分享
舊型 AutoCAD 指令和系統變數參考
提供此版本已移除哪些指令的快速指南。
這會列示從 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 開始移除的指令和系統變數。
AutoCAD 2023 舊型指令和系統變數
系統變數 描述 其他資訊 AutoCAD AutoCAD LT
3DTECHPREVIEW 指定要開啟還是關閉更新的 3D 圖形引擎。
由 FASTSHADEDMODE 取代。
AutoCAD 不需要再重新啟動。
X
AutoCAD 2022 舊型指令和系統變數
此版本並未將任何指令或系統變數指定為舊型。
AutoCAD 2021 舊型指令和系統變數
AutoCAD 2020 舊型指令和系統變數
指令 描述 其他資訊 AutoCAD AutoCAD LT
RECAP 啟動 Autodesk ReCap (如果已安裝的話)。 不再需要。安裝 ReCap 或 ReCap Pro 之後,您可以用存取任何其他已安裝應用程式的方式存取 ReCap。 X
HQGEOM 產生高品質曲線和線粗、較高密度的填充線,以及改善 2D 線架構顯示中的消除鋸齒效能。 不再需要。GRAPHICSCONFIG 指令已包括此功能。 X X
PRESELECTIONEFFECT 指定用於預選物件的視覺效果。 不再需要。SELECTIONEFFECT 系統變數已包括此功能。 X X
HIGHLIGHTSMOOTHING 控制物件亮顯上的消除鋸齒效果。 不再需要。LINESMOOTHING 系統變數已包括此功能。 X X
REVCLOUDMAXARCLENGTH 儲存修訂雲形的最大弧長。 不再需要。由 REVCLOUDAPROXARCLEN 系統變數取代。 X X
REVCLOUDMINARCLENGTH 儲存修訂雲形的最小弧長。 不再需要。由 REVCLOUDAPROXARCLEN 系統變數取代。 X X
AutoCAD 2019 舊型指令和系統變數
DESIGNFEEDCLOSE 關閉「設計摘要」選項板。 取代為「共用視圖」功能。 X X
DESIGNFEEDOPEN 開啟「設計摘要」選項板。 取代為「共用視圖」功能。 X X
FBXEXPORT、
-FBXEXPORT
建立包含目前圖面中所選物件的 Autodesk® FBX 檔。 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯入 DWG 選項。 X
FBXIMPORT
-FBXIMPORT
匯出可包含物件、光源、相機和材料的 Autodesk® FBX 檔。 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯出 DWG 選項。 X
ONLINEAUTOCAD360 在預設瀏覽器中啟動 AutoCAD 360 Autodesk A360 已棄用。 X X
ONLINEDESIGNSHARE 將您目前圖面的設計視圖發佈至安全、匿名的 Autodesk A360 位置,以便於網頁瀏覽器中檢視和共用。 Autodesk A360 已棄用。取代為「共用視圖」功能。 X X
ONLINEDOCS 在瀏覽器中開啟您的 Autodesk A360 文件清單和資料夾。 Autodesk A360 已棄用。 X X
ONLINEOPENFOLDER 在 Windows 檔案總管或檔案總管中開啟您的本端 Autodesk A360 資料夾。 Autodesk A360 已棄用。 X X
ONLINEOPTIONS 顯示「選項」對話方塊的「線上」頁籤。 Autodesk A360 已棄用。 X X
ONLINESHARE 指定可以從 Autodesk A360 存取目前圖面的使用者。 取代為「共用視圖」功能。 X X
ONLINESYNC 開始或停止與 Autodesk A360 同步您的自訂設定。 Autodesk A360 已棄用。 X X
ONLINESYNCSETTINGS 顯示「選擇設定同步」對話方塊,您可在其中指定要同步的所選設定。 Autodesk A360 已棄用。 X X
OPENFROMCLOUD 開啟您本端 Autodesk A360 同步資料夾中的既有圖檔。 Autodesk A360 已棄用。 X X
PUBLISHTOWEB 建立包括所選圖面影像的 HTML 頁面。 已移除。 X X
SAVETOCLOUD 使用新的檔名將目前圖面的複本命名並儲存至您的本端 Autodesk A360 同步資料夾。 Autodesk A360 已棄用。 X X
SEEK 開啟網頁瀏覽器並顯示 Autodesk Seek 首頁。 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 作業已轉移至 BIMobject AB。 X X
DESIGNFEEDSTATE 指示「設計摘要」選項板是要打開或關閉。 取代為「共用視圖」功能。 X X
