「鐵路超高曲線管理員」對話方塊
使用此對話方塊可以檢閱鐵路超高曲線詳細資料和編輯設計準則。
鐵路超高曲線
在圖面中顯示曲線名稱並亮顯該曲線。從清單中選取曲線,或按一下「上一個」或「下一個」以瀏覽曲線。
切換即時平移
在圖面中平移至選取的曲線。
鐵路超高曲線詳細資料
曲線名稱
指定曲線的名稱。曲線將在圖面中亮顯。
曲線定義
顯示曲線定義。
  • 自動:會自動偵測曲線。
  • 使用者定義的:以手動方式建立曲線
設計速度
指定曲線的設計速度。按一下 以顯示「定線性質」的「設計速度」頁籤,您可在此加入或變更定線上的設計速度。若要取得更多資訊,請參閱〈「設計準則」頁籤 (「定線性質」對話方塊)〉。
註: 下列曲線性質皆為唯讀:
  • 半徑
  • 方向
  • 起點樁號
  • 終點樁號
  • 長度
  • 軌道寬度
在任何這些項目上按一下右鍵,以取得可讓您在圖面中縮放或平移至性質的選項。
向內變化和向外變化的詳細資料
前面的圖元
顯示圖元類型和曲線前面之圖元的方向。如果定線開始於一條曲線,將會顯示「無」。
變化法
會顯示下列其中一個選項:
  • 未計算
  • 使用者定義的
  • 正常變化:發生在鐵路超高從零鐵路超高變更為全鐵路超高或從全鐵路超高變更為零鐵路超高的區域。
  • 反轉變化:發生在兩條背對背的反向曲線之間,即其中一條曲線的全鐵路超高變化為反方向的全鐵路超高。
  • 複合變化:發生在兩條背對背的複合曲線之間,即其中一條曲線的全鐵路超高變化為另一條曲線的全鐵路超高。
變化法係由重疊處和曲線的類型 (反向或複合) 來確定。
覆疊
會顯示下列其中一個選項:
  • 未計算
  • 含上一條曲線或下一條曲線
  • 已解析
  • 無
鐵路超高準則
識別在使用「計算鐵路超高」精靈計算鐵路超高時指定的參數值。若要取得每個性質的描述,請參閱「計算鐵路超高」精靈。
重要:
若是無法找到設計準則檔,您必須指定一個檔案,並更新檔案路徑。指定檔案後,在「值」儲存格上按一下右鍵,並按一下「套用到整個定線」。
註:
如果您對「鐵路超高準則」進行變更,「鐵路超高曲線管理員」中的「鐵路超高狀態」會顯示 以指示狀態為「已過期」。按一下「重新計算」按鈕以更新資料顯示。
註:
當您在「鐵路超高曲線管理員」中編輯「鐵路超高準則」時,變更的部分只會套用至目前顯示的曲線。若要將變更套用至所有曲線,請在「值」儲存格上按一下右鍵,並按一下「套用到整個定線」。
鐵路超高狀態
將鐵路超高資料目前的狀態顯示為「已計算」、「未計算」或「已過期」。
重新計算
按一下以重新計算在所有「已過期」曲線上的鐵路超高。此選項會在「鐵路超高準則」或設計速度出現變更時顯示。
「鐵路超高」精靈
顯示「計算」對話方塊,您可以在其中計算一條曲線、選取的曲線或整條定線的鐵路超高。
表格編輯器
顯示「鐵路超高表格編輯器」。
