您是否嘗試過只輸入座標值卻獲得非預期的結果?有可能您已經使用過座標,因為座標是 AutoCAD 中大多數指令建立或修改物件所需的其中一項基本資訊。本文將討論輸入座標,以及動態輸入對輸入座標的影響。
AutoCAD 接受下列座標值類型:
輸入這些座標值類型的方式取決於兩種因素:
在討論座標輸入之前,我們必須先討論動態輸入。「動態輸入」是一種可讓您在十字游標附近輸入座標、長度和角度值,以及文字字串和指令選項的功能。
當某個指令啟動且「動態輸入」啟用時,十字游標附近會重複目前指令的主提示,以及幾個接受輸入的工具提示。例如,如果啟動 CIRCLE 指令,AutoCAD 會提示您輸入一個座標值,以定義圓的中心點。
請依照以下步驟,使用「動態輸入」透過 3.5,5 的中心點和 1.25 的半徑繪製一個圓:
階梯 | 結果 |
AutoCAD 會提示您輸入表示圓中心點的座標值。此時會顯示三個工具提示,焦點設定為表示 X 座標值的第二個工具提示。 |
焦點會移至表示 Y 座標值的第三個工具提示。 |
絕對座標值 3.5,5 是當作圓的中心點,而 CIRCLE 指令的下一個提示會顯示在「動態輸入」工具提示中。 註: 您可以鍵入逗號,然後輸入 Z 座標值的數字,而不要按 Enter 指定 2D 座標值。
此時就會繪製一個中心點為 3.5,5,半徑為 1.25 的圓。 |
在前一個範例中,您可以在指定圓的半徑提示下執行以下三件事之一但卻沒有這麼做:
當系統提示您輸入圓的半徑時,您是否注意到工具提示結尾有一個向下箭頭的圖示?
此圖示指出有其他可用的選項。當系統提示您輸入半徑時,請按一下向下箭頭或按向下鍵,會顯示一個有「直徑」選項的功能表。選擇「直徑」可讓您指定圓的直徑而非半徑值。功能表顯示時,您可以按向下鍵和向上鍵或指向設備,在可用的選項中移動。
「動態輸入」預設是打開的,可以按一下狀態列上的「動態輸入」圖示 () 或按 F12 打開或關閉。打開時,「動態輸入」圖示應顯示為藍色背景 ( 查找)。
使用動態輸入時,除非另有指定,否則您為指令指定的第一個座標值會被假設為絕對值。
以下說明如何在「動態輸入」工具提示中輸入座標值:
範例:#3.5,5 或 #3.5,5,-1
範例:@3.5,5 或 @3.5,5,-1
範例:3.5<45 或 -1.25<60
範例:@3.5<45 或 @-1.25<60
在本練習中,您要使用「動態輸入」輸入絕對、相對和極座標,以線段繪製矩形。
階梯 | 結果 |
此時會啟動 LINE 指令。 |
這會在目前工作平面上以 22.5,30 的絕對座標定義線的第一點。 |
這會相對第一點,沿著 X軸 22 個單位並沿著 Y 軸 0 個單位定義出一個點,產生一條長度為 22 個單位的水平線。 註: 如果未繪製水平線,請輸入 u 退回上一條線段,然後輸入 @22,0。請參閱〈控制動態輸入〉一節以取得資訊。
這會距離前一點 6 個單位,與 X 軸成 90 度角定義出一個點,產生一條長度為 6 個單位的垂直線。 註: 如果您鍵入 -6,則會以與 X 軸成 90 度角的角度向下繪製垂直線。
這會定義 22.5,36 的絕對座標,在 Y 軸上原始點上方 6 個單位,產生一條長度為 22 個單位的水平線。 |
產生的矩形應從 22.5,30 開始,長度為 22 個單位,寬度為 6 個單位。 |
依預設,第二點或下一點的座標輸入與上一個指定的點相關,而且只有當指令處於作用中時,才會顯示「動態輸入」工具提示。您可以變更「動態輸入」的設定來控制:
在「製圖設定」對話方塊 (DSETTINGS 指令) 的「動態輸入」頁籤上可以找到「動態輸入」的設定。您可以執行以下其中一項作業,顯示「製圖設定」對話方塊的「動態輸入」頁籤:
以下提供「製圖設定」對話方塊的「動態輸入」頁籤上的設定概述:
「指標輸入」下的設定會影響您在「動態輸入」處於作用中時如何輸入座標值。按一下「設定」可開啟「指標輸入設定」對話方塊。
在「指標輸入設定」對話方塊中,您可以控制使用「動態輸入」時,需要輸入第二點或下一點的格式。預設格式設定為:「極座標格式」和「相對座標」。設定為「相對座標」可讓您在輸入指令的第二個或下一個座標值之前,不必輸入 @ 符號。
「可見性」設定控制「動態輸入」工具提示的顯示時機。依預設,只有當指令處於作用中時,才會顯示這些工具提示。
指令 | 描述 |
DSETTINGS | 設定格線和鎖點、極座標和物件鎖點追蹤、物件鎖點模式、動態輸入和快速性質。 |
系統變數 | 描述 | 預設值 | 儲存位置 |
DYNDIGRIP | 控制在掣點拉伸編輯過程中顯示哪些動態標註。 | 31 | 登錄 |
DYNDIVIS | 控制在掣點拉伸編輯過程中顯示多少動態標註。 | 1 | 登錄 |
DYNINFOTIPS | 控制使用掣點編輯時,是否使用 Shift 和 Ctrl 來顯示提示。 | 1 | 登錄 |
DYNMODE | 打開和關閉動態輸入特徵。 | 3 | 登錄 |
DYNPICOORDS | 控制指標輸入使用相對座標格式還是絕對座標格式。 | 0 | 登錄 |
DYNPIFORMAT | 控制指標輸入使用極座標格式還是直角座標格式。 | 0 | 登錄 |
DYNPIVIS | 控制何時顯示指標輸入。 | 1 | 登錄 |
DYNPROMPT | 控制動態輸入工具提示中提示的顯示。 | 1 | 登錄 |
DYNTOOLTIPS | 控制哪些工具提示受工具提示顯示設定的影響。 | 1 | 登錄 |
您需要座標值,才能在設計中精確定位物件。下次您輸入座標值時,希望您將能夠根據本文所學,避免遇到過去發生的問題。
