。
选择 Skoda Yeti 组,然后使用鼠标右键打开场景图形菜单。在子项“编辑”中,我们找到执行的命令“克隆”。Autodesk VRED 会自动创建选定几何体的克隆对象,并将其命名为 Skoda Yeti 克隆。
在重复对象期间,这仅意味着复制相关几何体,即创建几何体的当前快照。“克隆”命令为我们提供了原始几何体和新几何体之间的附加连接,其中重复对象需要的内存与源对象一样多。参照对象更加节省内存,因为参照仅用作指向原始对象的指针。Autodesk VRED 会创建几何体的参照对象。我们将在以下内容中进一步探讨此连接。
接下来,选择 Skoda Yeti 克隆组,并使用变换工具移动它。要执行此操作,请使用鼠标左键选择以激活渲染视图,然后使用 Shift+W 沿 Y 轴移动克隆对象。克隆功能会在原始对象和对应的克隆对象之间创建连接,这意味着对原始对象的修改将自动在克隆对象上生效。为了更好地展示这一点,我们选择 Skoda Yeti 组,在空闲时旋转或缩放车辆。快捷键 Shift+W 或 Shift+E 可帮助我们实现此目的。
如您所见,对原始对象所做的更改将自动传递到克隆对象。相反,对克隆对象的修改不会对原始几何体生效。
所有参照对象都将自动更新。克隆命令的更多功能可通过快速指定材质进行说明。请打开“材质编辑器”,该编辑器可在快速访问工具栏中选择。
下一步是创建新的塑料材质。在编辑器菜单的“创建”>“创建材质”下,选择“塑料”。在“漫反射颜色”中,可以更改材质的颜色。在本例中,请选择与车辆的现有漆色不同的颜色。要执行此操作,请单击颜色选择滑块旁边的彩色区域,会显示颜色拾取器窗口以供选择颜色。
现在,请使用鼠标左键选择刚刚创建的材质,然后按住鼠标键将其拖动到几何体上。在这种情况下,指定应用于哪个对象并不重要,因为材质指定对原始对象或克隆对象生效。
断开参照对象和原始对象之间的连接。请在场景图形中选择克隆对象,然后使用鼠标右键打开场景图形菜单。请确保在调用场景图形菜单时将鼠标光标放置在选定组节点(在本例中为 Skoda Yeti 克隆节点)上。
在子项“编辑”中,我们将看到执行的命令“取消共享”。参照对象已恢复为普通对象,并且不再与原始对象连接。
