文件 IO 设置
了解 VRED 中的文件 IO 首选项。
重要信息:
请注意,您的 VRED 版本与视频中的版本之间可能存在差异。有关更新后的说明,请参见下面的视频字幕。
“了解更多”图标 有关文件 IO 首选项的其他信息,请参见文件 IO 首选项(参考)
视频字幕:从“编辑”菜单中选择“首选项”。选择“文件 IO”。在此处,您可以调整全局设置以确定打开数据时应使用的标准过程。要编辑 VRED 标准格式(即 VPB 默认设置),请选择“OSB/VPB”项。
现在,单击“导出”选项卡,然后选择文件压缩。与以前的版本相比,文件格式已得到优化,现在能够多次加快压缩。因此,我们建议将“文件压缩”设置为“最佳”。这样就可以通过最小的文件实现最快的保存速度。
通过此选项,还可以定义所用纹理的处理方式。激活“使用内嵌纹理”后,纹理将保存在 VRED 文件中。在此处,可以选择纹理压缩。建议使用“无”或“无损”。如果未激活,则在打开场景时将仅保存纹理路径并始终重新加载图像。
要加载 Maya 数据,请转到 Maya 首选项选项。在“导入”选项卡中,在“Maya 目录”字段中设置 Maya 安装表。
