關於轉換為舊版圖檔格式
當您將 DWG 檔案轉換為與舊版本相容的格式,目前版本的資訊將會從物件去除。
因為將圖面轉換為較早版本格式可能會導致某些資料遺失,所以建議您指定不同檔名以避免取代目前的圖檔。
動態約束
在以 AutoCAD 2010 為基礎的產品中所建立的動態約束,不會顯示在 DWG TrueView 中。
標注中的關聯性
在 AutoCAD 2002 系列產品或更高版本的產品中建立的關聯式標註在被轉換為舊版後並且又在 AutoCAD 系列產品的目前版本中重新開啟時,通常會保持其關聯性。
標注的視覺保真度
如果下列標註增強功能未經編輯,則它們在舊版本中不會遺失視覺保真度︰
可註解物件的視覺保真度
在 AutoCAD 2007 系列產品及較早版本產品的「修改轉換設置」對話方塊中進行檢視時,您可以指定可註解物件保持其視覺保真度。
可註解物件可能具有多種比例表現法。當視覺保真度打開時,會分解可註解物件,並將比例表現法儲存至各個圖層。這些圖層以其原始圖層附加一個數字的方式命名。
未選取可註解物件的視覺保真度時,在「模型」頁籤上會顯示單一模型空間表現法。根據儲存圖面時的設定,其他註解物件可能會顯示在「模型」頁籤上,而其他物件可能會以不同的大小顯示在圖紙空間視埠中而不是顯示在以 AutoCAD 2008 為基礎及更高版本的產品中。
可註解圖塊
在以 AutoCAD 2008 為基礎的圖面中,如果可註解圖塊未設定其圖紙方位來符合配置,並且此圖塊包含以文字型式為基礎的多行屬性 (該文字型式未設定為符合配置方位),則在以 AutoCAD 2007 為基礎的產品或舊版中開啟此圖面時,這些屬性可能會改變位置。
圖層性質取代
如果您要轉換包含圖層性質取代的以 AutoCAD 2008 為基礎的圖面,則在舊版中這些取代不可見。圖面儲存在舊版中時會保留性質取代設定,並且在 AutoCAD 2008 系列產品中開啟此圖面時,這些性質取代設定仍然可見。
對於舊版的 AutoCAD 系列產品,如果在儲存圖面時將系統變數 VISRETAIN 設定為 0,則在 DWG TrueView 中開啟時不會保留包含視埠性質取代的外部參考圖層。
如果您在舊版中開啟以 AutoCAD 2008 為基礎的圖面,則可能會以縮圖影像顯示性質取代。當與配置頁籤一起儲存圖面,然後在舊版中開啟時,那些性質取代將不會顯示。
多行文字物件
在 AutoCAD 2007 和較早版本中開啟 AutoCAD 2008 多行文字物件時,某些段落間距和段落行距選項不受支援。
以下多行文字格式特徵在舊版中具有視覺保真度:
以下多行文字格式特徵在舊版中具有某些視覺保真度 (當不可以加入空格或使用空格取代時):
具有在舊版中編輯並儲存的新格式的多行文字在 AutoCAD 2008 系列產品中重新開啟時會遺失新格式。
表格和資料萃取
在舊版本中編輯 AutoCAD 2008 表格會移除 AutoCAD 2008 表格格式。同樣,具有長圖塊和文字字串的 AutoCAD 2008 表格儲存格在舊版本中開啟時,可能會延伸至儲存格邊界的外部。
對使用「資料萃取」精靈在 AutoCAD 2008 系列產品中建立的表格,您不能在舊版中編輯或更新萃取的資料。
材料 (彩現)
AutoCAD 2008 系列產品引入了用於材料和明度的新程序貼圖。在 AutoCAD 2007 較早版本中建立的圖面包含需要轉換的材料。AutoCAD 2008 可以自動將舊材料轉換為 AutoCAD 2008 格式。但是,儲存回 AutoCAD 的舊版時,將出現視覺保真度問題。
照明 (彩現)
AutoCAD 2008 系列產品為照明提供了兩個選項:標準 (一般) 照明和光度照明。舊版僅提供標準 (一般) 照明。沒有明確要求將光源從 AutoCAD 2007 轉換為 AutoCAD 2008。以預設,AutoCAD 2007 中的圖面在 AutoCAD 2008 中會以標準 (一般) 照明工作流程開啟。在圖面中啟用光度控制照明工作流程後,便可使用 AutoCAD 2008 中提供的其他光度控制性質。
對於 AutoCAD 2007 之前版本中具有照明的圖面,需要一個轉換程序。AutoCAD 系列產品包括系統變數 3DCONVERSIONMODE,可自動將具有照明的圖面從舊版轉換為 AutoCAD 2007 和 AutoCAD 2008 照明格式。
其他照明保真度問題包括
AutoCAD 建築 (ACA) 自訂物件
在 DWG TrueView 中,將包含 ACA (以前稱為 ADT) 自訂物件的圖面轉換為不同圖面格式時, 會升級這些 ACA 自訂物件。但這是必須的。
相反,如果在 AutoCAD 系列產品中有 ACA Object Enabler 時,則所有 ACA 物件會升級至最新的 ACA 格式。當 AutoCAD 使用者在最新版本上與數個版本以前的 ACA 使用者合作時,這樣將會產生問題。AutoCAD 使用者可以開啟 ACA 檔並將其儲存為舊版 ACA 使用的 AutoCAD 2004 格式,但是現在,ACA 物件將會變更為 AutoCAD 2008 版本。當在 ACA 中遇到這些升級的 ACA 物件時,則會將其做為代理物件處理。
儲存至較早版本的其他限制
將圖面轉換為 AutoCAD 2007 格式將受以下限制:
將圖面轉換為 AutoCAD 2004 格式將受以下限制:
將圖面轉換為 AutoCAD 2000 格式將受以下限制:
將圖面轉換為 AutoCAD 版本 14/AutoCAD LT 98/AutoCAD LT 97 格式將受到以下限制:
