指定由 PUBLISH 指令所產生之 PDF 檔的性質。
PUBLISH (指令) 查找:發佈選項
選項清單
會顯示以下選項。
- 位置
- 指定要儲存 PDF 檔的目標資料夾。
- 瀏覽
- 顯示用於儲存 PDF 檔的標準檔案選取方塊。
- 提示輸入名稱
- 指定程式應提示使用者輸入 PDF 檔的名稱 (而不是使用預設檔名)。
- 檔名
- 指定 PDF 檔名稱。如果已選取「提示輸入名稱」,則不適用此選項。如果已清除「多圖紙檔案」勾選方塊,也不適用此選項。
- 多圖紙檔案
- 將圖紙組合成一個單一多圖紙 PDF 檔案。如果未選取此選項,系統會產生多個 PDF 檔案,每張圖紙一個 PDF 檔案。
品質
指定 PDF 檔的解析度。
- 向量品質
- 控制向量圖形和漸層的解析度。如果 PDF 檔是要供透過檢視器列印,請選取解析度以符合繪圖機或印表機的輸出。如果 PDF 檔是要供在螢幕上檢視,請選取較高的解析度 (高於 2400 dpi)。
- 點陣式影像品質
- 控制點陣式影像的解析度。如果 PDF 檔是要供透過檢視器列印,請選取解析度以符合繪圖機或印表機的輸出。如果 PDF 檔是要供在螢幕上檢視,請選取較高的解析度 (高於 2400 dpi)。點陣式影像品質不得能超過向量影像品質。
提示: 當您從包含大量細節的圖面 (例如大型面域的地形地圖) 產生 PDF 檔時,會使用較高的解析度設定,以包含更多細節。隨著解析度設定的增大,影像品質將隨之提昇,列印速度將隨之降低,檔案大小也會隨之增加。
- 合併控制
- 指定重疊的線會覆蓋 (上面的線隱藏下面的線) 還是合併 (線的顏色混成在一起)。
指定您可以選擇性地包括在 PDF 檔中的資料。
- 包含圖層資訊
- 將圖層資訊加入至 PDF 檔案,讓您可以在檢視或列印 PDF 檔時打開或關閉圖層。
- 包含超連結
- 將圖紙集連結彩現到多圖紙 PDF 檔中的超連結並將圖面檔中的超連結轉換成 PDF 超連結。
- 建立書籤
- 將圖紙的連結與具名的視圖組織為樹狀目錄,並將其顯示在 PDF 檢視器的「書籤」面板中。
- 擷取圖面中使用的字體
- 在 PDF 檔中嵌入 TrueType 字體,讓 PDF 檢視器不須提供這些字體。如果您沒有選取此選項,則 PDF 檢視器會使用替代字體。
註: 系統不會嵌入下列字體,即使您選取此選項亦然:
- 因為合法性限制而無法分散的字體,此決定會編碼在字體定義中。
- 不是 TrueType 字體的字體。
- 垂直的亞洲字體。
- 將所有文字轉換為幾何圖形
- 將 PDF 檔中的所有文字轉換為幾何圖形。選取此選項可確保 PDF 檔中的文字和圖面中的文字相同。但是,當您以高縮放層級檢視 PDF 檔時,PDF 檔的大小會增加,而且會發生文字像素化的情況。您可以藉由增加點陣式影像品質來減少像素化的情況。
註:
- 即使您將文字轉換為幾何圖形,您還是可以使用搜尋功能在 PDF 檢視器中找到文字。
- 使用 SHX 字體的文字一定會轉換為幾何圖形,即使您沒有選取這個選項也一樣。此外,文字會以註解的形式複製到 PDF 檔。您可以藉由在 PDF 檢視器中搜尋註解,以在 PDF 檔中尋找轉換的文字。
