提供此版本已變更哪些指令的快速指南。
此主題列出自 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 以來更新的指令和系統變數。
AutoCAD 2023.1 更新的指令和系統變數
更新的指令 | 描述 | 變更方式 | AutoCAD | AutoCAD LT |
SHEETSET | 開啟圖紙集管理員。 | 「網頁的圖紙集管理員」現在包含在 Autodesk Docs 中建立圖紙集、將配置匯入圖紙集、管理支援檔,以及加入自訂性質等選項。
加入的選項可自動為新圖紙編號,或更名和重新編號既有圖紙。 |
X | X |
AutoCAD 2023 更新的指令和系統變數
COUNT | 計算圖面中所選物件的例證數目並加以亮顯。 | 加入指定計數區域的選項。 | X | X |
GRAPHICSCONFIG | 控制硬體加速、透過您的系統圖形卡可獲得的效果以及軟體效能設定。 | 加入「快速描影」模式的選項,可控制要開啟還是關閉新的跨平台 3D 圖形系統。 | X | |
MLEADER | 建立多重引線物件。 | MLEADER 指令現在可以供您選取既有的多行文字物件,以用於新的多重引線物件。 | X | X |
TRACE | 從指令提示開啟和管理追蹤。 | 加入建立追蹤,並從追蹤中移除您的展示的選項。 | X | X |
TRACEBACK | 將作用中的追蹤變更為檢視模式,以便您可以在追蹤仍然可見時編輯父系圖面。 | 在編輯模式之前,將追蹤幾何圖形變暗。 | X | X |
TRACEFRONT | 將作用中的追蹤變更為編輯模式,以便您可以參與追蹤。 | 在編輯模式之前,將主體幾何圖形變暗。 | X | X |
更新的系統變數 | 描述 | 變更方式 | AutoCAD | AutoCAD LT |
BGCOREPUBLISH | 控制背景發佈使用單核心還是多核心。 | 發佈多圖紙 PDF 檔時,不需要再取消勾選「包括超連結」發佈選項,就能使用此功能。 | X | X |
AutoCAD 2022 更新的指令和系統變數
BLOCKREDEFINEMODE | 控制從「圖塊」選項板插入與既有圖塊定義有相同名稱的圖塊時,要顯示對話方塊或指令行提示。 | 加入了新值 (2),以便在重新定義既有圖塊時,在指令行顯示提示。 | X | X |
MTEXTED | 設定用於編輯多行文字物件的應用程式。 | 現在可以使用 MTEXTEDENCODING 系統變數指定來自外部編輯器之輸出的預期編碼。 | X | X |
STUDENTDRAWING | 報告目前圖面是否使用 Autodesk 學生版產品儲存。 | 使用 Autodesk 學生版產品儲存的圖面,列印時不會再附上「由 Autodesk 學生版產生」的出圖戳記。 | X | X |
AutoCAD 2021.1 更新的指令和系統變數
BLOCKNAVIGATE | 控制「圖塊」選項板的「資源庫」頁籤中顯示的資料夾、檔案和圖塊。 | 不再需要重新啟動,系統變數變更就能生效。 | X | X |
AutoCAD 2021 更新的指令和系統變數
-BLOCK | 從所選物件建立圖塊定義。 | 指令提示中已加入「模式」指令選項。此選項可讓您選擇圖塊定義對用來建立圖塊之物件的影響。 | X | X |
BLOCKSPALETTE | 顯示「圖塊」選項板,您可以用來將圖塊和圖面插入至目前圖面。 | 「圖塊」選項板中的「資源庫」頁籤 (先前是「其他圖面」) 現在會顯示指定圖面或資料夾中圖塊定義的預覽或清單。
「最近」頁籤中的圖塊現在可從任何裝置同步及存取。 |
X | X |
COMPAREEXPORT | 將比較結果匯出至稱為快照圖面的新圖檔。 | 現在快照圖面可用時,會顯示訊息通知。匯出的快照圖面不會再自動開啟。 | X | X |
EXTEND | 延伸物件以與其他物件的邊相接。 |
預設行為變更為「快速」模式,由 TRIMEXTENDMODE 系統變數設定。 所有物件都會變成潛在的延伸邊界,物件選取會預設為個別物件、兩點籬選或手繪拖曳。 |
X | X |
-INSERT | 將圖塊或圖面插入至目前圖面。 | 在指令提示下現在可以使用「分解」和「重複」指令選項。 | X | X |
MEASUREGEOM | 測量所選物件、一系列點的距離、半徑、角度、面積和體積,或動態測量。 |
MEASUREGEOM 指令的「快速」選項現在支援測量由圖面平面視圖中的幾何物件封閉的空間內的面積和周長。 |
X | X |
REVCLOUD | 建立或修改修訂雲形。 |
使用單一值控制所選修訂雲形中弧的近似弦長。此值可從所選修訂雲形的快顯功能表或「性質」選項板中變更。 當您第一次在圖面中建立修訂雲形時,會根據繪製區的大小自動決定弦長的預設值。 「性質」選項板現在會將物件識別為修訂雲形而非聚合線物件。 |
