清理圖層
圖層是組織和控制圖面中幾何圖形和註解外觀的基礎。您可能處理過與公司不同圖層標準的圖面。如此一來,處理這些圖面有時候可能會變得很困難,尤其是當需要共用和出圖這些圖面時。
AutoCAD 提供幾種工具,可協助您清理圖面中已使用和未使用的圖層:
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
註: 步驟、影像和影片可能隨產品版本而略有不同。
秘訣:圖層名稱沒有依字母順序排序
一個圖面可以包含上百個甚至上千個圖層。如果圖面包含大量圖層,您可能會發現快速存取工具列、功能區或對話方塊中清單的「圖層」下拉式清單中的圖層沒有依字母順序排序。此排序限制可能與 MAXSORT 系統變數的目前值有關。MAXSORT 系統變數控制 AutoCAD 在清單中依字母順序排序的最大項目數。增加 MAXSORT 的值應該可以解決清單項目的字母排序問題。
依圖層檢視物件圖層
第一次使用既有圖面 (尤其是來自公司外部的圖面) 可能具有挑戰性,因為各個公司通常會遵循自己內部的圖層標準。使用「圖層漫遊」功能 (LAYWALK 指令) 可讓您查看目前圖面中每個圖層上的物件。選取圖層時,這些圖層上的物件會可見,而其他所有圖層上的物件會暫時隱藏。
下列步驟說明如何使用「圖層漫遊」:
  1. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <版本>\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res 資料夾開啟 Section1.dwg 範例圖面。如果需要,您也可以開啟您其中一個圖檔,只需相應地更新這些步驟。
  2. 按一下「常用」頁籤 >「圖層」面板 (展開) >「圖層漫遊」。 查找
  3. 在「圖層漫遊」對話方塊中,從清單中選取「Struc_Plan_Dim」
    請注意,只會顯示指定給該圖層的幾何圖形。
  4. 按向下箭頭鍵,直到到達 Structural_SteelBeam。
    請注意,每次按向下箭頭鍵時,AutoCAD 都會將所選圖層的可見性變更為開啟,而將其他圖層的可見性變更為關閉。
  5. 按住 Ctrl 鍵並選取要檢視的圖層,可以一次選取多個圖層。按住 Ctrl 鍵並選取「Struc_Section_Steel」
    Struc_Section_Steel 和 Structural_SteelBeam 圖層上的物件現在都可見。如果要選取某個範圍的圖層,請按住 Shift 鍵並選取範圍中的第一個和最後一個圖層。這中間所有的圖層都會選取,而且現在都可見。
  6. 清除「結束時還原」勾選方塊。
    清除「結束時還原」後,關閉對話方塊時,選取的圖層在圖面中仍然可見。如果選取「結束時還原」,則圖面中的圖層會還原為使用「圖層漫遊」之前的狀態。
  7. 按一下「關閉」。
  8. 如果顯示「圖層 - 圖層狀態變更」訊息方塊,請按一下「繼續」。
    請注意,圖面中只會顯示 Struc_Section_Steel 和 Structural_SteelBeam 圖層。
  9. 現在,圖面比較不複雜,您可以進行編輯,然後按一下「常用」頁籤 >「圖層」面板 (展開) >「前次」,回到前一個圖層狀態。 查找
    註: 如果在使用「圖層漫遊」後對圖層做了其他變更,則可能需要在使用「圖層漫遊」之前按「前次」多次以回到圖層狀態。按「前次」多次也可能會導致其他圖層變更被退回,例如開啟/關閉圖層,甚至回復最近的顏色變更。解決方法之一是,在使用「圖層漫遊」之前,使用「圖層狀態管理員」(LAYERSTATE 指令) 建立具名的圖層狀態,並且只儲存圖層狀態的「打開/關閉」和「凍結/解凍」性質。如需圖層狀態的更多資訊,請參閱您是否嘗試過:圖層狀態
合併圖層
當您處理圖面時,有時您需要將圖面中的圖層更新為一組新標準,或透過減少使用的圖層數來簡化圖面的圖層組織。使用「圖層合併」功能 (LAYMRG 指令) 可讓您將所有物件從一個或多個選取的圖層移至目標圖層。未使用的圖層會自動清除。
下列步驟說明如何合併圖面中的圖層:
  2. 拉近剖面視圖的右上方區域,以便您可以看到鋼樑上的扣件。
