您可以從 PDF 檔將幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字匯入目前的圖面。您可以保留視覺保真度與一些性質,例如 PDF 比例、圖層、線粗和顏色。
PDF 檔是發佈和共用設計資料以進行審閱和標記的常見方式。AutoCAD 使用兩個選項,支援建立 PDF 檔做為發佈 AutoCAD 圖面的輸出,以及匯入 PDF 資料至 AutoCAD:
如果匯入 PDF 資料,您可以選擇指定 PDF 檔案中的某個頁面,或者可以將所有或部分貼附的 PDF 參考底圖轉換為 AutoCAD 物件。
產生 PDF 檔時,所有支援的物件都會轉換成路徑、填滿、點陣式影像、標記和 TrueType 文字。在 PDF 中,路徑是由直線段和三次 Bézier 曲線,以連接或獨立的方式組成。但是,如果將 PDF 檔匯入 AutoCAD 產品,請注意以下事項:
在您匯入 PDF 之後,可以使用 PDFSHXTEXT 指令將所有 SHX 文字的幾何表現法轉換為多行文字物件。轉換過程會依次將選取的幾何圖形與對話方塊中列示的所選 SHX 字體進行比較。當幾何圖形和 SHX 字體接近到足以通過您指定的辨識門檻時,幾何圖形就會轉換為多行文字物件。
然後您就可以使用 TXT2MTXT 指令將您選取的多行文字物件合併為單一多行文字物件。
當 AutoCAD DWG 檔匯出為 PDF 檔時,資訊和精確度一定會遺失。重要的是知道可以合理預期多少視覺保真度。
DWG 檔案中的資料會儲存成倍精度浮點數,而 PDF 檔中的資料只是單一精確度。此縮減會捨入座標值,失去精確度在下列情況下最為明顯 :
設計概念通常需要與其他協同合作團隊共用。但是,創造設計的組織或專業人士會擔心其他人可能會以未經授權的方式使用或複製設計檔案。也擔心可能會有法律責任。當您使用其他使用者的 PDF 檔時,原作者建立 PDF 可能是為了溝通設計的視覺面向,但是故意減少精確度或資料可攜性。以下是您可能會遇到的狀況:
如果您收到 dpi 很低的 PDF,或只包含點陣式影像的 PDF,您可以考慮與原作者達成指定使用條款和責任的法律合約。