X | X |
TRIM | 修剪物件以與其他物件的邊相接。 |
預設行為變更為「快速」模式,由 TRIMEXTENDMODE 系統變數設定。 所有物件都會變成潛在的修剪邊界,物件選取會預設為個別物件、兩點籬選或手繪拖曳。無法修剪的所選物件就會改成刪除。 |
X | X |
VLISP |
顯示 Visual LISP 互動式開發環境。 | 根據偏好顯示 Visual LISP (VL) IDE 或 VS Code。 | X | |
-WBLOCK | 儲存選取的物件,或將圖塊轉換成指定的圖檔。 | 指令提示中已加入「模式」指令選項。此選項可讓您選擇圖塊建立對用來建立圖塊之物件的影響。 | X | X |
BLOCKNAVIGATE | 控制「圖塊」選項板的「資源庫」頁籤中顯示的資料夾、檔案和圖塊。 | 「圖塊」選項板的「資源庫」頁籤現在支援資料夾路徑。 | X | X |
AutoCAD 2020.1 版更新的指令和系統變數
CHECKSTANDARDS |
檢查目前圖面中的標準違犯。 | 現在檢查涉及多重引線樣式的標準違規。 | X | |
STANDARDS |
管理標準檔案與圖面之間的關聯關係。 | 為多重引線樣式提供新外掛程式。 | X | |
更新系統變數 | 描述 | 變更方式 | AutoCAD | AutoCAD LT |
SECUREREMOTEACCESS | 控制是否限製文件訪問或訪問Internet位置或遠程服務器。 | 現在還控制是否阻止使用指定的ObjectARX網絡API將文件上載到遠程位置。 | X | X |
TOOLTIPS | 控制工具提示在功能區、工具列和其他使用者介面元素上的顯示。 | 現在還控制塊調色板是否顯示塊的翻轉信息。 | X | X |
AutoCAD 2020 更新的指令和系統變數
COMPARE | 比較指定的圖檔與目前的圖檔,在修訂雲形內依顏色亮顯差異。 | 使用者介面現在支援停靠的工具列和「設定」選項板。比較會直接顯示在目前圖面中。 | X | X |
GRAPHICSCONFIG | 設定硬體加速的開啟或關閉,並提供對顯示效能選項的存取。 | AutoCAD 現在會在使用不同的 DirectX 驅動程式 (DX9、DX11 或沒有驅動程式)、高解析度 (4K) 顯示器,以及雙重顯示器的狀況下正確啟動。此外,圖形顯示設定已合併成三種模式,包括漸層的填充線和影像。圖形效能設定「中級模式」已更新為會自動重置幾個顯示參數以最佳化您的顯示。 | X | X |
INSERT | 將圖塊或圖面插入至目前圖面。 | 顯示「圖塊」選項板,您可以用來將圖塊和圖面插入至目前圖面。
-INSERT 指令不會受到影響。 |
X | X |
MEASUREGEOM | 測量所選物件或一系列點的距離、半徑、角度、面積和體積。 | 當您將滑鼠移至物件上方和物件之間時,新的「快速」選項會動態顯示 2D 圖面中的標註、距離和角度。 | X | X |
OPEN | 開啟和儲存圖檔。 | 在「位置」清單支援幾個雲端服務 (例如 Box 和 DropBox)。 | X | X |
PURGE | 從圖面中移除未使用的項目,例如圖塊定義和圖層。 | 「清除」功能已經過修訂,可以更輕鬆地清理和組織圖面。這些控制選項幾乎相同,但是方位更有效率,而且預覽區域現在可以重調大小。 | X | X |
SCALE | 放大或縮小所選物件,調整比例後保持相同物件比例。 | 可改善比例預覽的微小增強功能。 | X | X |
SAVETOWEBMOBILE | 將圖檔儲存到線上的 Autodesk 網頁版和行動版帳戶。 | 您儲存的圖檔支援包含外部參考。 | X | X |
SELECTIONEFFECT | 指定選取物件時所使用的視覺效果。 | 現在可同時控制預選的視覺亮顯效果。 | X | X |
WHIPTHREAD |
控制是否使用額外的處理器,來提高某些作業 (例如重生圖面) 的速度。 | 正在進行的工作是盡可能在兩個處理器之間分配某些操作來提高性能。只有設置 0 (關閉) 和 1 (打開) 有效。 | X |
AutoCAD 2019 更新的指令和系統變數
ADCENTER | 管理和插入內容,例如圖塊、外部參考和填充線樣式。 | 移除「Autodesk Seek」按鈕。 | X | X |
EXPORT | 將圖面中的物件儲存為其他檔案格式。 | 移除將資料匯出成 FBX 檔案格式的選項。 | X | X |
IMPORT | 將不同格式的檔案匯入至目前圖面。 | 移除將資料匯入成 FBX 檔案格式的選項。 | X | X |
OPTIONS | 自訂程式設定。 | 移除包含 A360 選項的「線上」頁籤。 | X | X |
LOCALE | 顯示指示目前語言的代碼。 | 現在會根據目前語言傳回兩個或更多字母的縮寫,而非根據語言和子語言傳回三字母縮寫。 | X | X |
SECURELOAD |
控制是否限制只能從可信任的資料夾載入可執行檔案。 | 建立新的系統變數 SECUREREMOTEACCESS,專門控制遠端檔案的存取。 | X | |
SORTENTS | 控制支援數個作業之繪製順序的物件排序。 | 移除位元碼 16,為 REGEN 指令排序。基於效能因素,REGEN 現在永遠會排序物件。 | X | X |
AutoCAD 2018.1 更新的指令和系統變數
MVIEW | 建立與控制配置視埠。 | 已加入兩個定義和建立配置視埠的新選項:「新建」和「具名」。 | X | X |
AutoCAD 2018 更新的指令和系統變數
OPTIONS | 自訂程式設定。 | 在「圖面視窗顏色」對話方塊的「顯示」頁籤中加入一個選項自訂橙色伸縮線。 | X | X |
SEEK | 舊型。 開啟網頁瀏覽器並顯示 BIMobject 首頁。 | 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 作業已轉移至 BIMobject AB。 | X | X |
EXTERNALREFERENCES | 開啟「外部參考」選項板。 | 「外部參考」選項板現在可讓您更新貼附的外部參考的路徑。 | X | X |
LAYOUTREGENCTL | 指定「模型」頁籤與配置頁籤中顯示清單的更新方式。 | 此系統變數現在已加入 AutoCAD LT 中。 | X | X |
LTGAPSELECTION | 控制是否可以在非連續線型定義的物件上選取或鎖點到間隙。 | 此行為現在預設為開啟。 | X | X |
SAVETIME | 設定自動儲存間隔,以分鐘為單位。 | 為了最佳化速度,自動儲存會以 90 的值遞增暫時取代 ISAVEPERCENT 的值。 | X | X |
AutoCAD 2017.1 更新的指令和系統變數
TXT2MTXT | 將單行或多行文字物件轉換或合併為一個或多個多行文字物件。 | TXT2MTXT 現在可接受多行文字物件。其他則提供如間距、順序和文字折行等選項。 | X | X |
VISUALSTYLES |
建立與修改視覺型式,以及將視覺型式套用至視埠。 | 已針對「線架構」、「擬真」和「描影」視覺型式,以及符合指定設定的自訂視覺型式增強 3D 顯示效能。 | X |
AutoCAD 2017 更新的指令和系統變數
3DORBIT |
提供使用滑鼠進行互動式 3D 檢視的功能。按一下右鍵以顯示檢視選項。 | 已提升 3D 彩現視覺型式的效能和可靠性,特別是具有大量小型圖塊 (包含邊和刻面) 的模型。 | X | |
3DPRINT |
將 3D 模型傳送至 Autodesk Print Studio。 | 3DPRINT 用來將 3D 模型傳送至 3D 列印服務。 | X | |
DIM | 在單一指令階段作業中建立多種類型的標註。 | 已從指令中移除「中心標記」選項。您可以改為使用 CENTERMARK 來建立圓或弧的關聯式中心標記。 | X | X |
IMPORT | 將不同格式的檔案匯入至目前圖面。 | PDF 已加入為可匯入的有效檔案類型。 | X | X |
TEXTEDIT | 編輯選取的多行或單行文字物件,或標註物件中的文字。 | 指令提示已經過修改,且加入新的「模式」選項以控制指令是否自動重複。 | X | X |
TIME | 顯示圖面的日期和時間統計值。 | 時間現在會顯示為最接近的秒。 | X | X |
UNITS | 控制座標、距離和角度的精確度和顯示格式。 | 加入將圖面插入為圖塊或將其貼附為外部參考時的美制測量英呎支援。 | X | X |
CDATE | 以編碼之小數格式儲存目前的日期與時間。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
DATE | 以修正的儒略日期格式儲存目前的日期與時間。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
DESIGNFEEDSTATE | 舊型。 指示「設計摘要」選項板是要打開或關閉。 | 預設值已變更為 0。 | X | X |
HPLAYER | 指定新填充線和填滿的預設圖層。 | 目前不存在的圖層可以指定為新填充線和填滿的預設圖層。 | X | X |
INSUNITS | 指定將圖塊、影像或外部參考插入或貼附至圖面時,是否會顯示圖塊、影像或外部參考之自動比例調整的圖面單位值。 | 加入美制測量英呎的支援。 | X | X |
LIGHTINGUNITS |
