您可以將資料從 V7 DGN 和 V8 DGN 檔匯入至 AutoCAD,並將資料儲存至 DWG 檔。
匯入程序會將基本 DGN 資料轉換為對應的 DWG 檔資料和專用資料,以達到最佳配合效果。有數個轉換選項來決定如何處理某些資料 (如文字元素和外部參考)。您可以操控文字圖元和外部參考,並根據 DGN 單位設定選取轉換單位。
匯入過程中會處理與 DWG 物件和性質具有直接關聯的 DGN 物件和性質,而不會有任何問題。例如,MicroStation 中的圖層會直接轉換為 AutoCAD 圖層。但是,與 DWG 物件和性質不具有直接關聯的 DGN 物件和性質可能不會完全轉換。以下是此問題導致的已知限制。
請參閱〈DGNIMPORT 轉換表格〉,以取得有關匯入 MicroStation 物件和其他資料範圍的特定詳細資料。
請參閱〈DGNIMPORT 單位對映表〉,以取得有關匯入 MicroStation 物件時單位轉換的特定詳細資料。
若要最佳化從 MicroStation® DGN 檔格式轉換的資料,需要 MicroStation 圖面的建立者考慮以下建議:
匯入 DGN 檔時,確保 DWG 檔的圖面單位與 DGN 檔中的主要單位或次要單位相符。例如,假設您正在匯入 DGN 檔,其中主要單位設定為公尺,而次要單位設定為公釐。您可以將 DWG 檔的圖面單位設定為公尺。匯入 DGN 檔時,在「匯入 DGN 設定」對話方塊中,將主要單位指定為轉換單位。
如果 DGN 檔未包含線型定義,且這些定義也不存在於支援路徑下的任何 *.rsc 檔案中,則 DGN 檔案中的所有線型會在 AutoCAD 顯示為連續線型。若要確保顯示自訂線型,請將對應的 *.rsc 檔複製到支援路徑。或者,您也可以將 RSC 檔路徑加入至搜尋路徑,即 AutoCAD 中的「選項」對話方塊 (「檔案」頁籤、「支援檔案搜尋路徑」)。
匯入 DGN 檔時,程式會顯示「匯入 DGN 設定」對話方塊。若要將參考的 DGN 檔轉換為圖塊參考,請選取「匯入至目前的圖面」選項和「將參考轉換為圖塊或外部參考」選項。若要將參考的 DGN 檔轉換為 DWG 外部參考,請確保這兩個選項均已清除。
請勿使用 MicroStation 標準線型 1 至 7。這些線型的比例是根據輸出裝置座標而定。若要得到最佳結果,請使用自訂線型。
轉換對映會定義 DGN 性質轉換為 DWG 性質的方式。您可以根據您公司的 CAD 標準,使用「DGN 對映設置」對話方塊來建立、修改、更名或刪除對映轉換。例如:
您按一下「匯入 DGN 設定」和「匯出 DGN 設定」對話方塊中的「對映設置」後,即會顯示「DGN 對映設置」對話方塊。您也可以使用 DGNMAPPING 指令來顯示此對話方塊。
