AMPOWERDIM (指令)
在單一指令階段作業內建立多種類型的標註,並依需要提供指定公差或配合的功能。
查找
摘要
受支援的標註類型包括垂直標註、水平標註、對齊和旋轉線性標註、角度標註、半徑標註、直徑標註、轉折半徑和弧長標註、基線式和連續標註。如有需要,可以使用指令行選項來變更標註類型。
提示清單
系統會顯示下列提示。
選取物件
為您選取的物件自動選取適用的標註類型,並顯示與該標註類型相對應的提示。
選取的物件類型 動作
將標註類型預設為半徑標註。
將標註類型預設為直徑標註。
直線 將標註類型預設為線性標註。
標註 顯示「Power 標註」對話方塊,該對話方塊可讓您修改標註選項。
橢圓 預設選項為選取線時設定的選項。
第一條延伸線
在您選取兩個點時建立線性標註。
第二條延伸線原點
指定定義線性標註的第二個點。
標註線位置
指定標註線的放置位置。根據您移動標註的方向,標註會變更為水平標註、垂直標註或對齊標註。
線性
使用水平、垂直或旋轉標註線建立線性標註。
水平
將標註類型設定為水平線性標註。
  • 第一條延伸線原點 - 指定定義水平線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
  • 第二條延伸線原點 - 指定定義水平線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
  • 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿垂直方向移動 (插圖中的 3)。
垂直
將標註類型設定為垂直線性標註。
  • 第一條延伸線原點 - 指定定義垂直線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
  • 第二條延伸線原點 - 指定定義垂直線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
  • 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿水平方向移動 (插圖中的 3)。
對齊
將標註類型設定為對齊線性標註。
  • 第一條延伸線原點 - 指定定義對齊線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
  • 第二條延伸線原點 - 指定定義對齊線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
  • 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿互垂於兩個點的方向移動 (插圖中的 3)。
旋轉
將標註類型設定為旋轉線性標註。
  • 標註線角度 - 指定標註線的旋轉程度。
  • 第一個延伸線原點 - 指定定義旋轉線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
  • 第二個延伸線原點 - 指定旋轉線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
  • 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿互垂於指定角度的方向移動 (插圖中的 3)。
放置選項
提供用於取代預設距離鎖點設定的選項。
  • 選取物件 - 指定要做為距離鎖點計算之基準的物件。
  • 選項 - 顯示一個對話方塊,其可讓您取代鎖點距離,或暫時打開或關閉距離鎖點。
角度
建立角度標註,展示三點之間或兩條線之間的角度。
頂點
以您指定的三個點為基礎建立標註。
  • 頂點 - 指定要做為角度頂點的點 (插圖中的 1)
  • 第一個角度端點 - 指定形成角度的兩條線中的一條 (插圖中的 2)。
  • 第二個角度端點 - 指定形成角度的兩條線中的另一條 (插圖中的 3)。
  • 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置 (插圖中的 4)。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。
  • 四分點 - 指定將標註鎖住在哪個四分點。四分點行為打開時,如果標註文字位於角度標註之外,則標註線延伸會超過延伸線。
使用所選弧的端點及其中心做為三點角度標註的定義點。弧的中心為頂點。
  • 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置 (插圖中的 2)。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。
使用圓上的兩個點以及圓心做為三點角度標註的定義點。圓心為頂點,並且第一個選取點 (插圖中的 1) 為第一條延伸線的原點。
  • 第二個角度端點 - 指定第二條延伸線的原點 (插圖中的 2)。
  • 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置 (插圖中的 3)。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。
直線
為兩條線之間的角度建立標註。您選取的直線 (插圖中的 1) 是定義角度的第一條線。
  • 第二條直線 - 指定形成角度的另一條直線 (插圖中的 2)。
  • 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。如果標註線不與您要標註的線相交,則其他延伸線會延伸一條或兩條線。標註弧線永遠小於 180 度。
徑向
將標註類型設定為半徑標註。
半徑
將標註類型設定為半徑標註。
  • 選取弧或圓 - 指定弧或圓以為其建立標註。
  • 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。如果由於您將標註放置到弧之外而使標註指向弧之外,AutoCAD Mechanical 工具集 會自動繪製弧延伸線。
  • 線性 - 強制將標註類型設為線性標註。
  • 選項 - 顯示「半徑標註選項」對話方塊,該對話方塊可讓您規劃標註的外觀。
直徑
將標註類型設定為直徑標註。
  • 選項 - 顯示「直徑標註選項」對話方塊,該對話方塊可讓您規劃標註的外觀。
轉折半徑
將標註類型設定為轉折半徑標註。
  • 選取弧或圓 - 指定弧或圓以為其建立標註 (插圖中的 1)。
  • 中心點位置取代 - 指定要用於取代弧或圓之實際中心點的點 (插圖中的 2)。
  • 標註線位置 - 指示標註線的角度 (插圖中的 3)。如果由於您對標註的放置使得標註指向弧之外,AutoCAD Mechanical 工具集 會自動繪製弧延伸線。
  • 轉折位置 - 指定轉折的放置位置 (插圖中的 4)。
弧長
將標註類型設定為弧長標註。
  • 選取弧或聚合線弧線段 - 指定弧或圓以為其建立標註。
  • 局部 - 僅為弧的一部分建立弧長標註。
倒角
建立倒角的標註。
選取倒角線
指定要標註的倒角 (插圖中的 1)。按 Enter 結束指令。
選取第一個物件
選取形成倒角的兩條線中的第一條 (插圖中的 2)。
選取第二個物件
選取形成倒角的兩條線中的第二條 (插圖中的 3)。
基線式
從所選標註的基準線建立線性或角度標註。
基準標註
指定線性或角度標註,以做為基線式標註的基準 (插圖中的 1)。
下一條延伸線原點
指定要標註的下一條邊或下一個角度 (插圖中的 2)。
選取
重新指定要做為基準標註的標註。
連續
從所選標註的第二條延伸線建立線性或角度標註。
基準標註
指定線性或角度標註,以做為連續標註的基準 (插圖中的 1)。
下一條延伸線原點
選取
重新指定要做為基準標註的標註。
選項
顯示「Power 標註選項」對話方塊,該對話方塊可讓您事先規劃此指令作業階段的選項。
註: 僅在將 AMPOWERDIMEDITOR 系統變數設定為 0 或關閉功能區時,此選項在指令行中才可見。
更新
更新您所選取標註的配合及公差,以反映為 AMOPTIONS 中文字高度和顏色規劃的最新設定。當您拉伸標註時,有時還需要更新配合的上偏差和下偏差值。
