控制繪圖機規劃 (PC3) 檔中的許多設定。
PLOTTERMANAGER (指令) 查找:
按一下任何節點的圖示,檢視及變更其設定。
變更設定時,您的變動部分將出現在設定名稱旁的角括號內 (< >)。節圖示上亦顯示一個勾選標記及變更的值。
在樹狀視圖中僅顯示對規劃的設備有效的設定。此外,如果設備透過「自訂性質」來處理設定,或不支援此功能,則您可能無法編輯某些設定。
會顯示以下選項。
指定圖紙來源、大小、類型及目標。可用的設定視規劃的繪圖機所支援的功能而定。對於 Windows 系統印表機,您必須使用「自訂性質」節來規劃媒體設定。
指定紙張來源及大小。
顯示繪圖機規劃支援的媒體類型清單。
決定雙面列印及裝訂邊。裝訂邊選項只適用於支援雙面列印的繪圖機。
顯示規劃的繪圖機可用的媒體目標列示,如何自動分頁、裁剪及裝訂。這些選項只適用於支援此功能的繪圖機。
控制筆式繪圖機的特定圖筆。「設備與文件設定」頁籤的下半部窗格顯示一份表格,說明繪圖機每一支圖筆的顏色、寬度及速度。
無法自動偵測實體圖筆資訊,您必須在「實體圖筆特性」下為筆式繪圖機提供此資訊。
指定筆式繪圖機的設定。
為了在筆式繪圖機上正確地出圖圖面,您必須提供有關繪圖機的圖筆資訊。對於繪圖機的每一支圖筆,請指定顏色及寬度。為了最佳化圖筆效能,您可以指定速度。
需要此資訊;AutoCAD 不能自動偵測實體圖筆資訊。
在此處指定圖筆特性不會取代從 AutoCAD Release 14、AutoCAD LT® 98 或更早版本中的 PCP、PC2 或 CFG 檔匯入的圖筆表。
指定有關列印向量圖形、點陣式圖形及 TrueType 文字的設定。根據繪圖機的功能,您可以修改顏色深度、解析度及調色。您可以選取向量圖面是彩色或單色輸出。在記憶體不足的繪圖機上列印點陣式影像時,您可以稍微變更列印輸出的品質,增進效能。若您使用的非系統繪圖機支援改變已安裝的 RAM 數量,您可以提供此資訊來增進效能。
為此程式提供非系統繪圖機上安裝的記憶體 (RAM) 總容量。此選項僅適用於可選用記憶體的非 Windows 系統印表機。如果您的繪圖機還有其他的記憶體,請指定記憶體的總量。
提供選項,以指定向量輸出的顏色深度、解析度及調色。有些「向量圖形」選項關係密切,變更一個選項會影響其他選項。
在點陣設備上出圖點陣圖物件時,請取捨出圖速度與輸出品質之間的利弊。降低影像品質,可以加快輸出速度。若您的系統資源有限,降低影像品質可以避免出圖時記憶體不足。
在 Windows 系統印表機上,指定是否將 TrueType 文字做為圖形影像或文字來出圖。
當做圖形來出圖時,可保證列印出來的文字如所顯示的一樣,但這樣會使繪圖機的運行速度變慢,並佔用更多記憶體。若當做 TrueType 文字來出圖,列印速度較快,使用較少記憶體;繪圖機可能使用不同字體來列印。
在點陣式繪圖機中,控制交叉的線條外觀。如果繪圖機規劃成以黑色來出圖所有內容,或如果您使用 PostScript 語言,則合併控制無效。
合併控制可能做為實際並不支援此項功能的系統印表機的選項出現。請檢查印表機文件,以確定是否支援合併控制。
修改繪圖機規劃的設備特有性質。每一個繪圖機的設定不同。若繪圖機製造商未包括設備驅動程式的「自訂性質」對話方塊,無法使用「自訂性質」選項。
對於某些驅動程式,例如 ePlot,這是唯一顯示的樹狀視圖選項。對於 Windows 系統印表機,大部分設備特定設定皆在此對話方塊內設定。關於設備的自訂性質設定之詳細資訊,請選擇「自訂性質」對話方塊中的「說明」。
設定初始化前置作業、初始化後續作業及終止 ASCII 文字繪圖機字串,這些字串會在程式初始化出圖設備前後及出圖完成之後,將指令傳送至該設備。
如果以模擬模式出圖至不支援的繪圖機,您可以指定 ASCII 文字初始化字串,為繪圖機列印做準備、設定設備特定選項並恢復繪圖機的原始狀態。您還可以使用初始化字串打開或關閉此程式不支援的出圖設備功能。
