自定义视图
用户可以在应用程序窗口中自定义视图。
通过有效利用特性以及自定义视图,数据管理会变得更适合于您的项目。
自定义视图
  1. 单击主窗格,然后单击“视图”►“自定义视图”。
  2. 在“自定义视图”对话框中,选择以下选项之一:
    • 字段:用于添加字段或从视图中删除字段。
    • 自定义过滤器:用于有选择地选择要在当前视图中显示的类别。“自定义过滤器”仅在主视图中可用。
    • 其他设置:用于自定义网格选项、注释的自动预览和列宽调整方式。
    • 重设:用于恢复原始视图设置。
  3. 单击“确定”以应用,并关闭对话框。
您可以通过单击“自定义视图”对话框中的“重设”来恢复原始视图设置。
自定义其他视图设置
  1. 单击主窗格或预览窗格,然后单击“视图”►“自定义视图”。
  2. 在“自定义视图”对话框中,单击“其他设置”。
  3. 在“设置”对话框中,选择:
    • “显示网格线”,用于显示列和行的分隔线。默认情况下,该选项处于启用状态。
    • “显示‘分组依据’框”,用于在列上显示“分组依据”框,以便快速排序。
    • “显示自动预览”,用于在每行下显示注释。
    • “自动调整列宽”,用于使所有列适合网格区域。
      注: “自动预览”和“分组依据”只在网格视图中可用(在树视图中不可用)。
