在备份和恢复向导的第二个屏幕中,您可以继续您在上一步中选择的备份或恢复过程。
如果选择备份 Vault
如果您在备份和恢复向导的启动屏幕中选择了“备份”,则会转至让您确定数据备份位置的屏幕。如果您运行的是 Autodesk Vault Professional,则还可以选择是执行完全备份还是增量备份。
注: 为完全备份和增量备份操作创建了一个名为 Backup History.txt 的日志文件。该文件包含自上次完全备份以来创建的所有备份的列表(按时间顺序排列)。该日志文件位于包含备份的目录中。
- 选择“完全备份”或“增量备份”。如果尚未执行完全备份,则“增量备份”不可用。
注: Autodesk Vault Professional 中提供“增量的备份和恢复”功能。
“完全备份”将备份所选 Vault 的文件存储和数据库中的所有数据。执行完全备份:
- 首次执行增量备份之前
- 如果已在 Autodesk Data Management Server 中添加或者删除 Vault 或库
- 如果未发生更改
“增量备份”仅备份文件存储中的新文件或已修改的文件以及对用户帐户所做的任何更改。未更改的文件和库不包括在增量备份中。由于标准库没有更改,因此它们也不包括在增量备份中。
升级到 Autodesk Data Management Server 之后,只有再次执行完全备份,才能执行增量备份。
- 指定备份数据的存储位置。要浏览至某个位置,请单击“...”,然后使用文件浏览器找到目录。增量备份文件夹的命名规范与完全备份相同,都增加了 _INCxx,其中 xx 表示增量编号。
注: 增量备份的目标文件夹不需要与包含完全备份的文件夹相同。
- 选中“验证”复选框以验证存档在被创建之后是否完整。
- 默认情况下,备份过程包括标准资源中心库的备份。若从备份中排除标准资源中心库,请禁用“备份标准资源中心库”复选框。
- 默认情况下,备份将会等到需要进行数据同步的所有文件都已完成数据同步后才会开始。选中“忽略未进行数据同步的文件”复选框后可以在不等待这些文件完成数据同步的情况下开始备份。
- 单击“下一步”。
如果选择恢复 Vault
如果您在备份和恢复向导的启动屏幕中选择了“备份”,则会转至让您确定要恢复哪些已保存的 Vault 数据的屏幕。如果您运行的是 Autodesk Vault Professional,则还可以选择是执行完全恢复还是增量恢复。
注: 在具有增量备份和恢复的 Autodesk Data Management Server 上创建的备份不能在没有增量备份和恢复的 Autodesk Data Management Server 上恢复。
注: 执行该任务期间,无法访问 Vault 数据库。直到该任务完成后,数据管理客户端才能访问数据库。
- 选择“完全恢复”或“增量恢复”。
注: 完全恢复将覆盖所选 Vault 的所有数据集和文件存储。
- 选择“从目录”以便从备份目录恢复 Vault。
注: 只能按照时间顺序恢复增量备份。恢复了较新的增量备份之后便不能恢复较老的增量备份。
- 如果要执行完全恢复,请选择要将数据库恢复到默认位置还是其他位置。如果您选择“选择恢复位置”,则请执行以下操作:
注: 执行增量恢复时,此选项不可用。
- 如果要执行完全恢复,请选择要将文件存储恢复到默认位置还是其他位置。如果选择“选择恢复位置”,请为文件存储指定一个目标目录。执行增量恢复时,此选项不可用。
- 单击“下一步”。
使用服务器控制台恢复 Vault 数据时,该数据将被自动移植。如果是使用命令行来恢复数据,则恢复后您必须手动移植数据。
