在 Autodesk Inventor 中映射 Vault 文件夹
Autodesk Inventor 项目文件包含需要与 Vault 中相应的文件夹进行关联的文件夹路径。
注: 对于 Inventor LT Vault Add-in,将禁用此功能。
与相应文件夹进行关联可以确保将 Autodesk Inventor 文件检入和检出 Vault 时仍保持正确的项目结构。将 Autodesk Inventor 中的文件夹映射到 Vault 文件夹的过程也即是相对于文件在物理磁盘上的位置,指定这些文件在 Vault 中的位置的过程。
Autodesk 建议使用 Autodesk Autoloader 来自动执行此过程;或者,可以使用“映射文件夹”对话框手动映射文件夹。
使用 Autodesk Autoloader 映射 Vault 文件夹
  1. 单击“开始” > “程序” > “Autodesk” > “Autodesk Data Management” > “工具” > “Autodesk Autoloader”
  2. 浏览到并选择包含要映射的 Inventor 数据的文件夹。
单击“帮助”了解有关 Autodesk Autoloader 的详细信息。
使用“映射文件夹”对话框映射 Vault 文件夹
使用“映射文件夹”对话框手动指定 Autodesk Inventor Vault 文件的存储位置。此信息保存在 Autodesk Inventor 项目文件中,以供其他用户使用。
将 Vault 中的库映射到项目的操作方法与将其映射到工作空间文件夹的操作方法类似。不同之处在于创建库文件夹时必须选中“库”复选框。库文件夹只能直接创建在 Vault 的根级目录下。
注: 要执行此操作,必须已为您指定了“编辑者”或“Administrator”角色。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。
在 Autodesk Inventor 中手动映射项目的步骤
  1. 打开一个 Autodesk Inventor 项目。
  2. 登录到 Vault。
  3. 在 Inventor 中 Autodesk Vault 功能区上的“访问”组中选择下拉箭头,然后选择“映射文件夹”。
  4. 在“映射文件夹”对话框中,尚未被映射的本地文件夹以问号图标来指明。选择项目根目录,然后单击“编辑”。将显示“在 Vault 中浏览文件夹”对话框。
  5. 在 Vault 中选择现有的 Vault 文件夹,或创建一个文件夹。
  6. 单击“确定”以选中该 Vault 文件夹。
  7. 单击“确定”以将本地文件夹映射到选中的 Vault 文件夹。
注: 使用 Autodesk Inventor Add-in 中的“检入”或“添加项目”将文件添加至 Vault 之前,必须将项目根目录和所有正在使用的库都映射到 Vault 文件夹。
在 Vault 中创建文件夹的步骤
  1. 在“在 Vault 中浏览文件夹”对话框中,单击“新建文件夹”。将显示“创建文件夹位置: $”对话框。
  2. 为文件夹输入一个名称。
  3. 要创建库文件夹,请选中“库”复选框。
  4. 单击“确定”。
注: 库文件夹只能直接创建在 Vault 的根级目录下。
在 Autodesk Inventor 中浏览工作空间的步骤
您可以在 Autodesk Inventor 中浏览包含当前模型的工作空间。
