關於設定地理位置
將地理位置資訊插入圖檔中,可讓圖面中的點對應到地球表面上的地理位置。
圖檔中的地理位置資訊會建立在稱為地理標識的圖元周圍。地理標識指向模型空間中的一個參考點,此點對應於地球表面上某個已知經度和緯度的位置。該程式也可在此位置擷取北向。程式可根據此資訊衍生圖檔中所有其他點的地理座標。
通常,地理位置是經由其座標 (例如緯度、經度和高程) 以及用來定義座標的座標系統 (例如,WGS 84) 進行定義。此外,某個 GIS 座標系統中的位置座標會與另一個系統不同。因此,當您指定地理標識的地理位置時,系統還會擷取 GIS 座標系統的詳細資料。
通常,CAD 圖面為無單位,並以 1:1 的比例進行繪製。您可以決定圖面單位所表示的線性單位。另一方面,GIS 系統允許座標系統決定線性單位。若要將 CAD 座標對映至 GIS 座標系統,則系統需要以線性單位解譯 CAD 的圖面單位。系統會使用儲存在 INSUNITS 系統變數中的設定作為圖面的預設單位線性測量。但是,當您插入地理位置資訊時,您仍可以指定不同的 (圖面單位) 線性測量 。
在圖面中插入地理標識之後,您可以:
註: 您無法選取地理標識,但是您可以使用 GEOMARKERVISIBILITY 系統變數控制其可見性。
您可以使用 GEOREMOVE 指令從圖檔移除地理位置資訊。地理標識和 GIS 座標系統均從圖檔移除。但是,位置標識將繼續保留在圖檔中。
