「件號設定」對話方塊 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此對話方塊規劃件號的預設設定。
修訂
顯示控制件號預設設定標準的名稱和版本。
件號
提供用於設定基於標準的件號外觀的選項。如果已將件號型式設定為自訂件號,則這些選項不可用。
件號類型
顯示事先定義的基於標準的件號樣盤。框選出目前的選取。按一下件號,將其設定為預設。
件號大小係數
指定件號比件號文字大多少倍。
水平空間
設定件號自動對齊時必須保持的水平距離 (兩個相鄰件號的中心之間)。
垂直間距
設定件號自動對齊時必須保持的垂直距離 (兩個相鄰件號的中心之間)。
箭頭
設定用於引線終止的箭頭。顯示包含符合標準的箭頭的選項板,以協助您選取需要的箭頭。
插入箭頭
設定用於不在物件線或零件參考圖示 () 上終止的引線的箭頭。顯示包含符合標準的箭頭的選項板,以協助您選取需要的箭頭。
固定件號位置
將件號鎖住於放置它們的位置處,則在它們所貼附的物件移動時它們不移動。
文字
提供用於設定基於標準的件號的文字高度和顏色的選項。如果已將件號型式設定為自訂件號,則這些選項不可用。
高度
為件號文字設定預設文字高度。如果目前的標準為自訂標準,則您可以指定非標準文字高度。否則,AutoCAD Mechanical 工具集 將限制您從清單中選取值。
註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的文字高度,件號文字高度會以製圖標準主設定中的基準高度設定為基礎。選取此選項後,件號文字的高度會永遠比基準高度設定大一號。如果主設定變更,件號的文字高度設定會相應變更。
顏色
為件號文字設定預設顏色。
註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的顏色,件號文字顏色會連結至與「依標準的名稱」文字高度對應的顏色 (在「物件性質設定」對話方塊中指定)。
引線收集
定義引線連接至自訂件號的位置。如果目前的件號型式是基於標準的件號,則此選項不可用。
還原預設
將目前製圖標準的所有設定重置為預設設定。