    扣件在兩個不同的圖層 C-241-1 和 Struc_Section_MachineBolt 上。我們要將圖層 C-241-1 上的物件合併到 Struc_Section_MachineBolt 圖層。
  3. 按一下「常用」頁籤 >「圖層」面板 (展開) >「合併」。 查找
  4. 在圖層上選取要合併的物件或 [名稱(N)]: 提示下,輸入 N 以從對話方塊中選取要合併的圖層。
    您也可以在要合併的圖層上選取物件。
  5. 在「合併圖層」對話方塊中,從清單中選取「C-241-1」,然後按一下「確定」。
  6. (可選) 選取要合併的其他圖層。
  7. 按 Enter 完成選取要合併的圖層。
  8. 在目標圖層上選取物件或 [名稱(N)]: 提示下,輸入 N
  9. 在「合併圖層」對話方塊中,從清單中選取「Struc_Section_MachineBolt」,然後按一下「確定」。
  10. 在「合併至圖層」訊息方塊中,按一下「是」以繼續。
    C-241-1 圖層上的物件會與 Struc_Section_MachineBolt 圖層合併,並且從圖面中清除 C-241-1 圖層。
提示: 從「圖層性質管理員」的「圖層」清單中也可以合併圖層。從清單中選取要合併的圖層,按一下右鍵,然後選取「合併所選圖層至」。
刪除圖層上的所有物件
您有時候可能會刪除特定圖層上的所有物件。這有助於減小圖檔的大小或簡化模型的複雜性。與其他人共用時,您可能只需要設計的一般表現法,例如要參考的建築外框。使用「圖層刪除」功能 (LAYDEL 指令) 可讓您刪除圖層上的所有物件,然後從圖面中清除該圖層。
下列步驟說明如何移除圖層上的所有物件,然後從圖面中清除該圖層:
  1. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <版本>\Sample\Sheet Sets\Architectural 資料夾開啟 A-03.dwg 範例圖面。如果需要,您也可以開啟您其中一個圖檔,只需相應地更新這些步驟。
    提示: 在刪除圖層上的所有物件並清除圖層之前,您可以先使用「圖層漫遊」(LAYWALK 指令) 查看每個圖層上的內容,然後只隔離您要刪除的圖層。如果清除「圖層漫遊」對話方塊中的「結束時還原」選項,則關閉對話方塊後,所選圖層上的物件將保持可見。
  2. 按一下「常用」頁籤 >「圖層」面板 (展開) >「刪除」。 查找
  3. 在圖層上選取要刪除的物件或 [名稱(N)]: 提示下,選取圖面中的註解、引線和標註。
  4. 按 Enter 刪除物件並清除選取的圖層。
  5. 是否要繼續? [是(Y)/否(N)] <否>: 提示下,輸入 Y 以繼續。
註: 如果圖塊包含圖層上要刪除的物件,則會重新定義。
轉換圖層 (僅限 AutoCAD)
將圖面中的圖層從一種標準更新到另一種標準可能需要一些時間,但如果您有數百個甚至數千個需要更新的圖面,該怎麼辦?雖然您可以使用「圖層合併」功能與「圖層性質管理員」手動更新圖層,但是這樣效率不彰,也可能導致不一致。
「圖層轉換器」(LAYTRANS 指令) 只在 AutoCAD 中提供,可讓您建立圖層對映。圖層對映是圖面中圖層與一組已定義標準之圖層之間的關係。您可以使用圖層對映:
下列步驟說明如何建立和使用圖層轉換對映來清理圖面中的圖層:
  2. 按一下「管理」頁籤 >「CAD 標準」面板 >「圖層轉換器」。 查找
  3. 在「圖層轉換器」對話方塊中,按一下「轉換為」區段下的「載入」。
    使用「載入」按鈕可讓您選取要用來更新目前圖面中圖層的圖面圖層,通常,這可以是圖面樣板 (DWT) 或圖面標準 (DWS) 檔。您也可以選取包含先前儲存的圖層轉換對映的圖檔。
  4. 在「選取圖檔」對話方塊中,瀏覽至 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <版本>\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res 資料夾,然後選取 Section2.dwg。按一下「開啟」。
  5. 在對話方塊的中心,按一下「對映相同」。