指定圖面的照明單位。 | 0 不再是有效的值。 | X | |
TRUSTEDPATHS |
指定哪個資料夾擁有權限可以載入並執行包含程式碼的檔案。 | 目前隱含信任 C:\Program Files\ 和 C:\Program Files (x86)\,包含其所有的子資料夾。 | X | |
TDCREATE | 儲存建立圖面時的當地時間和日期。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
TDINDWG | 儲存總編輯時間,即目前圖面的數次儲存之間消耗的總時間。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
TDUCREATE | 儲存建立圖面時的世界時間和日期。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
TDUPDATE | 儲存上一次更新/儲存時的當地時間和日期。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
TDUSRTIMER | 儲存使用者消耗的時間。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
TDUUPDATE | 儲存上一次進行更新或儲存的世界時間和日期。 | 儲存的日期和時間不再包括毫秒。 | X | X |
AutoCAD 2016 更新的指令和系統變數
3DORBIT |
旋轉 3D 空間中的視圖,但是約束為僅水平或垂直環轉。 | 「擬真」視覺型式會在環轉模型時保留作用中視埠的新「曝光」設定。 | X | |
ANIPATH |
儲存相機在 3D 模型中移動或平移的動畫。 | 「擬真」視覺型式會在建立動畫時保留作用中視埠的新「曝光」設定。 | X | |
BACKGROUND |
定義具名視圖背景的類型、顏色、效果和位置。 | 已加入對以影像為基礎的照明 (IBL) 的支援。 | X | |
DIM | 在單一指令階段作業中建立多種類型的標註。 | 在舊版本中,DIM 用來存取「標註」模式指令。 | X | X |
DISTANTLIGHT |
建立遠光源。 | 一般照明 (LIGHTINGUNITS = 0) 已不再受支援。
光源計算由新的彩現程式執行,可能會影響您在建立新光源時指定的強度係數。 |
X | |
FREESPOT |
建立沒有指定目標的自由聚光燈。 | 一般照明 (LIGHTINGUNITS = 0) 已不再受支援。
X | |
FREEWEB |
建立沒有指定目標的自由網光源。 | 一般照明 (LIGHTINGUNITS = 0) 已不再受支援。
X | |
「選項」中的「線上」頁籤 | 舊型。 設定可供線上使用 Autodesk A360 的選項,並讓您能存取儲存在雲端帳戶中的設計文件。 | 自動儲存至 A360 磁碟機的功能已經移除。您可以改為將想要上載至您 A360 帳戶的圖檔直接儲存或複製到您的本端 A360 磁碟機資料夾。 | X | X |
PAGESETUP | 控制每個新配置的頁面配置、出圖設備、圖紙大小以及其他設定。 | 舊版本中建立的彩現預置已不再受支援;僅 AutoCAD 2016 中建立的彩現預置受支援。 | X | X |
PLOT | 出圖圖面至繪圖機、印表機或檔案。 | 舊版本中建立的彩現預置已不再受支援;僅 AutoCAD 2016 中建立的彩現預置受支援。 | X | X |
POINTLIGHT |
建立從其位置向所有方向發射光線的點光源。 | 一般照明 (LIGHTINGUNITS = 0) 已不再受支援。
X | |
RENDER (-RENDER) |
建立 3D 實體或是曲面模型之相片擬真或擬真描影影像。 | 彩現引擎已取代為以彩現程式為基礎的新實體。 | X | |
RENDERENVIRONMENT |
顯示「彩現環境與曝光」選項板。控制彩現影像的 IBL 圖像照明和攝影曝光。 | 現在會顯示「彩現環境與曝光」選項板,而非「彩現環境」對話方塊。 | X | |
RENDEREXPOSURE |
顯示「彩現環境與曝光」選項板。控制彩現影像的 IBL 圖像照明和攝影曝光。 | 現在會顯示「彩現環境與曝光」選項板,而非「調整彩現曝光」對話方塊。 | X | |
RENDERPRESETS (-RENDERPRESETS) |
顯示「彩現預置管理員」選項板並管理圖面的彩現預置。 | 現在會顯示「彩現預置管理員」選項板,而非「彩現預置管理員」對話方塊。
-RENDERPRESETS 不允許您管理在舊版本中所建立的彩現預置,僅能管理在 AutoCAD 2016 中所建立的彩現預置。 |
X | |
