当变更单处于“工作”状态时,责任工程师可以编辑发送路线,以及查看、添加和回复注释。责任工程师还可以撤消变更单的“工作”状态,并将其返回到“打开”状态。
注: 只有责任工程师可以对处于“执行”状态的变更单进行更改。
查看、添加和回复变更单注释
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“查看并响应”。
- 在“变更单”对话框中,选择“常规”、“文件”和“发送路线”选项卡以查看基本信息和附着的文件。
- 选择“注释”选项卡以查看其他参与者的注释或添加自己的注释。
添加备注:
- 单击“添加备注”。
- 选择“备注”选项卡,并输入备注。
- 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要修改通知。
- 单击“确定”保存备注并向所有发送路线参与者发送通知。
回复注释:
- 在备注上单击鼠标右键,然后选择“回复备注”。
- 在“备注”选项卡上,单击“添加备注”。
- 选择“备注”选项卡,并输入备注。
- 若要添加附件,请单击“附件”并浏览 Vault 中的文件或附着到变更单的文件。
若要标记二维 .dwf 文件,请使用显示在图形显示中的 Autodesk Composer 标记工具。有关使用 Autodesk Composer 工具的帮助,请单击 Composer 工具栏上的“帮助”按钮。
- 状态:要查看变更单的当前状态和审阅变更单参与者执行的操作。
- 单击“保存并关闭”保存所做备注。
添加备注
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”
“添加备注”。
- 选择“备注”选项卡,并输入备注。
编辑发送路线
- 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑发送路线”。
- 在“编辑发送路线”对话框的左侧亮显用户,然后单击“添加”。
要删除用户,请在右侧亮显用户,然后单击“删除”。
注: 不能删除审阅者。只有管理员能够编辑审批者、责任工程师和变更管理员。
- 单击“确定”保存更改。
撤消
“撤消”。
- 在“撤消 - 添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
变更单将恢复为“打开”状态。
在提交变更单以供审阅后,变更单进入“审阅”状态。
