您可以使用 DIESEL 字串表示式做為回應使用 AutoLISP 或 ObjectARX 定義指令的一種方式。
DIESEL 表示式傳回字串值 (文字字串),該值可以回應標準指令、AutoLISP 和 ObjectARX ® 常式,以及其他巨集。
DIESEL 表示式傳回的值是文字字串,它可以用來回應 AutoLISP getxxx 或 ObjectARX acetGetxxx 函數的呼叫。此函數特性,讓功能表項目可以演算目前圖面的狀態,並將值傳回 AutoLISP 或 ObjectARX 常式。
如果您載入並執行以下 AutoLISP 常式範例,程式將提示要輸入符號名稱和大小,以及圖面中的某個位置。
(defun C:SYMIN() (setq sym (getstring "\nEnter symbol name: ") ; Prompts for a symbol name ) (setq siz (getreal "\nSelect symbol size: ") ; Prompts for a symbol size p1 (getpoint "\nInsertion point: ") ; Prompts for insertion point ) (command "._insert" ; Issues the INSERT command sym ; using the desired symbol p1 siz siz 0) ; insertion point, and size (princ) ; Exits quietly )
執行先前範例的同時,您可以按一下執行 DIESEL 表示式的使用者介面元素,以回應其中一個提示。例如,您可以使用表示式 $ M = $ (*, $ (getvar, dimscale) ,0.375 ) 來使用為目前 DIMSCALE 3/8 的比例係數。
沒有類似的 AutoLISP 程式碼能完成此作業;AutoLISP 表示式傳回的值通常無法做為對 getxxx 函數呼叫 (例如,前面範例中的 getreal 函數) 的回應。
