Superhatch (Express Tool)
使用所選取的影像、圖塊、外部參考、遮蔽物件,將區域加入填充線。
查找
SUPERHATCH 會顯示 SuperHatch 對話方塊。
對話方塊選項
影像 開啟「貼附影像」對話方塊,以指定 SuperHatch 樣式的影像。
圖塊 開啟一個對話方塊,以指定 SuperHatch 樣式的圖塊。
外部參考貼附 開啟「外部參考檔名」對話方塊,以指定 SuperHatch 樣式的外部參考檔案。
遮蔽 使用 SuperHatch 樣式的遮蔽物件。
選取既有 選取 SuperHatch 樣式的既有影像、圖塊、外部參考或遮蔽物件。
曲線誤差公差 指定曲線式 SuperHatch 邊界向量近似值的誤差。
您可以使用「圖塊」選項快速建立填充線樣式,並使用不同的圖層、顏色和線型來建立圖塊,使您建立的填充線樣式可反應具有不同線粗的圖層狀態和出圖。您可以在曲面上使用填充線影像以取得彩現效果。使用 3D 圖塊做為填充線樣式,將磚塊、屋瓦或柵欄等重複項目放置在 3D 圖面中。
註: 由於 BOUNDARY 指令不支援某些物件,因此 SUPERHATCH 無法將其做為邊界邊使用。這些物件包括雲形線 (雖然雲形聚合線可用)、非等比例圖塊中的圓、圖塊中的橢圓、圖塊中的文字和多行文字物件。
提示
用於影像:
插入點 <0,0>:指定插入點
基準影像大小:寬度:1.00,高度:0.24 <無單位>
比例係數 <1>:指定比例係數
用於圖塊和外部參考:
插入點:指定插入點
X 比例係數 <1> /角點/ XYZ:指定 X 比例係數
Y 比例係數 (預設 = X):指定 Y 比例係數
旋轉角度 <0>:指定旋轉角度
指定圖塊周圍的窗選以定義欄和列鋪貼的距離。
指定圖塊 [實際範圍] 第一個角點 <洋紅色矩形>:指定一個並排 (鑲嵌) 框架,然後按 Enter
指定一個選項 [進階選項] <內部點>:指定一個填充線邊界的內部點,或在進階選項輸入 A,然後按 Enter
用於影像和遮蔽物件:
使用 TFRAMES 來打開及關閉物件框。
曲線的誤差:
SUPERHATCH 可透過移動具有一系列短直線段的弧線段來填充曲線邊界。SUPERHATCH 可讓您指定任何介於特定線段和弧中點之間的最大距離,以控制移動弧線段的精確度。(請參閱以上對話方塊選項中所述的「曲線誤差」選項)。
弧解析度的最大誤差距離:
輸入較大的錯誤值會導致產生較少的線段和較快的效能,但弧會顯得較不光滑。相反地,輸入一個非常小的值則會沿著弧產生平滑填充線,但會在重生圖面期間造成更多處理負載。
範例
在此範例中,圖塊可用來建立 SuperHatch 樣式。
插入圖塊:
指定圖塊周圍的框:
指定邊界:
完成的 superhatch:
修改 Superhatch
Superhatch 物件使用未具名群組粘接在一起。因此它們並不具關聯性。如果您要修改 SuperHatch 中的單一物件,可使用 GROUP 指令來關閉群組的選取,如下所示:
1) 啟動群組指令。
指令:群組
2) 請確定已選取「包括未具名」勾選方塊。
3) 選取群組。請注意,「superhatch」會顯示在 SUPERHATCH 所建立的群組描述欄位中。
4) 按一下「可選取」。
5) 選擇「確定」。
個別物件現在可以單獨進行修改。
檔案
sprhatch.lsp