FBXIMPORTLOG 控制當您從 3ds Max 將 FBX 檔案匯入 AutoCAD 時,是否要建立記錄檔。 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯入 DWG 選項。 X
ONLINESYNCTIME 控制與 Autodesk A360 同步目前自訂設定的時間間隔。 已移除。 X X
AutoCAD 2018.1 舊型指令和系統變數
OPENPARTIAL 控制未完全開啟圖檔時,是否可在其上進行工作。 舊型。很少使用。 X X
AutoCAD 2018 舊型指令和系統變數
REGENAUTO 控制圖面的自動重生。 基於效能因素而不再需要。指令沒有作用,但為了腳本相容性而存在。 X
EXCHANGE 開啟 Autodesk App Store 網站。 更名為 APPSTORE。 X
SETIDROPHANDLER 指定目前 Autodesk 應用程式中 i-drop 內容的預設類型。 對 i-drop 的支援已移除,因為其使用的技術可能會增加安全性風險。 X
HIDEPRECISION 控制隱藏和描影作業的精確度。
已移除。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。
X X
REGENMODE 控制圖面的自動重生。
基於效能因素而不再需要。系統變數沒有作用,但為了腳本相容性而存在。
X X
VSHIDEPRECISION 控制套用至目前視埠的視覺型式中隱藏和描影的精確度。
屬於舊型,但為了相容性而保留。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。
X
AutoCAD 2017.1 舊型指令和系統變數
在此更新中沒有任何指令或系統變數指定為舊型。
AutoCAD 2017 舊型指令和系統變數
CONTENTEXPLORER 尋找和插入內容,如圖檔、圖塊和型式。 已移除。 X X
CONTENTEXPLORERCLOSE 關閉「Content Explorer」視窗。 已移除。 X X
CONTENTEXPLORERSTATE 指出「Content Explorer」視窗是處於開啟還是關閉狀態。 已移除。 X X
CSHADOW 設定 3D 物件的陰影顯示性質。 已移除。 X
EPDFSHX 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。 更名為 PDFSHX。 X X
LINEARBRIGHTNESS 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的亮度等級。 已移除。 X
LINEARCONTRAST 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的對比等級。 已移除。 X
LOGEXPBRIGHTNESS 控制使用光度控制照明時,視埠的亮度等級。 已移除。 X
LOGEXPCONTRAST 控制使用光度控制照明時,視埠的對比等級。 已移除。 X
LOGEXPDAYLIGHT 控制使用光度控制照明時是否啟用外部日光旗標。 已移除。 X
LOGEXPMIDTONES 控制使用光度控制照明時,視埠的中色調等級。 已移除。 X
LOGEXPPHYSICALSCALE 控制在光度控制環境中彩現材料的相對亮度。 已移除。 X
RENDERQUALITY 指定當描影像素時要使用的最大範例數。 已移除。 X
AutoCAD 2016 舊型指令和系統變數
DIM1 存取「標註」模式指令。 屬於舊型,但是仍然包括在產品中以維持舊式腳本相容性 X X
NEWTAB 顯示新頁籤以存取檔案、學習資源和 A360 等。 「新建」頁籤功能已取代為「開始」頁籤,可提供改善的工作流程。請參閱 GOTOSTART 指令和 STARTMODE 系統變數。 X X
RENDERWIN 顯示彩現視窗而不啟動彩現作業。 已由 RENDERWINDOW 取代。 X
WELCOMESCREEN 會顯示「新頁籤」。 已移除。 X X
NEWTABMODE 指定在檔案頁籤列上按一下加號 (+) 按鈕時是否顯示新頁籤或新圖面。 已移除。 X X
ONLINEDOCMODE 指示是否將圖面複本和連結檔案自動上傳至 Autodesk A360。 自動儲存至 A360 磁碟機的功能已經移除。您可以改為將想要上載至您 A360 帳戶的圖檔直接儲存或複製到您的本端 A360 磁碟機資料夾。 X X
AutoCAD 2015 舊型指令和系統變數
DASHBOARD 開啟管控面板。 由 RIBBON 取代。 X X
DASHBOARDCLOSE 關閉管控面板。 由 RIBBONCLOSE 取代。 X X
DDEDIT 編輯單行文字、標註文字、屬性定義與特徵控制框。 由 TEXTEDIT 取代。 X X
DDPTYPE 指定點物件的顯示模式與大小。 由 PTYPE 取代。 X X
DDVPOINT 設定 3D 檢視方向。 由 VPOINT 取代。 X X
