加入自由豎曲線至縱斷面的步驟
在圖元之間加入自由圓形豎曲線的步驟
透過指定參數在兩條切線之間加入自由圓形豎曲線。在圖面中選取通過點,或指定長度或半徑以定義曲線。
註: 無法在兩條曲線之間或在切線和曲線之間建立此類型的曲線。
插圖展示了位於圖元 1 與 2 之間且通過點 3 的自由圓形曲線。
  1. 按一下縱斷面。按一下「縱斷面」頁籤 「修改縱斷面」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「自由豎曲線 (圓形)」。
  3. 選取要貼附曲線的第一個固定或浮動圖元。
  4. 選取要貼附曲線的第二個固定或浮動圖元。
  5. 輸入以下其中一個參數以完成曲線定義:
    • 通過點:輸入 P
    • 半徑:輸入 R
    • 長度:輸入 L
    • K 值:輸入 K
    註: 如果之前是使用準則式設計功能建立的縱斷面,則指令行中會顯示預設值。針對指定設計速度的最小 K 值已在設計準則檔中指定。最小曲線長度與半徑可從針對目前設計速度的最小 K 值計算得出。
在圖元之間加入自由拋物線豎曲線的步驟
透過指定參數在兩個圖元之間加入自由拋物線豎曲線。在圖面中選取通過點,或指定 K 值、長度或半徑以定義曲線。
插圖展示了位於圖元 1 與 2 之間且通過點 3 的自由拋物線曲線。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「自由豎曲線 (拋物線)」。
    • 通過點:輸入 P
    • 半徑:輸入 R
    • 長度:輸入 L
    • K 值:輸入 K
加入以 PVI 為基礎的自由拋物線豎曲線的步驟
加入自由拋物線豎曲線。透過長度、通過點或 K 值指定曲線。
插圖展示了圖元 1 和圖元 2 之間使用長度參數 3 指定的自由曲線。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「自由豎拋物線 (以 PVI 為基礎)」。
  3. 在縱斷面視圖中,選取要加入曲線的 PVI 旁邊的位置。
  4. 輸入以下其中一個參數以完成曲線定義:
    • 長度:輸入 L。
    • 通過點:輸入 P
    • K 值:輸入 K。
加入以 PVI 為基礎的自由非對稱豎曲線的步驟
加入自由非對稱豎曲線。指定在 PVI 之前和之後曲線的長度。
插圖展示了切線 1 和切線 2 之間的曲線長度為 3 和 4 的非對稱曲線。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「自由非對稱拋物線 (以 PVI 為基礎)」。
  4. 透過輸入值或透過在圖面視窗中選取兩個點來指定 PVI 之前曲線的長度。
    如果您指定的第一個長度對於不對稱曲線來說太長,您將不能為第二條曲線輸入長度。第一條曲線的長度必須短於選取的 PVI 和上一 PVI 的樁號值 (或上一曲線的終點樁號) 之間的樁號距離。
  5. 透過輸入值或透過在圖面視窗中選取兩個點來指定 PVI 之後曲線的長度。
加入以 PVI 為基礎的自由圓形豎曲線的步驟
加入自由圓形曲線。指定半徑、長度或通過點以定義曲線。
插圖展示了位於 PVI 1 處並通過點 2 的圓形曲線。
  2. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「自由圓形曲線 (以 PVI 為基礎)」。
    • 半徑:輸入 R。
    • 長度:輸入 L。
    • 通過點:輸入 P。
透過最佳擬合加入自由豎曲線的步驟
透過最佳擬合將自由的三點曲線圖元加入至縱斷面。您可以使用一系列 Autodesk Civil 3D 點、既有圖元或螢幕上的點選作業來定義最佳擬合圖元。
插圖展示了端點 1 和端點 2 之間透過最佳擬合建立的自由豎曲線。X 表示用於建立圖元的資料點。
註: 依照在縱斷面視圖型式中的垂直比例設定來繪製每個最佳擬合縱斷面圖元。建立準確的最佳擬合圖元的步驟,請將縱斷面視圖型式的「垂直誇大率」值設定為 1.000 以符合縱斷面視圖的水平比例。
  1. 將縱斷面視圖型式的「垂直誇大率」值設定為 1.0000。
  2. 按一下縱斷面。按一下「縱斷面」頁籤 「修改縱斷面」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  3. 在「縱斷面配置工具」工具列上,按一下「自由豎曲線 - 最佳擬合」。
  4. 選取要從其貼附最佳擬合切線的既有固定或浮動縱斷面圖元 (第一個圖元)。
  5. 選取要將最佳擬合切線貼附至的既有固定或浮動縱斷面圖元 (下一個圖元)。
  6. 在「經過最佳擬合的曲線」對話方塊中,選取以下其中一個選項:
    • 「從 COGO 點」。在平面視圖中,選取兩個或多個點。輸入 G 選取點群組,或輸入 N 依編號輸入點。
    • 「透過在螢幕上按一下」。選取起點,並至少選取一個其他點。您可使用物件鎖點或透通指令選取點。
    • 「自圖元」。指定嵌合與中距公差設定。您可以選取一個或多個列示在指令行中的圖元類型。如果您選取了縱斷面圖元,請在「指定樁號範圍」對話方塊上指定起點和終點樁號。
    在圖面視窗中選取點或圖元時,會使用 X 標記每個回歸點,並即時顯示一條以虛線表示的臨時曲線。按 Enter 完成指令。
  7. 在「全覽式」視窗中,使用「回歸資料」遠景修改回歸點。
    亮顯「回歸資料」遠景中的列時,圖面視窗中對應的回歸點會以紅色亮顯。
  8. 建立曲線:
    • 按一下 以建立曲線並保持「回歸資料」遠景處於開啟狀態。
    • 按一下 以建立曲線並關閉「回歸資料」遠景。