RENDERWIN |
顯示彩現視窗而不啟動彩現作業。 | 對話方塊的設計已修訂,且展示的資訊與新的彩現程式相關。 | X | |
REVCLOUD | 建立一個修訂雲形。 | 已經加入用於修改既有修訂雲形與建立矩形和多邊形修訂雲形的新選項。矩形是新的預設修訂雲形建立方法。 | X | X |
RPREF |
顯示「彩現預置管理員」選項板並管理圖面的彩現預置。 | 現在會顯示「彩現預置管理員」選項板,而非「進階彩現預置」選項板。 | X | |
SECTIONPLANE |
建立剖面物件,做為穿過 3D 物件和點雲的切面。 | 針對點雲物件已加入新類型的剖面物件和切割。 | X | |
SECURITYOPTIONS |
控制在 AutoCAD 中執行可執行檔的安全性限制。 | 修訂並加入安全性控制項。移除「數位簽章」頁籤,將控制項移至新的 DIGITALSIGN 指令。 | X | |
SPOTLIGHT |
建立發射方向性圓錐狀光線的聚光燈。 | 一般照明 (LIGHTINGUNITS = 0) 已不再受支援。
X | |
TARGETPOINT |
建立目標點光源。 | 一般照明 (LIGHTINGUNITS = 0) 已不再受支援。
X | |
UCS | 設定目前使用者座標系統 (UCS) 的原點與方位。 | 支援包含點雲。將游標將游標懸停在點雲上時,UCS 的原點會移動到最接近點雲物件的點。在分段的點雲中,UCS 的 XY 軸會對齊至平面線段的 XY 平面。 | X | X |
VIEW | 儲存和還原具名的模型空間視圖、配置視圖和預置視圖。 | 已加入對以影像為基礎的照明 (IBL) 的支援。 | X | X |
-VPORTS | 在「模型空間」或「配置」(圖紙空間) 中建立多個視埠。 | 舊版本中建立的彩現預置已不再受支援;僅 AutoCAD 2016 中建立的彩現預置受支援。 | X | X |
WEBLIGHT |
建立光源光強度分配的精確 3D 表現法。 | 光源計算由新的彩現程式執行,可能會影響您在建立新光源時指定的強度係數。 | X | |
3DOSMODE |
設定常駐式 3D 物件鎖點。 | 已加入新的 3D 物件鎖點來處理點雲:PINT、PEDGE、PPEDGE、PCOR 和 PCL。 | X | |
RENDERPREFSSTATE |
指示「彩現預置管理員」選項板是處於打開還是關閉狀態。 | 現在會指示「彩現預置管理員」選項板的顯示,而非「進階彩現預置」選項板。 | X | |
SMOOTHMESHMAXFACE |
設定網面物件允許的最大面數。 | 最小值已從 1 變更為 108。 | X |
AutoCAD 2015 更新的指令和系統變數
3DPAN |
圖面位於透視視圖中時,啟動互動式 3D 視圖可讓您水平或垂直拖曳視圖。 | 不再支援平移時隔離選取的物件。 | X | |
ARCHIVE | 封裝要封存的目前圖紙集檔案。 | 基於安全性考量移除建立 EXE 檔的功能。檔案只能封裝至 ZIP 檔案。加入密碼的功能也已移除。 | X | X |
ATTACH | 將參考插入至外部檔案 (例如其他圖面、點陣式影像和參考底圖)。 | 移除舊式 PCG 和 ISD 檔案的支援。 | X | X |
CLIP | 將所選取物件,例如圖塊、外部參考、影像、視埠和參考底圖等,裁剪至指定的邊界。 | 不再支援點雲的截取。對於點雲,則使用 POINTCLOUDCROP。 | X | X |
DWGCONVERT | 轉換所選圖檔的圖面格式版本。 | 基於安全性考量移除建立 EXE 檔的功能。檔案只能封裝至 ZIP 檔案。加入密碼的功能也已移除。 | X | X |
ETRANSMIT | 封裝要進行網際網路傳送的一組檔案。 | 基於安全性考量移除建立 EXE 檔的功能。檔案只能封裝至 .ZIP 檔案。加入密碼的功能也已移除。 | X | X |
GEOGRAPHICLOCATION | 指定圖檔的地理位置資訊。 | 指定地理標識的位置和變更北向時,會出現提示和動態顯示行為。 | X | X |
GEOREORIENTMARKER | 變更北向和模型空間中地理標識的位置,而不變更其緯度和經度。 | 指定地理標識的位置和變更北向時,會出現提示和動態顯示行為。 | X | X |
GRAPHICSCONFIG | 可讓您存取顯示效能相關選項。 | 立即顯示「圖形效能」對話方塊。 | X | X |
IMAGEADJUST | 控制影像的亮度、對比與濃淡值。 | 已進行增強以套用至地圖影像。 | X | X |
MTEXT | 建立多行文字物件。 | 加入下標和上標功能以及大寫鎖定偵測。增強用於建立編號清單、項目符號清單以及自動文字堆疊的選項。 | X | X |
