極座標追蹤可限制游標僅以指定的角度移動。極座標鎖點可限制游標僅以指定的增量沿極座標角度進行移動。
建立或修改物件時,您可以使用極座標追蹤來顯示由指定的極座標角度定義的暫時對齊路徑。在 3D 視圖中,極座標追蹤還會在上下方向中提供對齊路徑。在此情況下,工具提示會顯示角的 +Z 或 -Z。
極座標角度相對於目前使用者座標系統 (UCS) 的方位和圖面中基準角度慣例的設定,已於「圖面單位」對話方塊中設定。
使用 PolarSnap™ 沿極座標對齊路徑鎖點至指定距離。例如:在下圖內,繪製一條兩個單位長度的線,從點 1 到點 2,然後以與此線成 45 度角畫一條兩個單位長度的線到點 3。如果您打開 45 度極座標角度增量,當游標經過 0 或 45 度角時,會顯示對齊路徑與工具提示。當您將游標移開該角度時,對齊路徑與工具提示都會消失。
當您移動游標時,在您將游標接近指定的極座標角度時,對齊路徑和工具提示會顯示。預設角度大小是 90 度。使用對齊路徑和工具提示繪製您的物件。您可以使用極座標追蹤的「交點」與「外觀交點」物件鎖點,找出極座標對齊路徑與另一物件的交點。
您可以使用極座標追蹤,沿著 90、60、45、30、22.5、18、15、10 和 5 度的極座標角度增量進行追蹤,也可以指定不同的角度。下圖展示當您將游標移動 90 度,而極座標角度增量設為 30 度時,顯示的對齊路徑。
0 方位取決於您在「圖面單位」對話方塊中設定的角度。鎖點方向 (順時鐘或逆時鐘) 取決於設定測量單位時您指定的單位方向。
極座標鎖點可限制游標僅以增量距離沿追蹤角度進行移動。例如,如果指定距離為 4 個單位,則游標將從指定的第一點開始按 0、4、8、12、16、… 鎖點距離。移動游標時,工具提示將指示最近的極座標鎖點增量。若要將點輸入限制為極座標距離,極座標追蹤與「鎖點」模式 (設定為「極座標鎖點」) 必須同時開啟。
