符號資源庫
AutoCAD Electrical 工具集 提供了符合以下標準的資源庫符號:
- IEEE 315/315A
- IEC-60617
- NFPA
符號位於 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs。
圖示功能表
使用圖示功能表,來插入線路圖和面板元件。程式針對線路圖符號預設為圖示功能表 ACE_<標準>_MENU.DAT,針對面板符號預設為 ACE_PANEL_MENU.DAT。
這些功能表檔案位於 \Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support。
支援的資料庫
Microsoft® Access
預設 AutoCAD Electrical 工具集 安裝附帶了目錄資訊。這些資訊儲存在 Microsoft Access 資料庫檔案 (mdb) 中的表格中。
- 目錄查找
- 零件目錄資料庫。使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>_CAT.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_CAT.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- DEFAULT_CAT.MDB,位於 \Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs
- DEFAULT_CAT.MDB,位於支援資料夾中
- 外形圖查找
- 將圖形外形圖符號對映至目錄零件號碼。使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB,位於 \Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB,位於支援資料夾中
- 線路圖查找
- 在從面板外形圖插入時,對映線路圖符號。使用以下命名慣例和搜尋順序:
- <專案名稱>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB,與作用中專案的 .wdp 檔案位於相同的資料夾中
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB,位於 \Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB,位於支援資料夾中
- WD_LANG1.MDB
- 當您將描述或開關位置元件的文字從一種語言轉換為另一種語言時,可以使用此資料庫。位於 \Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs。
- ACE_PLC.MDB
- 用於產生 PLC I/O 模組。位於 \Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\PLC。
Microsoft® SQL™ Server
AutoCAD Electrical 工具集 還支援 SQL Server,以提供您的目錄資料資訊。AutoCAD Electrical 工具集 允許您移轉預設 AutoCAD Electrical 工具集 安裝在 Microsoft Access 資料庫檔案中提供的目錄資料。您可以選擇在安裝 AutoCAD Electrical 工具集 時規劃並設置 SQL Server 例證,或在稍後使用 AECATALOGCONFIG 指令來設定您的目錄資料庫來源。
目前,支援僅限於 SQL Server 的目錄和外形圖資料庫。
電路建置器
- ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
- 定義可用電路、電路類型,以及電路中每個選項的預設值。位於 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Support\{語言代碼}。
- ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
- 定義預設值和工程計算、註解電路並提供配線類型分析。
DIN 軌道和電線槽
- WDDINRL.XLS
- 用於以參數形式產生 DIN 軌道和電線槽。位於 \Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs。
雜項文字檔案
- WD_DESC.WDD
- 列示各種標準元件描述選取,可按一下「插入/編輯」對話方塊中的「預設」來進行存取。
- WD_FAM.DAT
- 將族群代碼對映至新值,來取代資源庫符號的族群標籤代碼。
- DEFAULT.WDT