OPTIONS | 自訂程式設定。 | 在「系統」頁籤的「訊息通知」中,移除顯示即時更新通知的選項。即時更新目前是由 Autodesk Application Manager 管理。 | X | X |
OVERKILL | 移除重複或重疊的線、弧和聚合線。同時,結合部分重疊或相鄰的線。 | 現在可以在「圖塊編輯器中」使用。 | X | X |
POINTCLOUDATTACH |
在目前圖面中,從 Autodesk ReCap 插入已建立索引的 RCS (單次掃瞄) 或 RCP (多次掃瞄專案) 檔案。 | 移除舊式 PCG 和 ISD 檔案的支援。 | X | |
PURGE | 從圖面中移除未使用的項目,例如圖塊定義和圖層。 | 加入對於移除孤立資料 (例如 DGN 線型式) 的支援。 | X | X |
SECURITYOPTIONS |
指定圖檔的密碼或數位簽章選項。 | 此版本中雖未有變更,然而由於不符合現代安全性的標準,在圖面加入密碼的功能將自下一版本的 AutoCAD 中移除。因此您依舊可開啟受密碼保護的檔案。 | X | |
WELCOMESCREEN | 在您啟動程式時顯示「歡迎」視窗。 | 立即會顯示「新頁籤」。
註: AutoCAD 2016 和更高版本產品中的舊型。
X | X |
3DOSMODE |
決定要啟用的 3D 物件鎖點。 | 加入點雲的 3D 物件鎖點控制項。 | X | |
DIMCONTINUEMODE | 確定是否從連續中的標註繼承連續式或基線式標註的標註型式和圖層。 | 會繼承連續式標註的圖層。 | X | X |
FRAME | 控制所有影像、地圖影像、參考底圖、截取外部參考及遮蔽物件的顯示框。 | 已進行增強以套用至地圖影像。 | X | X |
IMAGEFRAME | 控制是否顯示與出圖影像框。 | 已進行增強以套用至地圖影像。 | X | X |
OSOPTIONS | 控制填充線物件、具有負 Z 值的幾何圖形或標註延伸線上是否會抑制物件鎖點。 | 依預設會忽略標註延伸線的端點。 | X | X |
PICKAUTO | 控制物件選取的自動窗選。 | 加入套索 (窗選和框選) 選取,依預設啟用。 | X | X |
POINTCLOUDAUTOUPDATE | 控制舊式點雲在操控、平移、縮放或環轉後是否自動重生。 | 僅套用在舊式 (pre-AutoCAD 2015) 點雲物件。 | X | X |
POINTCLOUDBOUNDARY | 控制點雲邊界框是否會顯示。 | 加入一個選項以僅在選取點雲時才顯示邊界框。 | X | X |
POINTCLOUDCACHESIZE | 指定內部處理引擎中,將用於點雲的記憶體量 (百萬位元組)。 | 現在可以將值變更為整數,以表示百萬位元組的數目。 | X | X |
POINTCLOUDCLIPFRAME | 決定舊式 (PCG、ISD 和 RCP) 點雲的點雲截取邊界在目前圖面中是否可見或出圖。 | 現在僅影響舊式點雲。 | X | X |
POINTCLOUDDENSITY | 控制圖面視圖中所有舊式點雲可顯示的點數百分比。 | 僅套用在舊式 (pre-AutoCAD 2015) 點雲物件。 | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX | 針對所有貼附至圖面的點雲,設定可顯示之點的最大數。 | 預設 (和最大) 值目前為 10 萬個點。不會影響舊式 (pre-AutoCAD 2015) 點雲。 | X | X |
POINTCLOUDRTDENSITY | 減少縮放、平移或環轉時顯示的點數,以提升效能。 | 僅套用在舊式 (pre-AutoCAD 2015) 點雲物件。 | X | X |
PREVIEWFILTER | 排除選取預覽中的指定物件類型。 | 預設值從 7 變更為 3。 | X | X |
SELECTIONPREVIEWLIMIT | 限制在窗選或框選期間可顯示預覽亮顯的物件數目。 | 預設值從 2000 變更為 20000。 | X | X |
SPACESWITCH |
控制是否可在配置視埠內按兩下以存取模型空間。 | 顯示之前未記錄,但可用於在圖紙空間中註解的系統變數。 | X | |
STARTUP | 控制當應用程式啟動或開啟新圖面時所顯示的內容。 | 更新以支援新頁籤設計。 | X | X |
STATUSBAR | 控制狀態列的顯示。 | 應用程式和圖面狀態列已合併。 | X | X |
AutoCAD 2014 更新的指令和系統變數
ARC | 建立弧。 | 拖曳的同時按住 Ctrl 鍵即可新增功能,以順時鐘方向建立弧。 | X | X |
CHAMFER | 斜切物件邊。 | 現在,為開放聚合線的第一個和最後一個線段建立倒角,以建立封閉的物件。 | X | X |
