關於可匯出到 3ds Max 之 Civil 視圖的 Autodesk Civil 3D 物件類型
地勢線、廊道、地形、點資料、管網、定線和縱斷面可以使用「匯出」來匯出到 3ds Max 的 Civil 視圖。
工址
整地地勢線
所有整地地勢線會匯出為 3ds Max 造型物件。3ds Max 造型物件可能包含多個雲形線,每個雲形線由連結的點的連續鏡頭組成。
在個別工址中,任何使用相同的地勢線名稱的地勢線將被匯出至單一 3ds Max 造型,其包含多個雲形線。在個別工址中,所有不使用地勢線名稱的地勢線將被匯出至單一 3ds Max 造型,其包含多個雲形線。此方法非常重要,以允許 Civil 視圖保留來自每個從匯入的地勢線幾何圖形建立的造型物件的唯一參考。
廊道
廊道基準線
廊道基準線會匯出為 3ds Max 造型物件,其包含單一雲形線。
在 Autodesk Civil 3D 中,廊道基準線衍生自 Autodesk Civil 3D 定線和縱斷面。如果兩個或多個廊道基準線參考相同的定線,基準線仍將存在於每個基準線定義的 VSP3D 匯出檔案中。
廊道地勢線
所有廊道地勢線會匯出為 3ds Max 造型物件。3ds Max 造型物件可能包含多個雲形線,每個雲形線由連結的點的連續鏡頭組成。每個廊道區域中的每個唯一的地勢線名稱將會產生一個 3ds Max 造型物件。
如果多個使用相同地勢線名稱的地勢線存在於單一廊道區域時,產生的雲形線將首先依開始樁號/里程距離來排序,然後依整個廊道組合從左到右的順序排序。當匯入的地勢線是用以做為基礎來建構在 Civil 視圖中的掃掠物件如橋樑、隧道和擋土牆時,此一致的雲形線順序非常重要。
廊道地形
「匯出到 3ds Max 的 Civil 視圖」會根據 Autodesk Civil 3D 模型的原始內容,產生自己的廊道地形網面。
因此,不需要在 Autodesk Civil 3D 中手動產生廊道地形,也可匯出廊道地形幾何圖形至 Civil 視圖。
VSP3D 產生的廊道地形是由廊道區域分割,讓個別部分的廊道被匯入至 Civil 視圖。
此方法表示在建構匯出網面時可以考慮更多資訊。例如,每個網面頂點的樁號、偏移和高程資料在匯入至 Civil 視圖時,用於套用至對映到每個次組合或連結的獨立定線關聯的材質 (請參閱下圖)。
VSP3D 產生的廊道地形將寫入匯出檔案,但實際上不會在作用中的 DWG 檔案中建立。
如果傳統的廊道地形存在於作用中的 DWG 檔案時,它們不應選取為匯出的,以避免可能出現被寫入 VSP3D 檔案的複製廊道地形。
偏移組合
從偏移組合導出的廊道地形和地勢線被視為與一般廊道地勢線和曲面相同,只是一個曲面 / 地勢線定義 (每個名稱) 是根據每個偏移組合而非每個區域建立。
在 Autodesk Civil 3D 中,偏移組合無法依區域分割。
地形
不論套用到 Autodesk Civil 3D 的是何種地形型式,地形會一律以可編輯的網面物件的型式匯出到 3ds Max。
通常需要在既有地形地面上產生隱藏邊界線以在地形上切割孔,其為已設計廊道的位置。如果設計的廊道通過既有地平面之下,這尤其重要。
使用隱藏邊界線建立的 Autodesk Civil 3D 地形物件的隱藏部分,會在匯出至 VSP3D 檔案時被忽略。
點群組
點群組會匯出至「Civil 視圖點系統」。Civil 視圖中的點系統衍生自標準 3ds Max 碎料系統功能。
Civil 視圖支援最多包含 1000 點的點群組。
管網
「管網」幾何圖形作為掃掠管和參數式結構節點的群組集合匯出到 3ds Max。沒有可讓使用者將管網匯出至 3ds Max 的可規劃選項。
在 3ds Max 中,材料不會自動分派至要匯入的管網幾何圖形。
將管網匯出至 3ds Max 時的已知限制
  • 端牆、喇叭形末端和某些其他複雜幾何結構造型不完全受支援。這些結構均會完全從基本邊界造型的結構進行解釋。
  • 雙層結構不完全受支援。 剖面尺寸和這些結構的上層形狀均會被忽略。
  • 結構框架會使用與基礎結構相同的基本形狀匯出。例如,圓形結構上矩形框架將匯出為環形框架。
  • 使用者定義的自訂斷面形狀的管不受支援,因此會被忽略。
  • 對於管,雖然所有標準剖面形狀在 VSP3D 檔案格式中受支援,但在 3ds Max 中僅可識別以下管形狀:圓形、蛋形、橢圓形、水平橢圓形、矩形。任何其他剖面形狀的管會被忽略。
  • 對於結構,矩形框架尺寸不使用其正確值匯出。框架長度和寬度一律設定為零。此問題不會影響圓形框架。
定線和縱斷面
定線和縱斷面組合會作為特殊延伸形狀物件匯出至 3ds Max 。這些形狀具有足夠的智慧,可永久保留特定於定線和縱斷面的幾何資訊,例如:
  • 每個點處的水平和垂直半徑、軸承、坡度比和樁號資訊
  • 所有定線和縱斷面圖元的切點
  • 曲線縱斷面圖元的凸形點和凹形點
  • 設計速度資料
定線選項
您可在匯出定線時規劃以下選項:
  • 切線的點間隔:決定直線定線圖元的所匯出點間隔。
  • 曲線的點間隔:決定曲線定線圖元的所匯出點間隔。
  • 螺旋線的點間隔:決定螺旋線定線圖元的所匯出點間隔。
  • 預設高程:決定在縱斷面資訊不可用的情況下要指定給每個定點的預設高程。
縱斷面支援
僅為設計 (完工地形) 縱斷面提供支援。會忽略所有其他縱斷面類型。
在多個設計縱斷面與選取要匯出的定線關聯時,所有設計縱斷面會自動匯出並由 Civil 視圖永久保留。但是,Civil 視圖會將偵測到的第一個設計縱斷面視為「作用中」。
