關於手繪草圖
手繪作業可用於建立不規則邊界或使用數位板追蹤。
您可以繪製手繪草圖,然後將其轉換為直線、聚合線或雲形線。
您可以使用 SKETCH 指令,建立一系列微小的線段。您可以設定 SKETCHINC 系統變數,控制每個線段的增量長度。您可以使用 SKPOLY 系統變數控制結果是否為一系列的獨立線段、聚合線或雲形線 (SKTOLERANCE 系統變數可控制雲形線與原始草圖相符程度)。
在「數位板」模式下進行手繪
您可以用數位板使用「數位板」模式。在「數位板」模式中徒手描繪,對於諸如將地圖輪廓直接從圖紙描繪至圖面等動作十分有用。進行手繪時無法關閉「數位板」模式。
打開「數位板」模式後,您可以規劃程式,以將圖紙圖面的座標系統直接對映到世界座標系統。因此,螢幕上十字游標的座標、數位板上的座標,以及原有圖紙上的座標之間有直接的關係。規劃程式以符合圖紙圖面的座標,您可能會發現螢幕上展示的區域並非您需要的區域。
