将 Vault 中的条目导出到外部文件。
注: 条目在 Vault Professional 中可用。
您必须是管理员或 ERP 主管才能导出条目。
可以将条目导出为:
- 逗号分隔值 (.csv)
- 制表符分隔行 (.tdl)
- Autodesk Web 图形格式 (.dwf)
- 可扩展标记语言 (.xml)
导出条目的规则
- 支持条目特性、BOM 表以及 Autodesk Inventor 全局 BOM 表数据。
- 导出 BOM 表时,将导出最新的 BOM 表。
- 导出为 .csv 或 .tdl 文件时,您可以定义要导出哪些 Vault Professional 属性,然后将此配置另存为一个映射方案。然后,每次导出数据时均可应用该映射方案。
- 文件导出时将以 Unicode (UTF-8) 编码。将该数据导入到其他应用程序时,可能需要将文件指定为以 Unicode (UTF-8) 编码,以便准确地导入所有字符。有关将 Unicode (UTF-8) 导入其他应用程序的详细信息,请参见该特定应用程序的文档。
- 以 .dwf 格式导出条目时,将导出条目的附着文件、关联文件,以及关联文件的附着文件。
提示: 导出条目时,将创建一个主 DWF 包,其中包括文件的子 DWF。您可以通过在 web.config 文件中将 export includeAttachments 设为 False 来禁止创建子 DWF。
导出 .csv 文件或 .tdl 文件
- 在“条目控制”中,选择要导出的条目。如果选择的条目具有子条目,将同时选择此条目和所有子条目。
转到条目记录中的“BOM 表”选项卡,然后选择要导出的 BOM 表行。
- 从“文件”菜单中,选择“导出条目”。
选定的条目及其所有子条目都将列出,同时还会列出这些条目在导出向导中的修订号。
- 选中“仅发布的条目和过时的条目”复选框可仅显示处于该状态的条目。
- 将导出经过检查的条目。如果不想导出选中的条目,请取消选择该条目旁边的复选框。
- 单击“下一步”。
- 在“指定文件”屏幕中,选择 CSV(逗号分隔值)或 TDL(制表符分隔列表)。
- 选择如何在导出文件中指明 BOM 表级别:
- 选择“级别编号”以使用大纲编号组织条目:
级别
条目编号
标题
1
000011
主部件
1.1
000012
零件
1.2
000013
子部件 1
1.2.1
000014
子部件 2
1.2.1.1
000015
零件 1
- 选择“父条目”以按父项组织条目:
父项
条目编号
标题
<顶部>
000011
主部件
000011
000012
零件
000011
000013
子部件 1
000013
000014
子部件 2
000014
000015
零件 1
- 输入导出文件的路径和文件名,或单击“浏览”指定位置和文件名。
- 单击“下一步”。
- 在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”在 Vault Professional 属性的值之间滚动。
注: 必须映射“级别”属性或“父项”属性(具体取决于选定的 BOM 表指示器)和“编号”属性。
- 若要从列表中删除导出文件属性,请将该属性拖回到“Vault Professional 属性”列表中。
- 若要重命名属性,请双击“导出文件”列表中的属性字段,然后输入新名称。
- 指定映射后,可以将其保存,并在每次导出文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后输入文件名。映射将保存为 .xml 文件。单击“保存”。
- 若要加载映射文件,请单击“加载映射”。在“加载属性映射”对话框中,浏览到保存映射文件 (.xml) 的位置,然后单击“打开”。系统即会更改“导出文件属性”列表,使其与在此文件中指定的映射相匹配。
- 要重设映射字段,请单击“清除映射”。
- 单击“导出”。
- “查看结果”中将显示结果,包括成功导出的条目和未导出的条目。
- 单击“打印”打印结果。
- 单击“发送”通过电子邮件发送概要信息。
- 单击“完成”。
导出 .dwf 文件或 .xml 文件
或
- 从“文件”菜单中,选择“导出”。
- 单击“下一步”。
- 在“指定文件”屏幕中,选择“Design Web Format (DWF)”或“XML”。
- 如果已在 Vault Professional 中定义了条目属性,则可以先映射属性,然后再导出。在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”在 Vault Professional 属性的值之间滚动。
- 要重命名属性,请双击“导出文件”列表中的属性文件,然后输入新名称。
- 单击“导出”。
- 单击“打印”打印结果。
- 单击“完成”。
禁止在导出条目时创建 DWF
导出条目时,将创建一个主 DWF 包,其中包括文件的子 DWF。您可以通过在 web.config 文件中将 export includeAttachments 设置为 False 来禁止创建子 DWF。
- 在托管 Autodesk Vault Server 的计算机上,找到 Web.config 文件。默认情况下,此文件安装在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 下。
- 使用文本编辑器(例如记事本)打开 Web.config 文件。
- 搜索字符串:
- 默认情况下,export includeAttachments 设置的值为 True。将该值更改为 False。
- 保存 Web.config 文件,并退出编辑器。