CONVERTPSTYLES | 將目前圖面轉換為具名出圖型式或與顏色相關的出圖型式。 | 現在保留已轉換出圖型式名稱中的空格。 | X | X |
DIMBASELINE | 從上一個標註或所選標註的基準線建立線性標註、角度標註或座標式標註。 | 依預設,基線式標註現在會繼承連續式標註的型式。此設定會受到 DIMCONTINUEMODE 的影響。 | X | X |
DIMCONTINUE | 建立從先前建立的標註之延伸線開始的標註。 | 依預設,連續式標註現在會繼承連續式標註的型式。此設定會受到 DIMCONTINUEMODE 的影響。 | X | X |
EXTERNALREFERENCES | 開啟「外部參考」選項板,從中管理圖面中的外部參考。 | 加入在覆疊和貼附之間轉換外部參考的功能。
加入將路徑變更為絕對值的功能。 |
X | X |
FILLET | 在物件的邊完成外圓角和圓角處理。 | 現在,為開放聚合線的第一個和最後一個線段建立圓角,以建立封閉的物件。 | X | X |
GEOGRAPHICLOCATION | 指定圖檔的地理位置資訊。 | 將 GIS 座標系統插入圖檔。
加入從線上地圖服務選取地理位置的功能。 |
X | X |
HATCH | 使用填充線樣式、單色填滿或漸層填滿來填滿封閉區域或所選物件。 | 將「退回」加入指令提示。 | X | X |
LAYER | 管理圖層與圖層性質。 | 現在使用自然語言排序圖層清單,以便數字依其值的順序排序。
使用「圖層管理員」中的快顯功能表,加入此功能以合併所選圖層。 |
X | X |
MTEXT | 建立多行文字物件。 | 「選取註解比例」對話方塊中的「註解比例」僅能使用下拉式清單設定 (無直接輸入)。 | X | X |
NEWSHEETSET | 建立管理圖面配置、檔案路徑和專案資料的新圖紙集資料檔。 | 現在,新圖紙中的「建立日期 (CreateDate)」欄位會反映圖面建立日期,而不是樣板建立日期。 | X | X |
POINTCLOUDATTACH |
在目前圖面中插入已建立索引的點雲檔案。 | 插入其他點雲格式:RCP 和 RCS (由 Autodesk ReCap 建立) | X | |
PROPERTIES | 顯示選取的物件或物件集的性質。 | 外部參考從屬線型將不再顯示於「偏好」視窗中。 | X | X |
TEXT | 建立單行文字物件。 | 加入「向左對正方式」提示選項。在作業期間,保留最後使用的對正方式。 | X | X |
-XREF | 於指令提示下,管理外部參考。 | 加入 Pathtype 提示。 | X | X |
ATTDIA | 控制 INSERT 指令是否使用對話方塊來輸入屬性值。 | 預設值從 0 (關閉) 變更為 1 (打開)。 | X | X |
CLIPROMPTUPDATE | 控制指令行是否顯示 AutoLISP 或腳本檔案正在執行時所產生的訊息和提示。 | 預設值從 0 (關閉) 變更為 1 (打開)。 | X | X |
LATITUDE | 指定地理標識的緯度。 | 現在會連結至「地理位置」對話方塊中的「緯度」設定。 | X | X |
LONGITUDE | 指定地理標識的經度。 | 現在會連結至「地理位置」對話方塊中的「緯度」設定。 | X | X |
NORTHDIRECTION | 指定 WCS 的 Y 軸和格線北距之間的角度。 | 現在也適用於 AutoCAD LT。 | X | X |
ONLINESYNCTIME | 舊型。 使用 Autodesk 帳戶控制同步目前自訂設定的時間間隔。 | 預設值從 5 分鐘變更為 300 分鐘。 | X | X |
SNAPGRIDLEGACY | 控制游標是否僅於作業進行時鎖點到鎖點格線。 | 現在也適用於 AutoCAD LT。 | X | X |
AutoCAD 2013 更新的指令和系統變數
ACISOUT |
匯出實體物件至 ACIS 檔。 | 將 SAT 檔另存成 7.0 版。 | X | |
ADCENTER | 管理內容。 | 更新以支援剖面視圖與詳圖型式。 | X | X |
ARRAY | 以一種樣式中建立物件的多個複本。 | 在建立陣列期間顯示關聯式頁籤。 | X | X |
ARRAYEDIT | 以一個樣式編輯物件的多個複本。 | 路徑陣列會自動根據項目間距與路徑曲線長度來計算項目計數。 | X | X |
ATTACH | 可讓使用者將各種檔案類型插入 DWG 檔以做為附件或參考底圖。 | 現在貼附點雲檔案 (PCG 和 ISG)。 | X | X |
-ATTACH | 可讓使用者從指令提示將各種檔案類型插入 DWG 檔以做為附件或參考底圖。 | 現在貼附點雲檔案 (PCG 和 ISG)。 | X | X |