- 標題欄框更新的屬性對映檔案。
- DEFAULT.WDA
- 用於報告的使用者定義的屬性清單。
- DEFAULT_WDTITLE.WDL
- 自訂各種標題欄框和專案資訊對話方塊中的一般 LINEx 標示。
- DEFAULT.INS、DEFAULT.LOC
- 列示預設安裝代碼和位置代碼,可在「插入/編輯」對話方塊的「安裝」或「位置」區段,按一下「專案」進行存取。
線路圖符號命名慣例
- 水平配線插入的第一個字元為「H」,垂直配線插入的第一個字元為「V」。
- 隨後的兩個字元用於族群類型 (例如,PB 代表按鈕開關,CR 代表控制繼電器,LS 代表極限開關)。
- 第四個字元通常為 2 (表示子接點) 和 1 (表示其他 [父元件或獨立元件])。
- 如果符號為接點,則第五個字元為 1 代表常開接點,為 2 則代表常閉接點。
不指定其餘字元。它們用於保持名稱的唯一性。符號名稱最多可包含 32 個字元。
可取代的參數
可取代的參數是用於定義加標籤格式的代碼。
- 裝置標籤、配線號碼、交互參考參數
%F 元件族群代碼字串 (例如,「PB」、「SS」、「CR」、「FLT」、「MTR」) %S 圖面的圖紙號碼 (例如,在右上方輸入的「01」) %D 圖面號 %G 配線圖層名稱 %N 套用到元件的循序號或基於參考的號碼 %X 基於參考加標籤時字尾字元的位置,不顯示表示位於標籤末端 %P IEC 型式專案碼 (用於圖面的預設) %I IEC 型式安裝代碼 (用於圖面的預設) %L IEC 型式位置代碼 (用於圖面的預設) %A 作用中的圖面的專案圖面清單之區段值 %B 作用中的圖面的專案圖面清單之子區段值 - 配線註解和圖形化端子排參數
%P 端子接腳文字 %Q 端子接腳端子描述文字 %I ICE 型式安裝代碼 %L ICE 型式位置代碼 %M 裝配指定 (在面板外形圖對等項上) %U 群組指定 (在面板外形圖對等項上) %W 配線號碼 %C 電纜標籤 + 導體/內芯顏色組合 (格式為「標籤-顏色」) %E 電纜標籤 %J 電纜導體/內芯顏色 %V 電纜標籤為非空時,用於替換配線號碼的電纜標籤。當電纜 ID 不存在時,會顯示配線號碼。 %G 配線顏色/規格 (或配線圖層名稱) %H 電纜顏色為非空時,用於替換配線號碼的電纜配線顏色。當與電纜 ID 配合使用的配線導體不存在時,會顯示配線圖層。 %T 端子排端子接腳指定 %K 端子排端子描述文字 - 適用於多重堆疊端子台 %1 目標元件標籤 ID。 %2 「%1:%P」的對等項 (元件標籤:端子) %3 「%1:%P:%D」的對等項 (元件標籤:端子:端子描述) %4 「%L%1」的對等項 (IEC 元件標籤) %5 「%L%1:%P」的對等項 (標籤:端子) %6 「%L%1:%P:%D」的對等項 (標籤:端子:端子描述) %7 「%I%I%1」的對等項 (安裝字首+IEC 元件標籤) %8 「%I%L%1:%P」的對等項 (標籤:端子) %9 「%I%L%1:%P:%D」的對等項 (標籤:端子:端子描述) 註: 僅可以使用其中一個 (%number) 參數。
預設族群代碼目錄表格
AM | 電表 |
AN | 蜂鳴器、喇叭、電鈴 |
CB | 斷路器 |
C0 | 連接器/接腳 |
CR | 控制繼電器 |
DI | DIN 軌道 |
DN | 裝置網路 |
DO | 二極體 |
DR | 驅動器 |
DS | 隔離開關 |
EN | 機盒/硬體 |
FM | 頻率表 |
FS | 流量感應器 |
FT | 腳踏開關 |
FU | 熔絲 |
LR | 閉鎖式繼電器 |
LS | 極限開關 |
LT | 燈、指示燈 |
MISC | 雜項 |
MO | 電動機 |
MS | 電動機起動器/接觸器 |
NP | 銘牌 |
OL | 過載 |
PB | 按鈕開關 |
PE | 光電開關 |
PLCIO | 可程式化邏輯控制器 |
PM | 功率表 |
PNEU-ACT | 傳動裝置 |
PNEU-ALU | 潤滑器 |
PNEU-CYL | 汽缸 |
PNEU-FLC | 流量控制 |
PNEU-FLT | 過濾器 |
PNEU-MET | 壓力規格 |
PNEU-MFL | 消音器 |
PNEU-MNF | 支路 |
PNEU-MOT | 電動機 |
PNEU-NOZ | 噴管 |
PNEU-OPR | 按鈕開關 |
PNEU-PMP | 泵 |
PNEU-TNK | 油箱 |
PNEU-VAC | 吸盤 |
PNEU-VLV | 閥 |
PS | 壓力開關 |
PW | 電源供應器 |
PX | 近接開關 |
RE | 電阻器 |
SS | 選擇開關 |
SU | 突波抑制器 |
SW | 跳脫開關 |
TD | 限時繼電器 |
TRMS | 端子台 |
TS | 溫度開關 |
VM | 電壓表 |
WO | 電纜、多導體電纜 |
WW | 電線槽 |
XF | 變壓器 |
