旋轉導線的步驟
  1. 建立導線,或開啟既有導線。
    若要取得更多資訊,請參閱〈開啟既有導線的步驟〉。
  2. 在「座標幾何圖形編輯器」對話方塊中,選取「調整輸出比例並旋轉輸出」勾選方塊。
    該勾選方塊右側的儲存格將可用。
  3. 使用以下兩種方法之一輸入旋轉值:
    • 為基準線 (「方向 1」) 和調整的 (「方向 2」) 角度輸入 COGO 點方向。例如,您可以輸入 1 to 2 作為基準線 (「方向 1」),然後輸入 2 to 4 作為新方向 (「方向 2」)。這兩個角度之間的差值即為旋轉角度。按一下 可透過在圖面中點選位置來指定方向。
      註: 「方向 1」的值與「方向 2」的值之間的差值將顯示在「旋轉角度」儲存格中。
    • 在「旋轉角度」儲存格中輸入已知角度。
  4. 在主工具列上,按一下 。
  5. 按一下「關閉」。