CLIP | 可讓使用者截取視埠、外部參考、DWF、DWFx 和 DGN 參考底圖、PDF 參考底圖和點雲。 | 現在建立點雲的截取邊界。 | X | X |
-HATCHEDIT | 從指令行修改既有填充線物件。 | 現在允許多個填充線選取。 | X | X |
LIST | 顯示所選物件的性質資料。 | 如果指令視窗未停靠,則在延伸的指令歷程中顯示物件資訊。如果指令視窗已停靠,則在文字螢幕中顯示資訊。 | X | X |
MLEADER | 建立一條連接註解與特徵的線。 | 現在支援刪除線格式。 | X | X |
MOVE | 將物件向指定方向移動指定的距離。 | 現在支援剖面視圖與詳圖類型。 | X | X |
MTEDIT | 編輯多行文字。 | 文字型式下拉式清單顯示已變更,以展示更多選項。 | X | X |
MTEXT | 建立多行文字。 | 文字型式下拉式清單顯示已變更,以展示更多選項。 | X | X |
POINTCLOUDINDEX | 舊型。使用掃瞄檔案建立點雲檔案 (PCG 或 ISD)。 | 支援其他類型的掃瞄檔案。AutoCAD 2015 中已移除。 | X | |
PRESSPULL |
透過擠出和偏移動態修改物件。 | 提供支援按拉作業的其他視覺顯示。 | X | |
PURGE | 從圖面中移除所有未使用的具名項目,如圖塊定義及圖層。 | 現在清除「詳圖」型式。 | X | X |
RENAME | 變更物件的名稱 | 現在支援清除詳圖型式。 | X | X |
-RENAME | 從指令行變更物件的名稱。 | 現在支援清除詳圖型式。 | X | X |
ROTATE | 繞基準點移動物件。 | 現在支援旋轉剖面視圖和詳圖。 | X | X |
STYLE | 建立具名型式。 | 文字型式下拉式清單顯示已變更,以展示更多選項。 | X | X |
TABLE | 在圖面中建立空表格物件。 | X | X | |
TEXT | 輸入時在螢幕上顯示文字。 | X | X | |
TEXTTOFRONT | 將文字與標註置於圖面中所有其他物件的前方。 | 現在支援引線。 | X | X |
UNDO | 反轉指令的效果。 | X | X | |
VIEWBASE |
從模型空間或 Autodesk Inventor 模型建立基準圖面視圖。 | 支援從模型空間或配置內的 Inventor 模型 (圖紙空間) 建立圖面視圖物件。 | X | |
VIEWEDIT |
編輯既有的圖面視圖。 | 支援編輯圖面視圖物件,不論該物件為何種類型 (基準視圖、投影視圖、剖面視圖和詳圖)。 | X | |
VIEWPROJ |
從既有圖面視圖中建立投影視圖。 | 現在支援剖面視圖和詳細圖面視圖的物件類型。 | X | |
VIEWSTD |
規劃用於新圖面視圖的製圖標準。 | X | ||
VIEWUPDATE |
更新因來源模型變更而過期的選取圖面視圖。 | X | ||
BINDTYPE | 控制併入外部參考或現地編輯外部參考時,處理外部參考名稱的方式。 | X | X | |
FRAMESELECTION | 控制是要選取影像、參考底圖、截取外部參考,截取點雲或遮蔽的隱藏框。 | 目前已支援遮蔽框。 | X | X |
POINTCLOUDDENSITY | 控制圖面中所有點雲可同時顯示的點數百分比。 | 此系統變數值是是圖面中可存在的點的最大數目的百分比,其由 POINTCLOUDPOINTMAX 所定義,而不考慮單個圖面中貼附的點雲數。適用於在 LT 中檢視具有點雲的圖面。 | X | X |
控制在執行即時縮放、平移或環轉功能時,顯示的點數百分比。 | 減少即時縮放、平移或環轉期間顯示的點數,以提升效能。將此系統變數的值設定為小於 POINTCLOUDDENSITY 的值,以提升效能。 | X | |
SUBOBJSELECTIONMODE |
您可以按住 CTRL 並按一下以篩選已選取的 3D 子物件類型。 | 加入數值 (5) 可指定選取時只能使用圖面視圖中的元件。 | X | |
THUMBSIZE |
控制可儲存的最大縮圖預覽大小。 | 現在可配合較高解析度的縮圖大小。 | X | |
XDWGFADECTL | 控制所有 DWG 外部參考的漸暗。 | X | X | |
XFADECTL | 控制正在現地編輯之參考的淡化強度百分比。 | 控制當現地編輯參考或處於視圖手繪狀態 (編輯視圖特有的幾何圖形) 時的淡化度。 | X | X |
XREFNOTIFY | 控制更新或缺少外部參考的通知。 | 現在可與 Inventor 伺服器進行通訊,檢查置於「模型文件」視圖中的 Inventor 模型是否有更新。 | X | X |
