建立與發佈圖紙或出圖檔圖面集的步驟
可以將圖紙組合到自訂圖面集中,並將它們發佈至為每張圖紙指定的頁面設置中所命名的繪圖機。如果頁面設置中命名的出圖設備是一台圖紙繪圖機,則您的輸出將是圖紙圖面集。
如果將繪圖機規劃為出圖至檔案,則圖紙將儲存到「發佈選項」對話方塊中指定的出圖檔位置的檔案。每張圖紙的出圖檔都以與圖紙相同的名稱儲存,並使用適當的副檔名 (例如,.plt.jpg.bmp)。可以在「選項」對話方塊中「出圖與發佈」頁籤的「出圖至檔案」下,變更預設位置。
  1. 開啟圖面。按一下「輸出」頁籤 「出圖」面板 「批次出圖」 查找
  2. 在「發佈」對話方塊中,於「圖紙清單」中展示圖面配置。若要建立圖面集,請依需要執行下列任何一個動作來修改圖紙清單:
    • 加入圖紙。若要從其他圖面加入圖紙,請按一下「加入圖紙」按鈕 (或從桌面拖曳圖面)。在「選取圖面」對話方塊中,選取圖面。按一下「選取」將圖面加入到「發佈」對話方塊中的圖紙清單。圖面中的所有配置將變成圖紙清單中的個別圖紙。如果您不希望個別圖紙成為圖面集的一部分,則可以移除這些圖紙。必須先初始化配置 (必須在頁面設置中將其圖紙大小定義為除 0 x 0 以外的任意大小),然後才能發佈它。
    註:
    若要在將圖紙加入圖面集時包括所有配置,請確保已選取了快顯功能表或「發佈」對話方塊中的「加入圖紙時包含配置」選項。
    • 包括模型配置。如果包括未初始化 (未在頁面設置中定義圖紙大小,或被設定為 0 x 0) 的模型配置,會在圖紙清單上的「狀態」欄中將其標記為「未初始化」。如果已套用頁面設置取代,則可以出圖該配置。
    註:
    若要在將圖紙加入圖面集時包括模型,請確保已選取快顯功能表上的「加入圖紙時包含模型」選項。
    • 移除圖紙。若要從清單中移除圖紙,請在清單中選取一張或多張圖紙。按一下「移除圖紙」按鈕。若要移除所有圖紙,請按一下右鍵。按一下「全部移除」。
    • 重新排序圖紙。若要重新排序圖紙使其在清單中上移或下移一個位置,請選取一張圖紙。按一下「上移圖紙」或「下移圖紙」按鈕。圖面集中的圖紙會依清單中展示的順序來檢視或出圖。
    • 更改圖紙名稱。若要更改圖紙名稱,請在清單中選取圖紙,並按一下右鍵。按一下「更改圖紙名稱」。輸入新圖紙名稱。
    • 變更頁面設置。若要變更配置的頁面設置,請選取圖紙。在「頁面設置」清單中,選取具名頁面設置,或選取一張或多張圖紙,然後按一下右鍵。按一下「變更頁面設置」。在「頁面設置」清單中,選取一個頁面設置,或選取「匯入」以從其他圖面或樣板中匯入頁面設置。在「匯入頁面設置」對話方塊中,選取具有一個或多個頁面設置的圖面。按一下「匯入」。在「頁面設置」清單中,選取具名頁面設置。
    註:
    根據您需要的輸出變更每個配置的頁面設置。模型空間的頁面設置僅可套用至模型空間圖紙;圖紙空間的頁面設置僅可套用至圖紙空間圖紙。
    • 複製圖紙。若要複製一張或多張圖紙,請在清單中選取圖紙,並按一下右鍵。按一下「複製選取的圖紙」。複製的圖紙將加入到圖紙清單的末端並會亮顯。複製圖紙時,會建立其名稱,這個名稱是在原始圖紙名稱的結尾處加上 -Copy(n) 來組成的。例如,如果建立一個名為 Plumbing 之圖紙的複本,則複製的圖紙名為 Plumbing-Copy(1)。每次複製相同的圖紙時,n 都會遞增 1。透過建立圖紙複本,相同的圖紙可以有不同的頁面設置與其他設定。
  3. 依照圖紙或出圖檔圖面集所需的方式組合與規劃圖紙清單之後,按一下「儲存圖紙清單」按鈕。
  4. 在「另存清單」對話方塊中的「檔名」方塊中,輸入圖面集清單的名稱。按一下「儲存」。
    圖面集清單會儲存為 DSD (圖面集描述) 檔。
  5. 在「發佈」對話方塊的「發佈至」下,選取「在頁面設置中命名的繪圖機」。
  6. 按一下「發佈」以開始處理。
    如果您已啟用背景發佈,狀態列右側的動畫繪圖機圖示會指示發佈工作正在進行中:正在出圖圖紙圖面,或正在建立出圖檔。
  7. 若要檢視有關已處理的發佈工作的資訊,請在狀態列右側的繪圖機圖示上按一下右鍵。按一下「檢視出圖與發佈詳細資料」。
