许可
定义的术语具有在 Autodesk 使用条款(起到管理产品的作用)中规定的含义。
Autodesk Vault Professional 或 Autodesk Vault Workgroup 的订购所有者可允许其员工、顾问、承包商、客户、代理以及与此所有者有业务往来的其他人访问和使用此所有者订购的 Autodesk Vault Professional 或 Autodesk Vault Workgroup 座席,仅作为所有者的权益或作为根据 Autodesk 使用条款的条款和条件与此所有者合作项目的一部分。
只要您的项目不是授权给第三方的任何软件产品或服务,您的 Autodesk Vault、Autodesk Vault Professional 和 Autodesk Vault Workgroup 软件的授权用户就可以在获得适当授权的情况下,通过虚拟环境或托管环境自由访问和使用 Vault、Vault Professional 或 Vault Workgroup 软件的专用订购,唯一目的是为您自己或作为您项目的一部分实现 Vault 产品功能的自动化。
以实现自动化为唯一目的,在由非授权用户使用的计算机上自由运行的每个 Job Processor 需要该计算机分配有唯一的 Autodesk ID。
为了服务的唯一目的,每个网关都需要为 Vault Professional 许可分配唯一的 Autodesk ID。Vault 的授权用户无法使用分配给网关的许可。
许可类型
占用许可的 Vault 应用程序
安装 Autodesk Network License Manager
Vault Server 安装介质安装 Autodesk Network License Manager。
注: Vault Basic 不需要 Network Licensing Manager。
为 Vault 安装 Network License Manager
  1. 启动 Autodesk Vault Server 安装软件包,然后单击“安装工具和实用程序”。
  2. 在“选择要安装的产品”页面上,选择“Network License Manager”。如果要更改安装类型或安装路径,可在此时进行。单击“安装”。
    警告: 请勿在远程驱动器上安装 Network License Manager。安装 Network License Manager 文件时,请提供一个本地驱动器路径。请指定驱动器号;不允许使用通用命名约定 (UNC)。
    注: 许可服务器与 Vault 服务器不一定非得在同一台服务器上。在安装 Vault 服务器时,选择要使用的许可服务器。
  3. 阅读适用于您所在国家或地区的 Autodesk 软件许可协议。接受此协议才能继续进行安装。选择您所在的国家或地区,单击“我接受”,然后单击“下一步”。
    如果您不同意许可协议中的条款,而想终止安装,请单击“取消”。
  4. “安装完成”页面显示后,单击“完成”。
配置许可
  1. 如果尚未配置许可,请启动 Vault 客户端。
    此时将显示“快速入门”启动屏幕,并且要求您选择许可类型。
  2. 选择许可类型。
    对于单用户 Subscription 许可
    1. 单击“输入序列号”。
    2. 在下一页上输入 Vault 产品的序列号。输入产品密钥,或者使用 Autodesk ID 登录。
    对于多用户 Subscription 许可
    1. 单击“使用网络许可”。
    2. 在“输入网络许可服务器”屏幕中,选择首选使用的许可服务器模式并输入服务器名称。
    3. 如果出于某些原因找不到许可文件,系统将要求您在“FLEXnet License Finder”对话框中选择您希望系统在何处查找许可文件。
      • 如果您选择“指定许可服务器系统”,请输入“许可服务器系统的计算机名称”,单击“下一步”,然后单击“完成”以完成配置。
      • 如果您选择“指定许可文件”,则 FLEXnet 会自动尝试查找许可文件。如果找不到,系统会要求您浏览到许可文件并选择它。单击“下一步”,然后单击“完成”以完成配置。
注: 如果出于某种原因无法获得许可,“快速入门”屏幕会再次显示。选择不同的许可服务器,或选择“输入序列号”以使用单用户订阅许可。
有关配置许可超时和其他许可属性的信息,请参见配置网络许可服务器
查看和管理许可
有关许可的信息或者要更改或续订许可,请参见查看和管理许可
