控制哪些成员和组可以从“生命周期定义”对话框的“安全性”选项卡中读取、修改或删除指定给某状态的对象。
注: Autodesk Vault Workgroup 和 Professional 版本中均提供此功能。
使用基于状态的安全性
有三种方法可以定义对象的安全性:
- 基于对象的安全性 - 安全性源自对象设置。这是默认选项。
注: 条目没有基于对象的安全性。
- 基于状态的安全性 - 当基于状态的 ACL 存在且与基于对象的安全性结合适用时可用。
- 替代安全性 - 当基于状态的 ACL 替代基于对象的安全性或当管理员设置手动对象替代时可用。
根据为生命周期定义定义的定义安全性,基于状态的安全性可与基于对象的安全性结合使用,或者替代基于对象的安全性。
定义基于状态的安全性
访问生命周期状态的安全性
- 单击“工具”
“管理”
“Vault 设置”。
- 在“Vault 设置”对话框中,单击“行为”选项卡
“生命周期”。
- 在“生命周期定义”对话框中,选择生命周期定义的名称,然后单击“编辑”。选择的定义名称将显示在标题栏中。
- 选择您要为其定义安全性的状态。
- 选择“安全性”选项卡以显示该状态当前的安全性设置。
禁用基于状态的安全性
- 如果您不想为状态指定安全性,请单击“没有基于状态的安全性”。这样,安全性将由指定给对象的权限决定。
向生命周期状态添加成员或组权限
- 在“安全性”选项卡上,清除“没有基于状态的安全性”复选框(如果已选中)。
- 单击“添加”。
- 在“添加成员”对话框中,选择“可用成员”列表中的成员或组,然后单击“添加”。选定的名称将移至“当前成员”列表中。
注: 通过从“选择成员自”列表中选择限定符来过滤“可用成员”列表。
从“当前成员”列表中,选择一个或多个成员,然后单击“删除”以修改当前的成员列表。
- 单击“确定”。
从生命周期状态中删除成员
- 在“生命周期定义”对话框中,选择“生命周期状态”列表中的状态。
- 在“安全性”选项卡上,选择成员或组,然后单击“删除”。
- 单击“确定”。
编辑成员或组权限
- 在“安全性”选项卡上,选择要编辑的成员或组。
- 在“权限”框中,对于每个成员的“读取”、“修改”和“删除”列,选择“允许”、“拒绝”或“<空白>”权限。
| 权限
访问
读取
- 允许 - 可以查看对象
- 拒绝 - 无法查看对象如果拒绝了某个成员的读取权限,那么也不允许其具有修改或删除权限。
- 无 - 无法查看对象
修改
- 允许 - 可以修改对象
- 拒绝 - 无法修改对象
- 无 - 无法修改对象
删除
- 允许 - 可以删除对象
- 拒绝 - 无法删除对象
- 无 - 无法删除对象
下载
- 允许 - 可以下载对象
- 拒绝 - 无法下载对象
- 无 - 无法下载对象
例如,对于只读权限,请针对“读取”选择“允许”,针对“修改”和“删除”选择“拒绝”。
有关权限的详细信息,请参见访问控制列表。
- 如果要配置与条目关联的文件的安全性,请选择“条目的关联文件的安全性”。
- 如果要将文件夹的状态安全性权限传送给其文件,请选择“文件夹内文件的安全性”。
有关详细信息,请参见编辑文件夹内文件的生命周期状态安全性。
单击“确定”以保存所做的更改,并关闭对话框。
