「選項」對話方塊的「AM:標準」頁籤 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此對話方塊設定通常由製圖標準控制的環境設定。
標準
標準
指定圖面中要使用的製圖標準。
如果您切換標準,所有標準元素的設定也將變更。然而,任何既有圖面物件都不會受到影響。僅您繪製的新物件才會遵循新標準。
若要建立自訂標準 (使用者定義的標準),請在此方塊中鍵入標準的名稱並按 Enter。
建立或變更標準後將新設定套用至圖層
控制切換標準 (以及標準的其他元素設定) 時,圖層和物件設定是否亦變更。
測量
設定目前圖面中要使用的測量單位。
如果您變更單位,便會提示您確認系統是否應執行文字比例調整。不執行任何長度比例調整。
模型比例
設定模型空間中圖面的文字與符號要使用的比例。
在配置中使用 1:1 比例
指定無論模型空間選取的比例是多少,都在配置中使用 1:1 比例。
在配置中使用選取的比例
指定在配置中使用模型空間比例。
預設標準樣板
如果您開啟 AutoCAD 圖面 (而不是 AutoCAD Mechanical 工具集 圖面) 或選擇不使用樣板建立新圖面時,將指定系統從中擷取標準設定的樣板。
註:
  1. 僅標準從屬設定來源於預設樣板。
  2. 若未指定預設樣板,系統將根據開啟圖面中的單位類型,自動選取最適合的標準。
  3. 如果預設樣板與開啟的 AutoCAD 圖面中的單位不相符,則將忽略預設樣板的設定,系統按未指定預設樣板的情況執行。
  4. 如果您不使用樣板建立圖面,且選取的單位與預設樣板單位不相符,則將忽略預設樣板設定,且系統按未指定預設樣板的情況執行。
標準元素
以樹狀結構顯示標準元素的清單。
樹視圖的根顯示目前的製圖標準。在根上按兩下可顯示包含該標準主要設定的對話方塊。在元素上按兩下可顯示其性質。在性質對話方塊中,您可取代預設設定和從主要設定繼承的設定。
取代僅套用至在目前製圖標準下建立的物件。例如,如果在標準設為 ISO 時建立註記,隨後又將標準切換至 DIN,然後取代註記的文字顏色設定,則僅在切換至 DIN 後建立的註記會受影響。在 ISO 標準下建立的註記不會變更顏色。
提示: 若要查明物件在何標準下建立,請顯示該物件的性質。
對於某些料件 (如「特徵控制框」),可有多個版本的標準。以滑鼠右鍵按一下要使其成為作用中的修訂,並選取「設為目前的」。如果無法使用「設為目前的」,請選取「插入標準」。
設置圖面
啟動精靈,使您可從 AutoCAD Mechanical 工具集 圖面樣板檔 (*.dwt) 匯入適用於標準元素的設定。
右鍵功能表項目
移除
使選取的料件無法實施。例如,如果您移除註記並隨後呼叫 AMNOTE 指令時,則螢幕將顯示訊息,通知您選取的標準無法使用該特徵。
設定
顯示包含所選料件性質的對話方塊。該對話方塊用於取代該料件的預設設定。
還原預設
移除選取項目的所有取代,並將其性質重置為預設設定。
插入標準
插入先前移除的料件。如果該料件包含移除之前的取代,則您重新插入該料件後,將無法使用這些取代。
