自學課程:使用基本功能
在本自學課程中,您將學習如何在 Autodesk Civil 3D 中導覽以及如何使用界面中的一些常用功能。
平移和縮放
您可以使用縮放和平移指令來變更圖面的檢視比例,也可以移至開啟圖面的不同區域。本練習將會展示使用內容功能表進行平移及縮放。在「常用」頁籤 「檢視」面板中亦提供平移及縮放指令。
使用內容功能表以平移及縮放。
  1. 開啟 Intro-2.dwg,其位於自學課程圖面資料夾
  2. 探勘器樹狀目錄中的「XGND」地形名稱上按一下右鍵。按一下「縮放至」。
  3. 在圖面中按一下右鍵,然後按一下「縮放」。按一下並向上拖曳以拉近地形。
  4. 若要停止縮放並使用正常指標,請按一下右鍵,然後按一下「結束」。
  5. 在圖面中尚未選取物件的情況下,在圖面中按一下右鍵,然後按一下「平移」。
  6. 按一下並朝任意方向拖曳可朝該方向移動圖面。
  7. 若要停止平移並使用正常指標,請按一下右鍵,然後按一下「結束」。
選取和除選
可以使用數種方法在 Autodesk Civil 3D 中選取物件:
如果選錯了物件,請按 Esc 除選該物件。
可使用圖面 Intro-2.dwg 中的物件嘗試選取方法。
物件鎖點
當您要將繪製的線鎖點到圖元的邊緣或特定點時,該標準 AutoCAD 功能對於精確製圖非常有用。在學習這些自學課程的過程中,您可能更願意使用手動模式來繪製和編輯物件 (例如水平定線和配置縱斷面)。
物件鎖點 (亦稱 OSNAP) 可以透過以下其中一種方式使用:
瞭解物件鎖點
  1. 按 F1 開啟 Autodesk Civil 3D「說明」。
  2. 在頁面頂端的「輸入關鍵字」欄位中,輸入「物件鎖點」,然後按 Enter
  3. 「精細化依據」清單中,按一下「知識來源」下方的「產品文件」
  4. 從顯示的主題中進行選取。
在大多數情況下,建議您同時也關閉狀態列上的其他游標控制,例如「鎖點」「格線」「正交」。但「模型」按鈕應該保持打開。
動態輸入
動態輸入是一種在游標旁邊顯示指令行中提示的 AutoCAD 功能。動態輸入為您在指令處於作用中狀態時輸入值提供了位置。對於這些自學課程,您可能希望關閉動態輸入功能。若要關閉動態輸入,請按一下主應用程式視窗底部狀態列上的 ,或按 F12。
註: 如果狀態列中未顯示「動態輸入」 按鈕,則可能必須啟用該按鈕。在狀態列上,按一下「自訂」,然後選取「動態輸入」。
若要取得有關動態輸入的更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
若要繼續學習下一個自學課程,請移至〈檢視 Autodesk Civil 3D 物件〉
