在本練習中,您將學習當地勢線在頂點處及頂點之間彼此相交時其如何交互。
本練習上接〈練習 2:使用地勢線調整整地三角法〉。
使用相交地勢線的步驟
本練習使用 Grading-7.dwg,其中包含您在上一個練習中所做的修改,或者您可以從自學課程圖面資料夾開啟 Grading-8.dwg。
「整地高程編輯器」將顯示沿地勢線的交點 (
PI 或水平幾何點) 和高程變更點 (
垂直幾何點) 的清單。
請注意,
圖示會顯示在第一列中。此圖示指示建築地基地勢線在此點處也有 PI。如果兩條地勢線在公用頂點處相交,則兩個頂點必須共用相同的高程值。此點處兩條地勢線的高程由最近編輯的地勢線確定。下圖中,公用頂點位於圓 A 內。
請注意,在「整地高程編輯器」中,「前方坡度比」和「後方坡度比」的值將更新為一致的值。平坦地勢線時,將為起點高程和終點高程之間的點設定相同的坡度比,從而有效地消除坡度比轉折。您可以平坦整條地勢線,也可以平坦選取的數個點。
建築地基的高程點現在顯示在「整地高程編輯器」中。
請注意,「高程」欄中的值為 402.000’,此與您在步驟 4 中為另一條地勢線輸入的值相同。將該高程值變更為 405.000’。
請注意在左側視埠中,您之前為共用頂點輸入的值更新了兩條地勢線的高程。如下圖中所見,新的公用地勢線高程影響了坡道和灰色填實區域的填實整地。如果兩條地勢線共用一個頂點,則該頂點處兩條地勢線的高程由最近編輯的地勢線確定。
您可能需要懸停於該地勢線上,然後使用 Shift+空格鍵選取該地勢線。
在「整地高程編輯器」中,
圖示指示了地勢線與建築地基相交的點。白色三角形指示分割點,兩條地勢線在均無 PI 的位置相交時會建立該分割點。與
共用頂點非常類似,分割點將獲得最近編輯的地勢線的高程。如果另一條地勢線具有不同的高程,則其將取得交點處的坡度比轉折。
與共用頂點不同的是,分割點處沒有實際點,因此您無法直接編輯高程。編輯其中一條地勢線時,其坡度比將直接穿過交點,強制使另一條地勢線在分割點處中斷。您可以使用「插入 PI」指令在其中一條地勢線上的該位置處建立永久點。將分割點轉換為永久點後,您可以直接編輯分割點的高程,並更好地控制該點。
請注意,高程為 402.000’ 的
高程變更點已加入至第二列中。由於您在步驟 4 中將此地勢線終點 (
共用頂點) 的高程變更為 402.000’,因此加入了該變更點。如果在步驟 8 中將建築地基地勢線上共用頂點的高程變更為 400.000’,則會建立坡度比轉折點。坡度比轉折點可確保此地勢線的高程與建築地基的高程相符。
坡度比將平坦,並且高程將更新以適應新的坡度比。
