要從點雲資料建立地形
您可以從使用 Autodesk® ReCap™ 建立之 RCS 格式點雲掃瞄檔案和 RCP 格式點雲專案檔案內的點建立不規則三角網地形。
您可以使用「從點雲建立地形」指令,以從多個點雲建立一個地形,僅選取您想要包括的區域,並篩選出非地形點,以使它們不會被包括在所產生的地形中。使用此指令時,您可以選取全部點雲或點雲區域,以包括在地形中。您可以透過使用視窗選取、定義多邊形區域,或在圖面中選取既有的封閉聚合線來選取點雲區域。
如果所有選取的點雲區域內的點數量超過兩百萬個點,則這些區域將被細分,以更快地進行點雲處理。
  1. 將一個或多個 RCS 點雲掃瞄或 RCP 點雲專案貼附到圖面。若要取得更多資訊,請參閱關於處理點雲和要將點雲貼附至圖面。
  2. 按一下「常用」頁籤 「建立地形資料」面板 「地形」 查找下拉式功能表 「從點雲建立地形」。
  3. 選取點雲或使用指令行選取選項之一來選取一個或多個點雲的區域。Create TIN Surface from Point Cloud 精靈將會顯示。
  4. 在「General」頁面上,指定地形建立詳細資料。
  5. 在「Point Cloud Selection」頁面上,細化點雲和點雲區域的選取。
  6. 在 「Non-ground Point Filtering」頁面上,指定用於篩選出 Non-Ground 點雲的選項。
  7. 按一下 Create Surface。
