「查詢建置器」頁籤 (「點群組性質」對話方塊)
使用此頁籤可以透過使用查詢 (一組複雜的參數或條件) 來定義點群組。
查詢由一個或多個表示式組成。「查詢建置器」頁籤上的每一列均包含一個表示式。您可以使用設定運算子 AND、OR 和 NOT 來合併表示式,還可以使用括號將表示式群組。若要取得更多資訊,請參閱〈點群組查詢參考〉。
首次顯示「查詢建置器」頁籤時,起始查詢將反映以下頁籤的目前內容:「原始描述符合」、「包括」、「排除」和「點群組」。
選取「修改查詢」勾選方塊之前,此頁籤處於唯讀狀態。若要修改查詢建置器網格中的儲存格,請在該儲存格中按一下來啟用該列,然後再按一下以啟用該儲存格。若要建立新列,請在「查詢建置器」中按一下右鍵,然後按一下「插入列」。若要刪除列,請按一下該列,然後按 Delete。
註: 選取「修改查詢」勾選方塊後,「原始描述符合」、「點群組」、「包括」和「排除」頁籤均變為非作用中的狀態。如果要使用這些頁籤,必須清除「修改查詢」勾選方塊。
使用大小寫相符
指定原始描述符合和完整描述符合是否不僅在此頁籤上區分大小寫,還在「原始描述符合」、「包括」和「排除」頁籤上區分大小寫。
修改查詢
控制「查詢建置器」頁籤是否處於作用中的狀態。
選取此勾選方塊可以編輯目前查詢,目前查詢從「點群組」、「原始描述符合」、「包括」和「排除」頁籤的內容中導出。如果按一下作用中的「查詢建置器」頁籤上的「套用」,則這些頁籤將變為非作用中的狀態,且其內容也會丟失。
清除此勾選方塊可以啟用「點群組」、「原始描述相符」和「排除」頁籤。如果按一下任何已啟用的頁籤,則「查詢建置器」中的目前查詢將遺失。
設定運算子
指定表示式的設定運算子。啟用儲存格,然後選取「AND」、「OR」或「NOT」。
打開或關閉左括號。啟用儲存格並在其中按一下。若要取得有關使用括號來合併表示式的更多資訊,請參閱〈點群組查詢參考〉。
性質
指定表示式的性質:
  • 名稱
  • 原始描述
  • 完整描述
  • 點編號
  • 點高程
  • 點群組
運算子
定義「性質」和「值」之間的關係。清單中顯示的運算子取決於您為表示式指定的性質。有效值包括:
  • = (等於)
  • != (不等於)
  • > (大於)
  • < (小於)
  • >= (大於或等於)
  • <= (小於或等於)
值
指定性質的值。啟用儲存格並輸入值。有效值取決於性質,如下所示:
  • 名稱:輸入點名稱。
  • 原始描述:輸入原始描述。您可以使用萬用字元。
  • 完整描述:輸入完整描述。您可以使用萬用字元。
  • 點編號:輸入個別點編號,或點範圍。範圍是由連字號分隔的兩個點編號,例如 10-21。
  • 點高程:輸入個別高程或範圍。範圍是由連字號分隔的兩個高程,例如 1001-1050。
  • 點群組:輸入點群組名稱。
註: 若要對名稱、原始描述或完整描述的空值執行查詢,請輸入「!= ?*」。 例如,如果您要尋找沒有值的原始描述,請輸入「!= ?*」至原始描述的欄位。
打開或關閉右括號。啟用儲存格並在其中按一下。若要取得有關使用括號來合併表示式的更多資訊,請參閱〈點群組查詢參考〉。
重置
將目前查詢重置為起始查詢。進入查詢建置器後所做的任何變更都將丟失。
套用
將目前查詢套用至點群組並更新「點清單」和「摘要」頁籤。
