您是否嘗試過:預先調整配置視埠的比例
假設您已經在模型空間中建立圖面詳細資料,現在您想要以指定比例將它快速加入配置。在舊版 AutoCAD 中,您要先在某個配置上建立一個新視埠、縮放到詳細資料、指定比例、平移到詳細資料、可能要調整視埠的大小,然後鎖住視埠以免被意外變更。AutoCAD 2018 Update 引入了一個新選項,可大幅加快處理速度。
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
註: 步驟、影像和視訊可能隨產品版本而略有不同。
首要步驟
以下是一個擋土牆在模型空間中的詳細資料。您可能已經在敷地平面圖上建立了幾何圖形以及其他詳細資料,或者您可能已經將其插入為圖塊。無論是哪種情況,您想要在配置視埠中以特定比例顯示幾何圖形。此範例使用適合標準詳細資料的標準歐洲比例。如果您要讓自己的其中一個圖面依照這種方式,請改選擇您通常使用的比例。
  1. 開啟圖面,從「模型」頁籤切換至新的配置頁籤,然後刪除預設的配置視埠。
  2. 將目前圖層設定為保留給配置視埠的圖層,這是建議的作法。
    註: 配置視埠邊框的可見性由其圖層的可見性控制。此圖層是否出圖是由「圖層性質管理員」中「出圖」欄的設定來控制。
指定視圖
  1. 在功能區上按一下藍色的關聯式「配置」頁籤。然後按一下「插入視圖」、「新視圖」。
    或者,您也可以在指令提示下輸入 MVIEW 和「新建 (NE)」選項。
    此作業會將您切換至模型空間,並縮放至實際範圍。
  2. 視需要拉近或拉遠詳細資料區域。
  3. 按一下兩個對角點,以定義視圖的矩形邊界。
    如果邊界不符合要求,只需再按兩個點。
  4. 當您完成後,按 Enter。這會自動將您切換回配置。
放置配置視埠並調整比例
配置視埠會自動調整比例而能放在配置內,但是您可以指定不同的比例。
  1. 在您按一下以放置配置視埠前,按一下右鍵顯示比例清單,然後按一下要使用的比例。
    配置視埠會自動重調大小,以包含調整過比例的詳細資料,在此情況下是適合標準詳細資料的常用歐洲比例。
  2. 按一下新配置視埠的位置。
  3. 選取新的配置視埠 (1)。
    1. 按一下四個角點的其中一個掣點,可控制配置視埠的邊界。
    2. 按一下配置視埠中心的方形掣點,可將其移至其他位置。
    3. 按一下三角形的比例掣點,可選擇不同的配置視埠比例。
    註: 配置視埠的顯示會自動鎖住,以防止您意外變更比例。 若要解鎖配置視埠,請在圖紙空間中選取它,然後在「性質」面板或從其快顯功能表中變更「顯示已鎖住」設定。
  4. 拖曳「移動」掣點,然後按一下新位置。或者,您也可以輸入距離或 x,y 座標偏移。
透過簡化過的 MVIEW 指令,現在定義預先調整比例的配置視埠並在配置中加入,比以往快得多而且更方便。此外,也更容易確認和調整配置視埠的比例。
控制預先調整比例的配置視埠選項
您可以使用 MVIEW 的「新建」或「具名」指令選項、設定 MVIEWPREVIEW 系統變數或建立建立自訂按鈕,控制用來定義和插入預先調整比例之配置視埠的選項。下面列出這些方法的連結。
指令 描述
MVIEW 建立和控制配置視埠
系統變數 描述 預設值 儲存位置
MVIEWPREVIEW 控制插入具名或新配置視埠時的預覽行為。 0 登錄
使用「AutoCAD 說明」系統,可進一步瞭解這個指令以及所列系統變數的支援值。您可以試用系統變數設定,以找出最符合需求的設定。
