Vault 数据管理软件可帮助设计、工程和施工团队来组织、管理及跟踪数据创建、仿真和文档编制流程。
为了便于访问,可以组织所有文件并将其存放在同一位置。所有文件版本都会被保留,因此从不会误放或替换以前的版本。Vault 将存储文件的每个版本,以及所有文件从属项,使您在使用项目时能够了解项目的历史信息。Vault 中还存储文件特性,以便快速搜索和检索。
在设计团队中,所有的文件和关联数据都存储在服务器上,因此所有的用户都可以访问该信息及其历史信息。团队每名成员的登录名和密码都必须是唯一的。团队成员需要检出文件以防止多个成员同时编辑同一个文件。将文件重新检入 Vault 之后,团队成员可以刷新模型文件的本地副本,以从 Vault 获取最新版本,这样设计团队的所有成员可以协同工作。
Autodesk Vault 包含两个主要组件:客户端和服务器。其他组件(例如附加模块、文件服务器和作业处理器)可帮助创建稳定的数据管理生态系统。
Vault 客户端允许您执行文档管理功能,例如检入和检出文件或复制设计。服务器用于存储所有文档和设计的主副本。通过将所有数据存储在一个公用的集中位置,可以在整个设计小组中轻松实现共享和信息管理。此集中位置称为 Vault。第一次启动 Vault 客户端时,必须先选择您要登录的 Vault,然后才能开始管理您的数据。
Vault 是一个资源库,用于存储和管理文档和文件。它有两个主要组件:关系数据库和文件存储。
服务器和客户端应用程序安装有独立的软件组件。
Vault 服务器有三个主要组件:Web 服务器、数据库和文件存储。下图介绍了各个组件的基本配置。
数据库服务器可跟踪数据之间的各种关系。其类似于图书馆的卡片目录,其中包含了要从那里查找相关信息的索引和指针。
默认情况下,Autodesk Data Management Server 会安装 Microsoft® SQL Server Express。安装 Autodesk Data Management Server 组件后,可以随时升级 Microsoft SQL Server Express。
有关详细信息,请参见 Vault 要求和升级 Autodesk Vault。
文件存储和数据库服务器相互配合使用。数据库提供了有关文件位置的索引信息。文件存储是服务器上存放文件的安全位置。
Autodesk Data Management Server 要求安装 Windows Internet 信息服务 (IIS)。
Autodesk Vault Server 实际上是一个 Web 应用程序,它使用服务来管理客户端和服务器之间通过 Web 服务进行的通讯。客户端和服务器之间的交互类似于 Web 浏览器与 Internet 上某个站点的通讯方式。Web 服务使用标准的 HTTP 方法,默认情况下通过 Web 服务器端口 80 进行通讯。 多用户配置需要 Microsoft IIS。
代理服务器将客户端计算机的请求转发给其他服务器。某些网络会强制所有客户端计算机使用代理服务器处理全部 Web 服务请求。
如果您的网络使用代理服务器,您可以将其配置为使用主机名或绕过您的主机客户端的代理服务器。
Vault 客户端可以是任何单机版应用程序或集成附加模块,用于连接到 Vault 服务器以访问文件和执行 Vault 操作。
例如 Inventor Add-in。在使用 Inventor Add-in 向 Vault 添加数据时,附加模块将维护由部件、工程图、表达视图和其他文件创建的所有复杂关系。
单个 Vault 环境中包含一个 Vault 服务器和一个或多个 Vault 客户端。提供可与其他应用程序相集成的 Vault 胖客户端、Vault 瘦客户端和 Vault 附加模块。用户还可以选择安装 Vault Office 胖客户端。
您可以使用 Vault 胖客户端(有时称为 Vault Explorer 客户端)浏览完整的 Vault 结构,向 Vault 添加任何文件以及执行大多数其他基于文件的操作,具体取决于您的权限级别。您还可以配置修订方案、编号规则、定义生命周期行为、管理条目和变更单,并执行单机版 Vault 客户端中的其他管理任务。可用于管理的功能取决于您使用的 Vault 版本。
Vault 瘦客户端支持您浏览 Vault 中的内容。如果您拥有 Vault Office 许可,也可以执行文件管理任务,例如将文件添加到 Vault 中、将文件检入 Vault 中以及从 Vault 中检出文件。
Autodesk Vault Professional 用户还可以查看条目和 BOM 表。
附加模块客户端提供父应用程序环境中的基本 Vault 功能。向 Vault 添加文件时,附加模块维护应用程序特定的数据关系。
有适用于 Autodesk 和非 Autodesk 设计应用程序的附加模块。有关详细信息,请参见哪些应用程序支持 Vault 附加模块?。
Vault Office Client 类似于完整的 Vault Client,但仅提供非 CAD 文件和文件夹数据管理选项。此客户端适用于不需要完整版 Vault Client 的所有 CAD 功能,但仍需要在 Vault 中管理文当的用户。
