指定过滤器以显示有限的重复搜索结果集。您可以在实际搜索重复项之前或在搜索之后指定过滤器。
所有过滤器将自动保存,以供下一次搜索或检查下一组时使用。
在零件搜索后设置结果过滤器
- 查找重复零件。
- 选择一组重复项。
- 单击
“设置过滤器”。
- 选择所需的过滤器。
- 与输入几何体相同的材料:仅过滤具有相同材料的重复项。
- 精确匹配:在过滤器中包含精确匹配结果。注意:如果选中该选项,可能需要一些时间才能显示过滤后的结果。
- 包含镜像零件:在结果过滤器中包含镜像零件。
注:
- 如果选中该选项,可能需要一些时间才能显示过滤后的结果。
- 如果有两个非常相似的镜像零件,它们仍会显示在结果中。存在以下限制:零件需要包含要过滤的相同物理几何体。
- 单击“应用”。
- 如果需要,设置其他过滤条件。单击“高级过滤器”。
- 更改过滤条件时,结果会在“查找重复项”面板中自动更新。
在部件搜索后设置结果过滤器
- 查找重复零件。
- 单击
“设置过滤器”。
- 在“结果过滤器”区域中,选择所需的过滤器。
请注意,当您更改过滤条件时,其他组的结果数量不会自动更新。单击
“刷新”以更新所有组的结果数量。
提示:为节省时间,可以单击其他组的结果以查看结果详细信息。单击“刷新”以更新每个组的结果数量可能需要一些时间。
在搜索之前设置结果过滤器
- 查找重复零件。
- 如果需要,请选中“与输入几何体相同的材料”框,以仅过滤具有相同材料的重复项。
- 单击“高级过滤器”
- 在“设置过滤器”对话框中,指定应用于选定部件中所有零件的过滤条件,然后单击“确定”。
- 在“查找重复项”面板中单击“搜索”。
- 单击
“设置过滤器”以更改过滤条件。
