建立最佳擬合縱斷面的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立設計」面板 「縱斷面」下拉式功能表 「建立最佳擬合縱斷面」 查找。
  2. 在「建立最佳擬合縱斷面」對話方塊的「輸入資料」下,指定要從其建立最佳擬合定線的資料類型。
  3. 按一下「路徑 1」旁邊的「」。
    註: 如果選取「COGO 點」或「地形縱斷面」做為輸入類型,您可以使用下拉式清單選取一個點群組或地形縱斷面。
  4. 在圖面中,選取要從其建立最佳擬合縱斷面的物件。按 Enter。
    註: 您僅可以選取屬於步驟 2 中所選輸入類型的物件,不能選取多種類型的物件。
  5. 如果您想在兩條物件路徑之間建立最佳擬合縱斷面,請按一下「路徑 2」旁邊的「」。
    註: 如果選取「地形縱斷面」做為輸入類型,則無法使用第二條路徑。
  6. 在圖面中,選取要從其建立最佳擬合縱斷面的物件。按 Enter。
  7. 如果選擇「AutoCAD 3D 聚合線」、「地形縱斷面」或「地勢線」做為輸入資料,請按一下「刪點選項」。
  8. 在「最佳擬合縱斷面刪點選項」對話方塊中,指定是要刪除額外頂點還是要插入中間頂點。按一下「確定」。
  9. 於「最佳擬合選項」下,指定以下參數:
    • 最大曲線偵測半徑 — 指定從輸入資料建立之曲線的最大可接受半徑。
      註: 這是一個估算值。為取得最佳結果,請指定比輸入資料中已知的最大半徑略大的值。
    • 曲線類型 — 指定要在最佳擬合回歸過程中建立的曲線類型 (「拋物線」或「圓弧」)。
    • 縱斷面繪製方法 — 指定繪製最佳擬合縱斷面時,是否要高於輸入資料的高程,還是要高於並低於輸入資料的高程。
  10. 於「建立設定」下,指定以下參數:
    • 縱斷面名稱
    • 縱斷面型式
    • 圖層
  11. 選取「展示報告」勾選方塊指定是否要展示「最佳擬合縱斷面報告遠景」,此遠景的回歸結果可用於建立最佳擬合縱斷面。
  12. 選取「標示偏移」核取方塊,可將標示插入到圖面中,以顯示「最佳擬合縱斷面報告遠景」中的偏移資訊。
  13. 按一下「確定」。
