關於分析橫斷面體積
使用材料體積功能,以根據取樣線群組萃取和報告橫斷面材料體積。
您可以建立關於以下方面的表格和報告:
可以使用標準的 Autodesk Civil 3D 表格格式顯示材料體積資訊;也可以檢視資訊並將其匯出至 XML 格式檔案。
材料體積報告使用了可攜式和可擴展的準則設定。您可以根據既有資料 (包括地形和取樣線群組) 或標準地形名稱來建立準則。
透過建立材料清單並將預先定義的準則套用至材料清單,以及將既有地形或其他物件對映到準則中的名稱,即可準備產生材料體積資訊。產生材料清單後,設定和體積計算與取樣線群組一起儲存,且可以用於產生表格和報告。
橫斷面體積計算法
計算取樣線群組的材料時,可以使用三種不同的體積計算法:平均端面積、稜柱或複合。
您可以在下列對話方塊中指定要使用的體積計算法:
註: 您可以在體積計算中包括多個廊道基準線,但應確定所有取樣廊道的造型為準確形成。若要取得更多資訊,請參閱〈關於廊道橫斷面〉和〈關於從多條基準線取樣橫斷面體積〉。
平均端面積法
平均端面積計算法將某個樁號上之材料類型的面積與下一個樁號上之材料類型的面積相加,再將總和除以 2,然後將結果乘以横斷面之間的距離 (L),以計算出體積。
稜柱計算法
稜柱計算法類似於平均端面積計算法,但它在兩個連續樁號的中間處使用一個額外的斷面。
複合計算法
複合計算法限用於只具有兩個地形的材料清單,且不能用於包含廊道造型的材料清單。
為了計算地形複合體積,Autodesk Civil 3D 會先在取樣線之間建立多邊形,然後再計算這些多邊形的界限體積。如下圖所示,這些多邊形是透過接合兩個連續樁號之間的取樣線的偏移而建立的。
此體積係記錄於多邊形的第二條取樣線。取樣線群組中的第一條取樣線,將因此不具任何與之關聯的體積。
工作流程:分析橫斷面體積的步驟
