關於使用「快速計算器」表示式
使用標準數學優先級規則在「快速計算器」中輸入表示式;從「歷程」區域審閱與擷取計算;並瞭解使用英制單位 (長度、面積與體積) 的規則。
「快速計算器」根據以下優先順序的標準數學規則演算表示式:
計算器的「輸入」方塊是您輸入與擷取表示式的地方。您可以使用「快速計算器」數字鍵盤按鈕輸入表示式,也可使用電腦鍵盤或數字鍵盤。若要使用電腦數字鍵盤,您必須打開 NUMLOCK。
若要演算表示式,請按一下「快速計算器」數字鍵盤上的等號 (=),或在電腦鍵盤上按 Enter。
瞭解表示式的語法
「快速計算器」的表示式與指令提示計算器表示式的語法相同。例如,若要對向量或座標 5,2,0 執行運算,您可以在「輸入」方塊中輸入 [5,2,0]。
您可以使用 GETVAR 函數來讀取系統變數的值。語法如下:
getvar(變數名稱)
若要取得更多資訊,請參閱 CAL。
使用「歷程」區域
「歷程」區域可保留正在執行的計算記錄,類似於實體桌面計算器中的紙帶。您可以使用「歷程」區域審閱先前的運算,並將其傳回至「輸入」方塊,以使用不同的參數重新演算。
顯示和處理單位的規則
「快速計算器」遵循以下規則:
當圖面單位被設定為建築單位時,計算器會以建築格式顯示英制單位的計算結果,並捨入到在圖面中指定的顯示精確度 (LUPREC)。所有其他計算的結果均會以具有完整精確度的小數格式顯示。
您可以使用虛線、空格或不使用任何東西來分隔英呎、英吋和分數英吋。您可以使用以下語法例證,輸入有效的英呎和英吋格式的值:
若要指定英吋用於線性計算,則輸入雙引號 (") 是可選的。例如,您可以輸入 5'9-1/2,而非 5'9-1/2"。
註: 使用英制單位,「快速計算器」會將負號或虛線 (-) 解譯為單位分隔符號,而不是減法運算。若要指定減法,請在負號之前或之後包括至少一個空格。例如,若要從 5' 中減去 9",請輸入 5' -9",而非 5'-9"
您可以使用「快速計算器」計算平方英呎和立方英呎。若要輸入平方英呎或立方英呎,您必須使用這些縮寫輸入單位:
將十進制單位轉換為英制單位
測量距離時,在結果顯示中的數字後面輸入英吋符號 (")。例如,如果計算的距離為 15,則在 15 後面輸入 ",然後按 Enter 或按一下 =,結果就會以英制單位顯示為 1'-3"。
計算結果時,輸入以英呎 (') 和英吋 (") 為單位的初始值,從而以英呎和英吋為單位顯示結果。例如:
  • 5 * 6 = 30
  • 5" * 6 = 2'-6"
  • 5" * 6" = 30 sq.in.
  • 5" * 0'-6" = 0.208333333 sq.ft.