    兩個圖面之間具有相同名稱的所有圖層,都會加到對話方塊底部附近的「圖層轉換對映」區段。您現在應該還有兩個未對映的圖層。
  6. 在「轉換自」清單中,選取 Struc_Section_stAngle,然後從「轉換為」清單中選取 Structural_Section_StAngle。按一下「對映」。
我們要使用的每個圖層未必都在載入的圖面中定義。我們可以加入新圖層以對映 Arch_Section_Truss 圖層。
  1. 在「轉換為」區段下按一下「新建」。
  2. 在「新圖層」對話方塊的「名稱」文字方塊中,輸入名稱 Structural_Section_Truss
  3. 按一下「顏色」下拉式清單,然後選取「選擇顏色」
  4. 在「選取顏色」對話方塊中,選取顏色樣本 45,然後按一下「確定」。
  5. 在「新圖層」對話方塊中,按一下「確定」。
  6. 在「轉換自」清單中,選取 Arch_Section_Truss,然後從「轉換為」區段中選取 Structural_Section_Truss。按一下「對映」。
    所有圖層現在都已對映。
根據匯入的圖層來源,您可能需要對圖層的性質做一些調整。您可以按一下「編輯」按鈕,編輯對映中圖層的性質。
提示: 如果您最後需要對對映圖層的性質做太多變更,則更新您載入的圖檔,然後重新載入該檔案可能會比較輕鬆。
我們現在要編輯兩個對映圖層的性質:
  1. 在「圖層轉換對映」區段中的「舊圖層名」欄中選取「Struc_Section_Dim」,然後按一下「編輯」。
  2. 在「編輯圖層」對話方塊中,將圖層的顏色變更為 45,然後按一下「確定」。
  3. 將 Structural_Section_StAngle 圖層的顏色變更為 5。
    現在所有圖層都已對映,您可以選擇儲存圖層對映並轉換圖面中的圖層。
  4. (可選) 按一下「儲存」將圖層對映儲存至圖檔,以便用於轉換其他圖面中的圖層。指定檔案的位置,然後按一下「儲存」回到「圖層轉換器」對話方塊。
    然後,您可以編輯並載入儲存至圖檔的圖層和圖層對映,而不是載入我們先前在本練習中所做的 Section2.dwg
  5. 按一下「轉換」,以根據您建立的圖層對映,轉換 Section1.dwg 中的圖層。
註: 轉換圖層時,可以控制一些影響物件性質的設定。若要存取這些設定,請在「圖層轉換器」中,按一下對話方塊左下角的「設定」按鈕。轉換圖層之前,在「設定」對話方塊中進行任何所需的變更。
自動執行圖面和圖層清理
通常,如果您正在清理一個圖面中的圖層,很有可能必須在另一個圖面中執行相同或相似的步驟。您可以建立腳本檔或 AutoLISP 程式,以在此圖面中自動執行下列提到的清理作業:
註: 以 - (連字號) 開頭的指令是設計來自動執行重複的工作,因為它們不會顯示對話方塊。這些指令只會在指令提示下要求輸入。
如需腳本檔和 AutoLISP 的資訊,請參閱您是否嘗試過:利用腳本簡化工作AutoLISP 入門自學課程
註: 從 AutoCAD LT 2024 開始,AutoCAD LT 支援 AutoLISP。
摘要
處理圖層標準不熟悉的圖面,甚至需要更新圖層標準的圖面,都可能是個挑戰。希望本文中的指令和秘訣可協助您更有效率地瞭解、清理和更新圖面中的圖層標準。
圖層清理相關的指令和系統變數
以下是一些與清理圖面中圖層相關的常用指令和系統變數。
指令 描述
LAYDEL 刪除圖層上的所有物件並清除該圖層。
LAYER 管理圖層與圖層性質。
LAYERSTATE 儲存、還原和管理稱為圖層狀態的圖層設定集。
LAYMRG 將所選圖層合併至目標圖層,並從圖面將其移除。
LAYTRANS 將目前圖面中的圖層轉換為指定的圖層標準。(僅限 AutoCAD)
LAYWALK 顯示所選圖層上的物件,並隱藏所有其他圖層上的物件。
PURGE 從圖面中移除未使用的項目,例如圖塊定義和圖層。
系統變數 描述 預設值 儲存位置
MAXSORT 設定在對話方塊、下拉式清單和選項板中根據字母順序排序之項目 (例如檔案名稱、圖層名稱、圖塊名稱) 的最大數目。 1000 登錄
SHOWLAYERUSAGE 在「圖層性質管理員」中顯示圖示,以指出圖層是否使用中。 0 登錄