ONLINECOLNOW 以 AutoCAD WS 啟動線上作業階段,您邀請的人員於其中可以同時檢視和編輯目前的圖面。 由 ONLINEAUTOCAD360 取代以開啟 AutoCAD 360。 X X
POINTCLOUD 提供建立和貼附點雲檔案的選項。 利用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定點雲指令以使用點雲。 X
POINTCLOUDCLIP 建立及修改截取邊界,其會定義在所選點雲中要顯示的點。 由 POINTCLOUDCROP 取代。 X
POINTCLOUDINDEX 使用掃瞄檔案建立已建立索引的點雲 (PCG 或 ISD) 檔案。 已不再支援索引掃描檔案。 X
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 開啟「點雲強度顏色對映」對話方塊,其控制可協助您利用不同顏色設定來分析點雲的設定。 由 POINTCLOUDCOLORMAP 取代。 X
CLASSICKEYS 設定數個 DOS 與 Windows 標準之間控制鍵的行為。 MS DOS 控制碼中,可使用 Ctrl-C 取消和使用 Ctrl-V 循環視埠。 X X
DASHBOARDSTATE 可判斷「管控面板」視窗是否處於作用中的狀態。 已移除。 X X
PREVIEWEFFECT 指定用於預覽選取物件的視覺效果。 已移除。 X X
PREVIEWFACEEFFECT 指定用於預覽選取面子物件的視覺效果。 已移除。 X
RIBBONCONTEXTSELECT 控制在物件上按一下或按兩下時,功能區關聯式頁籤的顯示方式。 已移除。 X X
AutoCAD 2014 舊型指令和系統變數
AUTOCOMPLETE 控制指令提示下所提供的自動指令顯示功能類型。 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代。 X X
EDITINFUSIO 編輯 Inventor Fusion 中的實體和曲面。 已移除。 X
ONLINEUPLOAD 將指定的圖檔上傳至 Autodesk 360。 由 ONLINEOPENFOLDER 取代。此外,自動上傳程序已進行修訂。現在會針對「Autodesk 360」頁籤之「選項」對話方塊中的所有圖面打開或關閉。 X X
OPENONMOBILE 傳送通知到您的行動裝置以開啟目前的圖面。 通知會由電子郵件處理。 X X
AUTOCOMPLETEDELAY 控制在指令提示下顯示自動鍵盤功能之前需等待的時間。 由 INPUTSEARCHDELAY 取代 X X
AUTOCOMPLETEMODE 控制指令提示下所提供的自動鍵盤功能類型。 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代 X X
AUTOLOAD 控制 AutoCAD 自動載入特定可執行檔的方式。 由 SECURELOAD 取代。 X
AUTOLOADPATH 控制 AutoCAD 載入 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 檔案的資料夾。 由 TRUSTEDDOCPATHS 和 TRUSTEDDOCDOMAINS 取代。 X
LISPENABLED 指示是否要在目前 AutoCAD 工作階段中啟用 AutoLISP。 由 SAFEMODE 取代。 X
ONLINEDOCUMENTS 指示您是否可以開啟圖檔並將其直接儲存至 Autodesk 360。 已移除。 X X
AutoCAD 2013 舊型指令和系統變數
GETLINK 取得目前文件的連結以貼上或發送電子郵件。 已從產品中移除。 X X
MANAGEUPLOADS 管理其他文件的上載。 已從產品中移除。 X X
MESSAGES 顯示關於 AutoCAD WS 圖面更新的訊息。 已從產品中移除。 X X
ONLINEDRAWINGS 開啟網頁瀏覽器以存取所有線上文件。 已從產品中移除。 X X
OPENONLINE 在 AutoCAD WS 中開啟目前的圖面。 已從產品中移除。 X X
SHARE 讓其他 AutoCAD WS 使用者可以使用目前的圖面。 已由 ONLINESHARE 取代。 X X
SHAREWITHSEEK 將選取的圖塊或目前圖面上傳至 Autodesk Seek 網站。 已從產品中移除。 X X
UPLOAD 將目前的文件上傳到 Autodesk 360。 已從產品中移除。 X X
UPLOADFILES 開啟檔案對話方塊以上載其他文件。 已從產品中移除。 X X
WHATSNEW 開啟「新功能介紹」。 已從產品中移除。   X
ACISOUTVER 控制使用 ACISOUT 指令建立的 SAT 檔的 ACIS 版本。 已從產品中移除。 X
PROXYWEBSEARCH 指定 AutoCAD 如何檢查 Object Enabler。 已從產品中移除。 X X
RASTERPREVIEW 控制 BMP 預覽影像與圖面一起儲存。 已由 THUMBSAVE 取代。 X X
此資訊有幫助嗎?
