BPARAMETER (指令)
將帶有掣點的參數加入至動態圖塊定義中。
您只能在「圖塊編輯器」中使用 BPARAMETER 指令。參數可定義圖塊參考的自訂性質。當您加入參數後,必須將動作與此參數相關聯,才能使圖塊成為動態的。
將顯示以下提示。
對齊
查找
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「對齊」
圍繞一點旋轉圖塊參考,以與圖面中的其他物件對齊。
指定對齊基準點
指定一個掣點,圖塊參考將圍繞該點旋轉,以與圖面中的其他物件對齊。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
指定對齊方向
確定圖塊參考的對齊角度。
類型
確定對齊圖塊參考時,圖塊參考與圖面中的物件相切還是互垂。
基準
查找
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「基準點」
為動態圖塊參考定義一個與圖塊中的幾何圖形相關的可變更基準點。
指定參數位置
確定圖塊定義基準點的預設位置。該位置就是圖塊參考中基準點掣點的位置。
查找
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「點」
定義圖塊參考的自訂 X 性質和 Y 性質。
指定參數位置
確定圖塊定義中點參數的 XY 位置。該位置就是圖塊參考中點掣點的位置。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
確定參數是否包括在與其他參數相關聯的動作選集中。
  • 是。對與此參數相關聯的某個動作進行變更也會觸發與此參數相關聯的其他動作,就好像您透過掣點或自訂性質對參數進行編輯一樣。
  • 否。不會觸發相關聯的動作。
描述
定義「標示」自訂性質的延伸描述。插入圖塊參考時,會於「性質」選項板底部顯示此描述。
選項板
指定在圖面中選取圖塊參考時,「標示」自訂性質是否顯示在「性質」選項板中。
線性
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「線性」
定義圖塊定義中兩個關鍵點之間的距離。
指定起點/終點
為圖塊定義中的參數指定關鍵點。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
描述
基準
指定參數的「基準位置」性質。
  • 起點。編輯圖塊參考中參數的終點時,參數的起點固定不變。
  • 中點。參數的中點固定不變,參數的起點和終點相對於中點同時移動相等的距離。
選項板
數值組
將參數的可用值限定為數值組中指定的值。
  • 列示。指定圖塊參考中參數的可用值清單。
  • 增量。為圖塊參考中的參數指定值增量以及最小值和最大值。
指定標示位置
指定圖塊定義中的參數標示的位置。
輸入掣點數目
確定將在圖塊參考中顯示的掣點數目。
  • 0.圖塊參考中將不顯示掣點。然而,可在「性質」選項板或參數表中編輯所選的幾何圖形。
  • 1.將僅在參數的終點處顯示一個掣點。
  • 2.參數的起點和終點處都會顯示掣點。
極座標
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「極座標」
定義圖塊定義中兩個關鍵點的距離和角度。
指定基準點
在圖塊定義中確定一點,將根據該點放置掣點。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
描述
選項板
數值組
將參數的可用值限定為數值組中指定的值。
指定端點
確定與基準點之間的距離和角度。距離和角度是「性質」選項板中的自訂性質。
指定標示位置
指定圖塊定義中的參數標示的位置。
輸入掣點數目
確定將在圖塊參考中顯示的掣點數目。
XY
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「XY」
定義距圖塊定義基準點的 X 距離和 Y 距離。
指定基準點
確定參數的最大 X 距離。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
描述
選項板
數值組
數值組
指定端點
確定參數的最大 Y 距離。
指定掣點數目
確定將在圖塊參考中顯示的掣點數目。
  • 0.
  • 1.將在 Y 距離的終點處顯示一個掣點。
  • 2.在兩個端點處都將顯示掣點。
  • 4.參數的四個角點處都將顯示掣點。
旋轉
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「旋轉」
定義圖塊參考的角度。
指定基準點
確定一個點,所選圖塊幾何圖形將圍繞該點旋轉。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
描述
選項板
數值組
數值組
指定參數的半徑
確定參數的基準點和掣點之間的距離。
指定預設旋轉角度
確定圖塊參考中掣點的位置。
基準角度
為參數掣點指定非 0 的基準角度。
翻轉
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「翻轉」
以一條反射線為對稱軸,鏡射物件或整個圖塊參考。
指定基準點
確定反射線的第一個點。將在該點處顯示參數掣點。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
描述
選項板
指定反射線的終點
確定反射線的終點。
指定標示位置
指定標示位置
可見性
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「可見性」
定義在圖塊定義中顯示或不顯示的物件。
指定參數位置
確定參數掣點的位置。可將參數置於圖塊定義中的任何位置。
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
描述
選項板
參數表
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作參數」下拉式功能表 「參數表」
定義由參數表確定的使用者參數。
指定參數位置
指定參數位置
名稱
為此參數設定「名稱」自訂性質。
標示
為參數位置定義自訂描述性標示。
描述
選項板