文字字串會逐字傳送,但反斜線 (\) 除外。使用後跟三個數字 (從 ASCII 表取得) 的反斜線格式 (例如 \027),指定二進位 (不可列印) 字元 (例如跳脫字元)。\027 做為單一字元解釋與傳送,其值為 27。數字 27 是跳出字元。例如,\27%-12345X PJL ENTER LANGUAGE = PostScript\10 會在初始化之前將 HP PJL 指令傳送到雙語雷射印表機,並將印表機切換到 PostScript 模式。\027 會傳送一個跳脫字元,而 \010 會傳送換行字元。其餘文字字串則逐字傳送。最好使用三個十進位數字來表示二進位字元,以便在必要時加入前導零。
只有進階使用者才應該使用初始化字串。
將初始化前置作業 ASCII 文字字串傳送至尚未初始化的繪圖機,強制該繪圖機模擬另一台繪圖機。
設定此程式不支援的設備特有選項。指定初始化後續作業 ASCII 文字字串,該字串會在繪圖機初始化後傳送至該繪圖機。
出圖之後,讓印表機還原其原始狀態。指定終止 ASCII 文字字串,該字串會在出圖完成後傳送至繪圖機。
將 PMP 檔貼附到 PC3 檔,校正繪圖機,以及加入、刪除、修訂或篩選自訂圖紙大小。您也可以修訂標準圖紙大小。這個節點會存取「繪圖機校正」和「自訂圖紙大小」精靈。如果您使用的繪圖機已校正過,這時會有一個含校正資訊的「繪圖機機型參數 (PMP)」檔。如果 PMP 檔還沒有貼附到您編輯的 PC3 檔,您必須建立這項關聯,才能使用 PMP 檔。如果在建立目前的 PC3 檔時,從新增繪圖機精靈內校正過繪圖機,這時已經貼附了 PMP 檔。請利用「使用者定義圖紙大小與校正」下的「PMP 檔名」選項,將 PMP 檔貼附到您編輯的 PC3 檔,或從其中分離出 PMP 檔。
建立一個自訂的圖紙大小,或變更標準或非標準圖紙大小的可列印區域。
如果繪圖機是非 Windows 系統印表機,透過自訂圖紙大小精靈,您可以建立新的圖紙大小,或從可用圖紙大小 (屬於 PMP 檔) 清單中選取圖紙大小。如果繪圖機是 Windows 系統印表機,請利用「自訂性質」。
每台繪圖機都有一個由圖紙來源和圖筆梭子的活動範圍決定的最大可列印區。如果您建立的圖紙大小大於繪圖機規劃編輯器所提供的圖紙大小,請確認繪圖機能夠出圖新大小。
對於 Windows 系統印表機,您只能在「自訂性質」對話方塊中變更圖紙大小設定與建立自訂圖紙大小。
調整標準圖紙大小的可列印區域,以符合印表機的功能 (您不能使用繪圖機規劃編輯器為 Windows 系統印表機建立自訂圖紙大小)。
篩選圖紙大小的清單,此清單是為「出圖」對話方塊和「頁面設置」對話方塊中選取的出圖設備的而顯示的。「出圖」對話方塊中的「出圖設定」頁籤和「頁面設置」對話方塊中的「配置設定」頁籤所顯示的圖紙大小清單。
請選取這個設備所要顯示的圖紙大小。
啟動繪圖機校正精靈。如果需要修正調整比例差異,您可以使用校正繪圖機精靈調整繪圖機校正。請參閱《驅動程式與周邊設備指南》中的〈校正繪圖機並使用自訂圖紙大小〉。
只有要求精確地比例縮放圖面,以及繪圖機或印表機出圖不精確時,才應該執行繪圖機校正。繪圖機校正會讓此程式重新調整所有傳送至繪圖機的出圖比例。建議您使用繪圖機提供的校正公用程式,代替此程式提供的公用程式。
在您編輯的 PC3 檔中貼附或分離 PMP 檔。您可以利用「分離」按鈕來切斷 PMP 檔和 PC3 檔的關聯。
從舊版的程式中匯入檔案資訊。如果您有舊版 AutoCAD 的 PCP 或 PC2 檔,則可以將這些檔案中的某些資訊匯入 PC3 檔中。PC3 檔會儲存繪圖機名稱、埠資訊、圖筆最佳化層次、圖紙大小和解析度。
將 PC3 檔儲存成新檔名。
還原「設備和文件設定」頁籤中的預設設定。
