使用樣板
您是否曾想要在 AutoCAD 中建立新圖檔並且設置好所有文字型式、標註型式、圖層、單位和其他圖面設定,馬上就能開始使用?我們聽到一些客戶表示,他們開始新圖面的一個方式是開啟一個既有圖面、以新名稱儲存圖面,然後刪除幾何圖形。這很花時間,而且可能會導致過期或違反標準。
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
使用預先定義好圖面設定的圖面樣板,是開始新圖面一個很有效率的方式,有助於強制使用辦公室的圖面標準。
註: 步驟、影像和視訊可能隨產品版本而略有不同。
樣板中可儲存的內容
您在開始新圖面時使用的大多數圖面設定和具名型式資訊,都能儲存在樣板中。您可能有些圖面並未使用樣板中所有的線型或型式,這沒問題,但是圖面樣板應該要包含開始作業所需的標準。
以下是一些無法儲存在圖面樣板中的圖面設定:
使用既有的樣板
Autodesk 提供幾個隨 AutoCAD 一起安裝的樣板。您可以從「樣板」下拉式清單的「開始」頁籤存取這些樣板。
註: 從 AutoCAD 2022 開始,按一下「新建」下拉式清單,可存取隨 AutoCAD 一起安裝的樣板。
雖然這些樣板是好的起點,但是它們不一定會有您需要的設定。
隨 AutoCAD 一起安裝的樣板位於:
c:\Users\<使用者名稱>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2021\R24.0\enu\Template\
註: 樣板儲存位置可變更為共用位置,讓公司內所有的 AutoCAD 使用者共用相同的樣板。如果樣板儲存位置變更,「樣板」下的清單也會更新。
開啟和儲存樣板
若要變更樣板,您必須開啟該樣板。開啟樣板就像開啟圖面。
  1. 從快速存取工具列中選擇「開啟」。
    或在指令提示下,鍵入 open
  2. 在「檔案類型」下拉式清單中,選擇「圖面樣板 (*.dwt)」。
    您應該會看到隨 AutoCAD 一起安裝的樣板。
  3. 選取樣板,然後按一下「開啟」。在此練習中,我們將選取 acad.dwt
  4. 註: 變更樣板只會影響新圖面,不會影響先前使用該樣板建立的任何圖面。
    樣板名稱會顯示在圖面頁籤上,副檔名為 .dwt,可以進行編輯。
    儲存並關閉樣板就像儲存圖面。從快速存取工具列中按一下「儲存」或「另存」以儲存樣板並繼續工作。
  5. 在此練習中,我將按一下「另存」建立新樣板,為樣板指定名稱 MyTemplate,然後按一下「儲存」。
  6. 在「樣板選項」對話方塊中,為樣板輸入描述,保留其餘的預設值不變,然後按一下「確定」。
變更新圖面的預設樣板
既然您建立並儲存了樣板,我們就來使用。當您啟動新圖面時,AutoCAD 預設會從「QNEW 的預設樣板檔名」中指定的樣板建立圖面,在此範例中為 acad.dwt。我們來變更此設定,以使用新樣板開始新圖面。
  1. 在圖面視窗內按一下滑鼠右鍵,然後選擇「選項」。
    或在指令提示下,鍵入 options
  2. 按一下「檔案」頁籤,展開「樣板設定」 > 「QNEW 的預設樣板檔名」
  3. 選取檔案路徑,然後選擇「瀏覽」。
    或按兩下要瀏覽的檔案路徑。
    註: 「QNEW 的預設樣板檔名」的預設選項是「無」。設定為「無」時,QNEW 指令的作用會與 NEW 指令類似。
  4. 從「選取檔案」對話方塊中,瀏覽並選取您希望 AutoCAD 當作新圖面預設的樣板檔,在此範例中為 MyTemplate,然後按一下「開啟」。
  5. 按一下「確定」以關閉「選項」對話方塊。
    現在,當您開始新圖面時,AutoCAD 將使用 MyTemplate。
編輯和測試樣板
到目前為止,我們討論了樣板的儲存位置、開啟新圖面時 AutoCAD 如何使用樣板,以及如何從提供的其中一個範例樣板建立新樣板。
現在我們來編輯樣板。編輯樣板就像編輯圖面。按照上面的步驟開啟 MyTemplate。
思考一下建立新圖面時您想要設置好的內容,然後考慮將圖面設定加入 MyTemplate。
以下是一些可能有用的圖面設定:
  • 關閉格線顯示
  • 變更圖面視窗顏色
  • 加入標準圖層
  • 建立文字和標註型式
  • 有可插入的標題欄框
  • 設定圖面單位
上述所有圖面設定都是可加入樣板的設定,下次您建立新圖面時,就可以立刻開始。
測試樣板變更一個簡單的方式是先儲存樣板,然後按一下圖面頁籤上的 + 建立新圖面。保持樣板開啟來測試,可以讓樣板變更變得非常快速。
註: 如果您在新圖面中看不到樣板變更,請確定「選項」對話方塊中的「QNEW 的預設樣板檔名」已設定為使用 MyTemplate。
從設計中心匯入型式和圖層
您可以使用設計中心將圖層、具名型式和圖塊加入樣板。
  1. 在本練習中,開啟 MyTemplate.dwt
  2. 按一下「檢視」頁籤 > 「選項板」面板 > 「設計中心」。 查找
    或在指令提示下,鍵入 adcenter
  3. Landscaping.dwg 中的圖層、圖塊和型式加入樣板。
  4. 在「設計中心」中,導覽至 Landscaping.dwg,將圖面拖曳到樣板的繪製區。
註: 如果您只想要從「圖塊」選項板中插入圖塊定義,請在拖放後按 Esc 鍵。否則,圖塊將插入樣板圖面視窗。
現在,在 Landscaping.dwg 中定義的具名型式、圖塊和圖面設定,都可在 MyTemplate 中使用。
建立新圖面來測試 MyTemplate,確認圖塊在新圖面中可用。
註: 您可以使用 PURGE 移除具名型式、圖塊和圖面設定,或移除任何您不想包括在樣板中的其他資訊。
如果樣板更新了而您需要更新到既有圖面,該怎麼做?假設您想要從更新的公司樣板匯入一些具名型式、圖塊和圖面設定。這些型式是在您開始圖面後才加入樣板中,因此不會從樣板帶入。
在之前的「您是否嘗試過」中,我們討論過將更新樣板中的具名型式加入既有圖面中。您可以在「您是否嘗試過:匯入型式」的「匯入多個型式」區段下找到此資訊。
樣板是一個功能強大的工具,建立新圖面時,可以強制使用辦公室標準,以及節省時間。樣板很容易設置,當辦公室標準變更時,樣板也很容易建立、編輯及共用。
樣板指令和系統變數
以下是與樣板相關、最常用的指令和系統變數。
指令 描述
ADCENTER 管理和插入內容,例如圖塊、外部參考和填充線樣式。
NEW 建立新圖面。
PURGE 從圖面中移除未使用的項目,例如圖塊定義和圖層。
QNEW 使用指定的圖面樣板檔開始新圖面。
UNITS 控制座標、距離和角度的精確度和顯示格式。
系統變數 描述 預設值 儲存位置
AUNITS 設定角度的單位。 0 圖面
AUPREC 設定角度單位和座標的顯示精確度。 0 圖面
LUNITS 設定線性單位格式以建立物件。 2 圖面
LUPREC 設定線性單位和座標的顯示精確度。 4 圖面
MEASUREMENT 控制目前圖面使用英制還是公制的填充線樣式和線型檔。 0 (英制) 或 1 (公制) 圖面
